L'émulation avance lentement, mais elle a besoin de testeurs variée ! En effet, j'ai ajouté à Sugarbox une option "Full screen", que je voudrais tester sur le plus de matos possible.
Les features ajoutés tentent de donner un rendu le plus proche possible d'un CPC. Les voici : - Support de DirectX 9 - Un reglage "VSync" de la vitesse de l'émulation, pour avoir un rendu bien plus agréble a l'oeil (très intéressant avec des demos... Même si la vitesse est un peu supérieure ( 60 hzla plupart du temps, au lieu de 50hz, soit 20% de plus, ça défome le son...) - Le réglage "100%" tente de synchroniser avec votre écran, s'il fait du 100Hz. Si oui, chanceux que vous êtes, le rendu est là aussi bien meilleurs, et le tout, sans accélération intempestive. - Un réglage "Insert black frame" pour les même, mais avec une image noire intercalée entre deux frames. Du coup, ça flingue les yeux comme un bon vieux CTM...
Si vous voulez tenter le coup, sauvez vos doc, je ne suis pas super sur de la stabilité du tout. Pour un retour, merci d'être le plus précis possible sur la description de ce que vous observez (une liste du matos/logiciels/ versions serait top !)
Merci beaucoup pour cette nouvelle avancée !
J'utilise XP en machine virtuelle dans OSX (Parallels Desktop) pour certains softs dont SugarBox. Avec cette beta, il se trouve que l'écran reste noir. A mon avis, le "CPC" ne boot même pas car je n'ai pas de son si je laisse la touche DEL appuyée. J'ai réinstallé DirectX9 au cas où, mais ça ne change rien.
Windows 7 Pro (64 bits) en machine virtuelle Virtual Box sous OSX, le .EXE plante au démarrage et ferme le programme (même en mode compatibilité XP SP3). Ci-joint une capture d'écran.
Chez moi le CPC se lance (on entend le son lorsqu'on lance la démo en sna de cpcwiki par exemple), mais l'écran entier se compose d'un carré coupé en deux triangles, prenant des teintes correspondant aux couleurs majoritaires sur l'écran (genre un triangle bleu et un triangle jaune sur l'écran du Basic)
EN PRINCIPE, il ne devrait plus crasher. Je l'ai testé sur Virtualbox+XP avec directX9 j'arrive à avoir une fenêtre normale ou fullscreen. Croisons les doigts (et merci de vos retour !)
Vous pouvez regarder la version du rendu dans la fenetre "about" : J'indique si on affiche via GDI ou Direct X.
Merci pour cette nouvelle version !
Pour ma part, j'ai toujours un écran noir et aucun son qui pourrait manifester que l'émulateur fonctionne en arrière plan. A noter qu'en plein écran, j'ai toujours l'affichage avec la frame sur deux noire, même si je décoche l'option. Quand au mode utilisé, c'est bien DirectX9. (je n'avais pas de crash, comme d'autres)
Les screenshots sont enregistrés où ? J'ai plusieurs bugs à rapporter :
- Pas d'affichage sur le PC portable de ma copine - Sur le mien ca affiche avec un ou deux legers bugs : Sous FutureOS, j'ai un affichage qui correspond à deux triangles mal recollés, ce qui provoque une petite déformation des icones (IDE, OK, 12 et 10). Ce problème n'existe pas en Full Screen, par contre les scanlines sont immondes dans ce mode, dans la partie correspondante au triangle inférieur (elles sont bien dans le triangle supérieur).
Je me demande si c'est pas le même bug avec deux effets différents (parité de la résolution horizontale ou un truc du genre).
C'est toi qui choisit cet affichage en triangle? (mes précédents bugs impliquaient aussi un affichage coupé en deux triangles).
Par ailleurs, mais c'est pas un bug et ca se desactive vite, mais j'ai toujours du mal à comprendre qu'on active les scanlines par défaut alors que ca n'a rien mais alors rien a voir avec un écran de CPC... (Comité anti-scanline )
tes screens (touche F12) vont dans SCR sous ton repertoire sugarbox
pour desactiver les scanlines il suffit de mettre
SCANLINES=0
dans sugarbox.ini
remplace juste l'exe lorsque tu changes de version comme cela tes réglages resteront les memes (a part si nouvelles options dans l'ini bien sur mais thomas nous previendra )
breiztiger a écrit :
hello
perso pas de probleme particulier dans futureOS
SCANLINES=0
dans sugarbox.ini
Ok donc les screenshots ne se prennent pas chez moi, je vais faire autrement. Pour les scanlines, F11 marche très bien, et ca prend 3 secondes a changer, donc c'est pas ca le problème.
C'est juste que je comprends pas le principe de les activer par défaut, c'est un peu comme si par défaut on mettait l'écran du CPC en vert et rouge et qu'il faille aller cliquer une option pour le mettre en bleu et jaune
ben c'est juste que tu as recopier le fichier de l'archive qui a le scanline active (thomas doit l'utiliser par defaut, moi aussi dailleurs, scanline addict )
si tu modifies dans ton ini, il sera desactive par defaut
pour tes screens, tu as bien un rep SCR sous sugarbox ?
EDIT : la fonction de scrrenshot semble cassee depuis la beta 8 ...
