J'ai un problème avec mon Gotek. Actuellement, il est branché grace à mon cable de lecteur de disk 3p1/2 en lecteur A et Face A. Lorsque je veux enregistrer (Save), ca marche une ou deux fois mais ensuite, j'ai droit à un beau"read fail" qui me corrompt tous les fichiers contenus dans le .hfe
Quelqu'un a t'il déjà eu ce type de problème? Comment l'avez vous résolu?
Merci d'avance.
Oui, même chose chez moi,et notamment quand écrasage d'un fichier déjà existant portant le même nom, dans la majorité des cas le fichier enregistré est foireux, le .bak non récupérable.
Ensuite, d'après ce que j'ai pu observer, bien attendre entre deux opération disk du style effacer un fichier puis faire une sauvegarde. J'y connais pas grand chose mais j'ai pas l'impression que l'attente du signal Ready soit géré ou bien géré.
Tu as une solution a proposer? Parce que j'y ai bouffé un disque de source sur lequel je bossais pour iMPdraw, donc ça me fait chier, la version était déjà très avancée...
Encore une fois : Sans partage des fichiers HFE, ça va être très dur de pouvoir diagnostiquer la véritable cause du problème. Parce que avec les informations fournies ça peut venir de n'importe quoi :
-> L'utilisateur (une mauvaise utilisation ? Changement d'image pendant une écriture ?) -> Une connectique foireuse ? -> L'alimentation ? -> Un bug firmware ? -> Une clée USB foireuse ? -> Des images mal générées ?
bref... Envoyez moi ces fichiers HFE pour avancer.
Je vais recreer le problème et te renvoyer les fichiers, cela ne devrait pas trop être difficile puisque ça fait toujours le même problème
Par exemple :
un simple save"img.scr",b,&c000,&4000 ... la seconde fois, si tu fais save"img.scr",b,&c000,&4000 il te fait le fameux "read fail" au lieu de te creer un fichier "img.bak" Puis le disk reste corrompu. Impossible de recupérer quoique ce soit!
Salut Attaché HFE sur lequel je viens de reproduire le truc (j'ai été obligé de renommer l'extension en .DSK, car sinon pas la possibilité d'upload, mais c'est bien un fichier HFE :/ ). Image créée toute fraiche ce soir avec CPCDiskXP puis conversion en HFE avec avec HxCFloppyEmulator. Le fichier test.bas fait un read fail suite écrasage.
New dsk.dsk
Si tu as besoin de plus de détails n'hésites pas. @+
Pour info les données ne sont pas perdues, il y a juste qq bits en erreur. Vous pouvez voir les secteurs concerné avec le tracks viewer. (sélectionner le mode disque).
A priori il s'agit d'un problème du réglage de filtrage. C'est lié a la longueur de la nappe utilisée. Quelle est votre installation ?
La nappe c'est celle ci : http://www.ebay.fr/itm/Amstrad-Spectrum ... 1a0306f53d Les deux connecteurs de bout de nappe inclus elle fait 47cm Alim en Y qui repique le jus sur le CPC. Derrière le CPC une MX4 avec pluger dessus une X-MEM. Ni parados ni Varados en ROM que ce soit sur le CPC ou la X-MEM.
L'image d'origine (extension aussi renommée) :
New dsk.dsk
Comment fait on pour flasher le bios? mettre le fichier sur la carte sd, et apres?
Si je comprend bien, votre firmware n'est pas a jour ? Le problème est peut être là. Donc avant de prendre celui là, il suffit de tester la version en cours :
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 91 invité(s)
