Nous sommes actuellement le 30 Nov 2025, 06:42
[EMU] PC-CPC
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 9 sur 9
 [ 130 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
JMD
 Sujet du message : Re: [EMU] PC-CPC
Message Publié : 04 Oct 2014, 23:01
Message(s) : 295
Hello Demoniak,
Quel compilateur C utilises tu pour construire le projet ?
J'ai essayé avec Code Block/ MingW GCC et après correction des différences de syntaxes et des link, il compile mais l’émulateur plante en générant des erreurs basics "File already open in ...".
J'ai, du coup, téléchargé Visual Studio Express 2013 que je ne maitrise pas et qui ne compile, pour le coup, pas du tout.
Par avance merci.
JMD
Message Publié : 05 Oct 2014, 12:29
pendant la CC4 (2004) Ludo codé sous Visual Studio..
la signature du fichier projet (fichier .dsp/.dsw) indique v6 (Microsoft Developer Studio Generated Build File, Format Version 6.00)
Essai avec une version moins récente de ce compilateur (2005?)
demoniakparadox
Message Publié : 06 Oct 2014, 06:24
Message(s) : 70
En effet, j'utilise une vielle version de visual studio : la 6 (faut dire que mon PC a presque 10 ans...)
Je sais que ça fonctionne également avec les nouvelles versions de visual studio, il suffit de convertir le projet (option proposée par visual studio au démarrage).
JMD
Message Publié : 06 Oct 2014, 20:37
Message(s) : 295
Je galère un peu et je n'y arrive pas, que ce soit avec Visual Studio 6 (qui en fonctionne pas sous WIn7 64b) ou en convertissant en Visual Studio 2013.
Je vais donc me pencher sur la version MingW qui compile mais où l’émulateur plante.
ça doit être une incompatibilités de syntaxe ou différence d’interprétation (ordre des opérateurs ?), voire une lib linké différente ... Je vais bien trouver :)
Par contre chapeau ton code : faut se creuser la tête sur certaines lignes et du coup, je prends une leçon !
JMD
demoniakparadox
Message Publié : 07 Oct 2014, 16:30
Message(s) : 70
Hum étrange tout ça...
Le seul truc qui me vient à l'esprit c'est qu'il faut que les structures soient alignées sur 1 octet dans les paramètres du compilateur.
JMD
Message Publié : 07 Oct 2014, 20:35
Message(s) : 295
Merci mais j'ai ajouté #pragma pack(1) pour forcer l'alignement des structures mais le même problème persiste.
Je vais travailler un peu pour essayer d'identifier ce qui pourrait poser ce soucis avec ma compilation.
C'est certainement une erreur très bête de ma part :s
JMD
demoniakparadox
Message Publié : 10 Fév 2015, 21:09
Message(s) : 70
Voici une version de PC-CPC avec un seul fichier source de 128Ko ;-)
128Ko de source pour un CPC 6128 :-)
Attention ! Le source contient également les ROMS du CPC, mais comme j'ai voulu réduire sa taille au maximum (en fait, 128Ko était un bon clin d'oeil), il est pratiquement illisible...
Mais ça doit compiler avec un visual C++ ou visual studio
[EDIT]
A oui, la seule option pour que ça fonctionne: aligner les membres de structures sur 1 octet.
Linker avec les librairies : gdi32.lib, winmm.lib
[/EDIT]
Gerald
Message Publié : 10 Fév 2015, 21:17
Au voleur, il manque 29 octets !!!!! :mdr:
demoniakparadox
Message Publié : 10 Fév 2015, 21:22
Message(s) : 70
Exact, j'ai fais mieux que prévu ;-)
Message Publié : 10 Fév 2015, 21:47
Belle performance !
