Salut, je voudrais savoir si il est possible d'afficher plusieur mode sur la meme ligne. j'ai lu quelque part que c'etait pas possible mais bon, on sait jamais
jeangonbay a écrit :
oui, effectivement ! une petite idée du comment ?
C'est à base de rupture, comme tu ne peux changer de mode que chaque ligne , tu fais des lignes logiques plus petites que les lignes réelles.C'est assez pointu sur le plan technique.
Non ce n'est pas possible, sauf dans le cas d'une rupture verticale en laissant au minimum 1 hbl de 3. Apres c'est evidement possible de changer de mode toutes les lignes... Ecm le fait
Je ne dis pas que c'est impossible mais seulement en utilisant la rupture verticale... La 1ere demo a le faire, c'est la madness de Gozeur! Seulement, il y a des contraintes. Grosses hbl entre les differents ecrans. Si tu veux faire un ecran avec des trous au millieu de l'image, alors ok
Extasia Preview le fait aussi avec à gauche du mode 0 et a droite du mode 1.
Edit:
Non la premiere, c'est la demo High Tech d'Overflow.
C'est l'occasion de (re)casser un mythe : il n'y a aucun lien entre le changement de mode et la rupture (verticale) ! Le mode est lu lors des premières NOPs du Hsync (le moment précis dépend du type de CRTC, d'où l'obligation d'avoir des hsync suffisamment longs sur certains CRTC car les infos ne sont pas récupérées dans le même ordre). Donc pour faire simple, avec écran R0=63, envoyez R2=24 et MMR=#7F8C (mode 0) sur la première moitié de la ligne (quand 0<HCC<24), puis sur la seconde moitié de la ligne (quand 24<HCC<63), R2=50 et MMR=#7F8D (mode 1). Quand le hsync est rencontré, le mode est remis à jour (durée du hsync à régler : indiqué via le quartet de poids faible du registre 3, typiquement R3=1 sur CRTC 1 et R3=3 sur CRTC 0).
Les ruptures verticales sont souvent couplées au changement de mode pour avoir des offsets indépendants (deux effets indépendants dans deux modes différents), mais il n'y a pas de lien logique entre changement de mode et rupture...
Est-ce propre ?? Est-ce sale ?? Tel est le grand débat qui va suivre
@AST : il y aura des "trous" liés aux hsync, c'est inévitable, mais la lecture du mode dépend seulement du hsync, il n'y a pas besoin de rupture verticale pour le faire (pas besoin de toucher R0). Pour le dire autrement : le mode n'est pas lu en début de ligne CRTC (quand HCC=0), mais pendant les premières NOPs du hsync, quelque soit la valeur d'HCC...
@jeangonbay : donc non, pas besoin du rupture verticale justement ! Il suffit de modifier R2 et MMR sur la ligne pour avoir un changement de mode.
