c'est pareil sauf que tu dois relier les pins du port com vers chaque pin du gotek qui va bien
un peu moins pratique quand meme ...
C'est clair ! Ou alors on peu même le brancher sur l'alim d'un pc non ? faut juste du 5v.. Mais l'adaptateur serie usb devait pas servir pour le mettre a jour via le pc ? en passant par le port COM ? quand je lis la doc de Jeff ca y ressemble.. 2 manières de le mettre a jour soit par la clé usb soit en le branchant sur le pc ..
pour mettre le loader il te faut passer par l'adaptateur
c'est a faire une seul fois, la premiere
ensuite tu peux le mettre a jour via usb
Ok donc j'avais raison on parle bien d'un adaptateur usb serie(db9) pour le brancher en port COM je suis pas fou mdr
DB9 ??? je ne vois pas de quoi tu parles ? Pour les cables TX(emission) & RX(reception), il faut penser à les inverser sur le Gotek (en clair, le TX provenant du PC sur le RX du gotek et vice versa).
Kris comment tu t'es bricolé ta fiche de connexion sur la CM du gotek ?
Une Prise DB9 c'est ca
Mais en fait je viens de piger !! Sur l'adaptateur l'USB se branche sur le pc et les pins series sur le gotek !! mdr.. j'ai du mal.. je voyais le contraire moi en fait .. dur dur
sur la photo il manque les pins je crois..
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invité(s)
