Nous sommes actuellement le 12 Mai 2026, 06:06
HxC Floppy Emulator
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 41 sur 50
 [ 742 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 50  Suivant
Message Publié : 21 Juin 2015, 11:59
Message(s) : 5131
Jerry a écrit :
Nouvelle question pratique : certains jeux, lancés sur le lecteur B, s'acharnent à essayer de charger quelque chose sur le lecteur A. Il y a une astuce pour les en empêcher ?
L'astuce c'est de mettre en place un switch ABBA sur ta nappe
Jerry
Message Publié : 21 Juin 2015, 16:37
Message(s) : 25
Ça se trouve où ? Mon google-fu ne me renvoie que des liens Minecraft. :sweatingbullets:
10 GOTO 10
Message Publié : 21 Juin 2015, 17:28
Message(s) : 5131
c'est par la --> https://cpcrulez.fr/hardware_montage_dri ... rive_B.htm
Fils 11 et 12 de la nappe est le "Drive A/B Select" ( mettre un interrupteur )
Jerry
Message Publié : 21 Juin 2015, 20:00
Message(s) : 25
Je vais d'abord essayer d'autres images. :D Si quelqu'un en a une qui marche pour Barbarian, je serai le plus heureux des barbares coupeurs de tête. :wink:
10 GOTO 10
Message Publié : 22 Juin 2015, 04:30
Message(s) : 5131
les versions NICH ou CNGSOFT ce lance sans problème sous B --> https://cpcrulez.fr/GamesTest/barbarian_1.htm#DL
Jerry
Message Publié : 22 Juin 2015, 06:45
Message(s) : 25
Merki !
10 GOTO 10
guyome
Message Publié : 23 Juin 2015, 09:49
Message(s) : 161
20 June 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.5.0a
- Direct *.ST / *.IMG file support added :)
(Read only - Write support incoming !)
For Atari ST users, you need to update your file manager too :
http://hxc2001.com/download/floppy_driv ... anager.zip
Current image support : *.HFE (RW), *.ADF (RW), *.ST (RO), *.IMG (RO).
(Note/Reminder : The HFE format was designed to be universal. This one can be used with many types of machines).
le support des .DSK ne devrait pas tarder ...
la version v3.0.5.0a bug apparemment.. quand on sélectionne un .hfe dans un slot le manager freeze.. la version d'avant est plus stable :)
dirtybb
Message Publié : 26 Juin 2015, 18:04
Message(s) : 51
C'est fixé :) :
25 June 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.5.1a
- CPC Fileselector issue corrected (-> If no file extension, HFE format mode is selected).
guyome
Message Publié : 26 Juin 2015, 23:29
Message(s) : 161
C'est fixé :) :
Oui j'ai vu ca c'est cool mais en fait j'ai un problème avec le Manager .. quand les noms des sous repertoires sont trop long le soft plante.. il faut juste mettre des nom plus court.. :sigh:
Jeff_HxC2001
Message Publié : 13 Sep 2015, 19:42
Message(s) : 269
Mise à jour importante disponible ! :
http://hxc2001.com/download/floppy_driv ... l#stm32hxc
V3.0.6.0a :
http://hxc2001.com/download/floppy_driv ... _notes.txt
remax
Message Publié : 13 Sep 2015, 21:11
Message(s) : 228
C'est pas pour la version SD, on est bien d'accord ?
Message Publié : 30 Sep 2015, 04:21
Message(s) : 3661
6 September 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.6.4a
- Random crash issues corrected into the disks images managers.
23 September 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.6.3a
- Some user interface delays added to make it more usable ;)
- "Press select for the Setting menu" text added.
20 September 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.6.2a
- Normal mode : Endless init loop corrected.
20 September 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.6.1a
- Amiga : Disk change detection corrected : Desert Strike, Dizzy Crystal and probably others games disk change detection are now working properly.
- Direct access mode : Correct interface mode set when activated from an PC HD image.
13 September 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.6.0a
- Low level write layer redesigned : Some write issues solved.
- 2 digits display detection issue corrected.
- HFE : Index timing changed/corrected.
- Select button added at the JA jumper position.
This additionnal button and the I2C LCD screen allow you to freely select a file image without the indexed mode or any selector software.
- Indexed mode : "Previous"/"Minus" button repeat rate reduced.
src/url: http://jeanfrancoisdelnero.free.fr/flop ... index.html
Message Publié : 11 Oct 2015, 21:23
Message(s) : 3661
USB Stick STM32 HxC Floppy Emulator update:
11 October 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.6.6a
- Some more random crash issues corrected into the disks images managers.
USB Stack updated.
Firmware Update strongly recommended !
USB HxC Floppy Emulator update:
05 october 2014: HxCFloppyEmulator 2.0.26.0
New Loader : PC Magazine (FLP) file format support added.
GUI - Track viewer window : Track editing functionality added, internal sanity check added.
libhxcfe : Casio FZF loader -> non sector-aligned file image size issue corrected.
libhxcfe : Generic flux stream analyzer enhanced - Track encoding & RPM correctly reported.
Batch converter : Now use the folder name for the output filename while converting KF stream files (raw).
FAT12 Disk Browser: PC98 FAT disk support enhanced, free space reporting corrected.
Raw Loader - Predefined raw formats added (XML) :
- Logical Interchange Format (LIF) 3"1/2 264KB (single side).
- Logical Interchange Format (LIF) 3"1/2 616KB (double side).
- Logical Interchange Format (LIF) 3"1/2 1232KB (HD).
- Logical Interchange Format (LIF) 5"1/4 264KB.
Message Publié : 25 Jan 2017, 11:25
Message(s) : 3661
USB STM32 HxCFloppyEmulator firmware upgrade v3.0.8.1a
- HD floppy disk format issue corrected : write buffer size corrected.
- Last selected image save issue corrected.
- "Autoboot"/ File selector mode :
...Fast backward/forward mode : Keep the button pressed to speed up the image change.
...Press both buttons in the same time to jump the autoboot/file selector image.
- "Indexed mode :
...Press both buttons in the same time to jump the DSKA0000 image.
...Up to 1000 indexed images (DSKA0000-DSKA0999).
22 January 2017: HxCFloppyEmulator 2.1.6.0
- XML format definitions : Korg DSS1 DD disks added.
- XML format definitions : Emax II disks added.
- Command line tool : USB loader -> Raw loader added.
- Amstrad DSK file added to the batch converter export list.
- New Writer : Thomson *.FD writer.
- Thomson *.FD loader fixed : Side 1 ID corrected to 0.
- D88 Writer fixed : Cylinder and Side ID correctly set.
- ImageDisk (*.IMD) export : Deleted data mark and data CRC error flags supported.
- FAT12/16 Disk browser : Entries First cluster readback corrected. (With high word uninitialized).
- IMG loader : More disk sizes support added.
- DosDiskBrowser : 1.743MB & 1.764MB added.
- 64bits systems : Batch converter and Dos Disk browser issues fixed.
- MacOS X & Linux version : file export -> Auto-append the file extension.
- Track editor : Disk flux stream reverse function.
- Track viewer & editor : GUI layout changed/updated.
Message Publié : 05 Fév 2017, 18:53
Message(s) : 3661
Ouverture du shop pour l'achat de firmware "STM32 USB HxC Floppy Emulator " : http://hxc2001.com/store/
