sinon sur ebay tu a des nappes deja toute faite pour lecteur 3p 1/2 et Gotek si tu a des sous a dépenser , la nappe est differente pour le 6128 Old et Plus des vendeurs en Angleterre surtout..
Alors, alors, je pense avoir fait les bons branchements.
Sauf que, quand je lance un CAT...
Il tourne indéfiniment (même en cas de reset).
Quand je manipule les boutons de la GOTEK, rien ne se passe. L'affichage reste sur HtK quand il n'y a pas la clé USB (ce qui me semble normal), et sur 000 quand elle y est. En plus des .ADF qui sont dessus par défaut, j'ai mis des .IMG qui sont sensées passer.
J'ai essayé de changer le sens de la nappe sur le lecteur et sur le CPC (les 4 combinaisons). Au mieux, j'obtiens le même blocage en passant sur |b (sinon, pas de disque).
En résumé, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs problèmes : - branchement (je pense à déconnecter le lecteur interne) ; - configuration de l'émulateur.
Je n'ai pas de Gotek (pas encore en tout cas... ) mais je suppose que côté câblage, c'est la même chose qu'une HxC. Sur ta photo, la nappe n'est pas correctement raccordée. Sur mon Hxc, j'ai le fil 1 (rouge) sur la gauche du connecteur côté CPC et sur la droite côté carte d'extension. Si tu retournes la nappe côté CPC, ça devient correct pour moi.
Alors, alors, je pense avoir fait les bons branchements. Sauf que, quand je lance un CAT... Il tourne indéfiniment (même en cas de reset).
Aussi a verifier tes jumpers ou cavaliers tu dois en avoir un sur S1(lecteur B) et peu etre un autre sur MO(motor) enfin pour ma part en interne je suis obligé dans avoir un ..
OK, merci. Nappe remise dans le bon sens et cavalier sur S1 :
- quand je passe sur le lecteur B, c'est le lecteur interne qui tourne (et évidemment, read fail ou disc missing) ;
- le Gotek affiche toujours hHc au démarrage (une fraction de seconde), puis 000. Les boutons n'ont pas d'effet (si je laisse appuyé, ça réaffiche hHc jusqu'à ce que je relâche). La clé USB clignote.
EDIT : J'ai aussi essayé de débrancher le lecteur interne. OK pour l'alim, mais je n'ai pas réussi à débrancher la nappe de la carte mère. Pas osé forcer, je ne l'ai débranchée que sur le lecteur. Disc missing avec cavalier sur position S1 ou SB.
C'est normal que le lecteur interne tourne, car le CPC utilise qu'un seul signal "motor". Il est possible que tu ais un soucis avec le config file et l'autoboot.
Effectivement, j'ai vérifié ça entre temps. Sur la clé "préinstallée", les fichiers AUTOBOOT.HFE et HXCSDFE.CFG ne faisaient pas la même taille que ceux du répertoire CPC... Une copie plus tard, j'accède à mon lecteur B !
Je vois deux fichiers : HXC. et HXC.ROM. Appuyer sur les boutons du boitier ne me fait pas changer d'image disque et je suis toujours coincé, mais j'ai l'impression de ne plus être qu'un n00b de l'émulateur, le matos a l'air de fonctionner.
J'abuse si je demande de l'aide pour accéder à mes .IMG ?
Ne te fixe pas sur les fichiers pre-installé sur la clé usb.. va récupérer les fichiers sur le site de Jeff c'est mieux.. Aussi prend le dernier firmware sur son site aussi un fichier .UPD a mettre seul sur une clé USB. rester appuyer sur les deux boutons en même temps et le firmware sera a jour.. Ensuite faire un run"hxc sur la sélection 000 (il faut les fichiers AUTOBOOT.HFE et HXCSDFE.CFG a la racine) et ensuite c'est a toi de lui indiquer via le manager v3 sur quelle partition tu veux quel fichier .. pour info seul les .HFE fonctionne pour l'instant et bientot les .DSK ..pour les .IMG je sais pas mais je vois pas l’intérêt..
Merci beaucoup à tous , je suis en train de jouer à Fruity Frank en ce moment !
remax a écrit :
essaye run"hxc tu trouveras peut-être la lumière...
La première fois, ça m'a fait un vilain reset, du coup je n'avais pas retenté. Stupid me.
J'ai essayé tous les fichiers config que j'ai pu sans succès (erreur dans le fichier config, justement). En lisant la doc HXC, j'ai vu que le fichier config devait être sur les premiers secteurs. Avec mes copies multiples, c'était peu probable. Donc formatage de la clé USB, recopie, et hop, c'est passé.
Il m'a fallu quelques minutes pour comprendre comment fonctionnait le manager, mais au final, j'ai réussi. Par contre, j'ai souvent des disc missing ou des read fail. À force de réessayer (2 fois maxi jusqu'ici), ça passe, mais bon. C'est habituel ?
Mon clavier a fourché, je voulais dire DSK. J'ai trouvé comment les convertir en HFE avec HxCFloppyEmulator.
J'ai eu du mal à faire l'upgrade (appuyer sur les deux boutons à froid, 'reusement que j'ai RFM), mais ça semble bon. En relançant HXC, il détecte la 3.0.3.
Encore merci !!!
J'ai été bavard exprès, si des fois ça peu aider d'autres vieux nostalgiques comme moi. On va pouvoir reprendre le Locomotive Basic avec ma fille.
