Nous sommes actuellement le 12 Août 2026, 10:40
HxC Floppy Emulator
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 38 sur 50
 [ 742 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 50  Suivant
Message Publié : 27 Mai 2015, 12:11
Le mieux serait que quelqu'un fasse avec une imprimante 3D une faceplate qui corresponde au CPC.
(que se soit pour du 3"1/2, du HxC ou du Gotek)
Gerald
Message Publié : 27 Mai 2015, 12:27
Ok pour le gotek/hxc. Pour un 3 1/2, le probleme est la taille de la mecanique qui impose d'attaquer le CPC.
Bien que je ne suis toujours pas convaincu de la qualité "d'impression" des imprimante 3D.
Message Publié : 27 Mai 2015, 12:51
Avoir une faceplate permet de retirer celle du 3"1/2, et donc le décaller vers l'avant.
Après, je ne sais pas à quel point àa limiterait la casse...
Mais je partage ton avis.
Après, même non parfaite, c'est mieux que se retrouver avec un trou ou un décallage. :sweatingbullets:
(quitte à imprimer la base avec fixations et points d'ancrage pour y insérer la PCB uniquement)
Message Publié : 27 Mai 2015, 17:44
Il m'est arrivé de trouver un 3p 1/2 d'une marque pas très connue (je me souviens plus le nom) qui est juste inférieure à la normal et donc permet de s'intégrer dans l'emplacement 3p juste en limant un peu le plastique intérieur ! Seul bémol, la façade était blanche !
Jeff_HxC2001
Message Publié : 31 Mai 2015, 23:00
Message(s) : 269
M.A.J Disponible ! :
http://hxc2001.com/download/floppy_driv ... _notes.txt
-----------H----H--X----X-----CCCCC----22222----0000-----0000------11----------
----------H----H----X-X-----C--------------2---0----0---0----0--1--1-----------
---------HHHHHH-----X------C----------22222---0----0---0----0-----1------------
--------H----H----X--X----C----------2-------0----0---0----0-----1-------------
-------H----H---X-----X---CCCCC-----222222----0000-----0000----1111------------
31 may 2015: Firmware USB HxCFloppyEmulator v3.0.2.5a
    - CPC & Shugart disk change signal timing corrected.
    - Dead lock issue while existing the direct access mode corrected.
guyome
Message Publié : 02 Juin 2015, 15:47
Message(s) : 161
Ca marche du tonnerre ! :wink: mon gotek te remercie
Jerry
Message Publié : 03 Juin 2015, 12:34
Message(s) : 25
J'ai fini par craquer pour le Gotek. Des conseils de branchement ?
10 GOTO 10
guyome
Message Publié : 03 Juin 2015, 15:41
Message(s) : 161
C'est a dire ? interne ou externe tu veux dire ?
Jerry
Message Publié : 03 Juin 2015, 15:47
Message(s) : 25
Externe, je vais tâcher de changer ma courroie 12c4. J'ai acheté un câble d'alim pour CPC, mais du coup, le lecteur d'origine ne sera plus alimenté (ou alors il y a un détail que je ne pige pas).
Tiens d'ailleurs, j'ai eu un mini-CD avec le Gotek, mais je ne peux le lire sur aucun lecteur (détecté comme vierge). J'espérais y trouver une doc, mais que tchi, du coup.
10 GOTO 10
guyome
Message Publié : 03 Juin 2015, 15:56
Message(s) : 161
Je ne suis pas un pro du branchement en externe mais je pense qu'il te faut un cable en Y pour l'alimenter via le cable de l'ecran qui sors du 5v.. ou alors une alim externe en 5v avec une connectique pc..
Jerry
Message Publié : 03 Juin 2015, 16:00
Message(s) : 25
Ça doit être ça, mon fameux câble spécial CPC. Le tout, c'est de ne pas balancer du 12V au lieu de 5V... :sweatingbullets: Au pire, j'ai trouvé une vidéo... en Espagnol. Mais j'ai pas ça dans ma palette.
10 GOTO 10
guyome
Message Publié : 03 Juin 2015, 16:10
Message(s) : 161
Attend un peu d'autres personnes ici vont te renseigner sur le branchement en externe :D
Jerry
Message Publié : 03 Juin 2015, 16:48
Message(s) : 25
OK, cool. :D
10 GOTO 10
Message Publié : 03 Juin 2015, 20:57
Jerry a écrit :
OK, cool. :D
nappe externe pour lecteur 3" 1/2 --> https://cpcrulez.fr/hardware_montage_dri ... rive_B.htm
Alim sur CPC old :les 4 fils , un orange (5v), un rouge (12v) et deux noirs (les masses)
Jerry
Message Publié : 04 Juin 2015, 06:07
Message(s) : 25
Je vais apprendre l'Espagnol. :D
10 GOTO 10
