Jerry a écrit :
Nouvelle question pratique : certains jeux, lancés sur le lecteur B, s'acharnent à essayer de charger quelque chose sur le lecteur A. Il y a une astuce pour les en empêcher ?
L'astuce c'est de mettre en place un switch ABBA sur ta nappe
Current image support : *.HFE (RW), *.ADF (RW), *.ST (RO), *.IMG (RO). (Note/Reminder : The HFE format was designed to be universal. This one can be used with many types of machines).
le support des .DSK ne devrait pas tarder ...
la version v3.0.5.0a bug apparemment.. quand on sélectionne un .hfe dans un slot le manager freeze.. la version d'avant est plus stable
C'est fixé :
25 June 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.5.1a
- CPC Fileselector issue corrected (-> If no file extension, HFE format mode is selected).
le support des .DSK ne devrait pas tarder ... la version v3.0.5.0a bug apparemment.. quand on sélectionne un .hfe dans un slot le manager freeze.. la version d'avant est plus stable C'est fixé :
Oui j'ai vu ca c'est cool mais en fait j'ai un problème avec le Manager .. quand les noms des sous repertoires sont trop long le soft plante.. il faut juste mettre des nom plus court..
6 September 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.6.4a
- Random crash issues corrected into the disks images managers.
23 September 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.6.3a
- Some user interface delays added to make it more usable - "Press select for the Setting menu" text added.
20 September 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.6.2a
- Normal mode : Endless init loop corrected.
20 September 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.6.1a
- Amiga : Disk change detection corrected : Desert Strike, Dizzy Crystal and probably others games disk change detection are now working properly. - Direct access mode : Correct interface mode set when activated from an PC HD image.
13 September 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.6.0a
- Low level write layer redesigned : Some write issues solved. - 2 digits display detection issue corrected. - HFE : Index timing changed/corrected. - Select button added at the JA jumper position. This additionnal button and the I2C LCD screen allow you to freely select a file image without the indexed mode or any selector software. - Indexed mode : "Previous"/"Minus" button repeat rate reduced.
USB STM32 HxCFloppyEmulator firmware upgrade v3.0.8.1a
- HD floppy disk format issue corrected : write buffer size corrected. - Last selected image save issue corrected. - "Autoboot"/ File selector mode : ...Fast backward/forward mode : Keep the button pressed to speed up the image change. ...Press both buttons in the same time to jump the autoboot/file selector image.
- "Indexed mode : ...Fast backward/forward mode : Keep the button pressed to speed up the image change. ...Press both buttons in the same time to jump the DSKA0000 image. ...Up to 1000 indexed images (DSKA0000-DSKA0999).
22 January 2017: HxCFloppyEmulator 2.1.6.0
- XML format definitions : Korg DSS1 DD disks added. - XML format definitions : Emax II disks added. - Command line tool : USB loader -> Raw loader added. - Amstrad DSK file added to the batch converter export list. - New Writer : Thomson *.FD writer. - Thomson *.FD loader fixed : Side 1 ID corrected to 0. - D88 Writer fixed : Cylinder and Side ID correctly set. - ImageDisk (*.IMD) export : Deleted data mark and data CRC error flags supported. - FAT12/16 Disk browser : Entries First cluster readback corrected. (With high word uninitialized). - IMG loader : More disk sizes support added. - DosDiskBrowser : 1.743MB & 1.764MB added. - 64bits systems : Batch converter and Dos Disk browser issues fixed. - MacOS X & Linux version : file export -> Auto-append the file extension. - Track editor : Disk flux stream reverse function. - Track viewer & editor : GUI layout changed/updated.
