J'ai essayé vite fait, j'ai pas trouvé ça tip top niveau synthèse vocale. Mais bon, ça n'a jamais été un fort sur CPC... Dommage que les cartes hard étaient pas exploitées...
J'ai décidé de créé moi-même mes voix enfin presque car j'ai eu la bonne idée de les chopper via un logiciel en ligne sur internet qui parle http://www.acapela-group.com/?lang=fr je n'arrive pas a avoir un resultat correct lors du transfert sur cpc. J'utilise megasound avec wincpc dans lequel j'injecte une cassette wav avec mon son a convertir. Ca marche pas bien du tout
Je pense que je sors de l'amplitude et la capacite sonore du cpc. j'ai comparé ma nouvelle voix et celle de mortvielle avec audacity Ca a l'air d'etre un chouettre programme qui deplus est gratos qui permet de faire je pense pas mal de réglages j'ai fait un printscreen de l'ecran voir png
Le premier extrait est celui d'internet (plus tard j'isolerai mes sons si tout va bien car ils semblent pur sans sons parasites...) et le deuxieme est celui de mortvielle on constate evidement de grosse differences je n'ai mis que pour la premiere partie le mot février sur cpc c'est vraiment carré comment changer les parametres... pour arriver a un resultat optimum sur cpc quelqu'un s'y connait-il la dedans ? Merci
J'ai pensé faire moi-même mes voix pour ce faire j'ai choppé des voix déjà digitalisées sur internet qui semblent épurées et très correctes. Voici http://www.acapela-group.com/?lang=fr J'ai tapé février et sauvé ça sous wav J'ai essayé de la transférée via Megasound, j'ai injectée mon wav dans un cassette dans Winape et le résultat est dégueulasse j'ai examiné le mon nouveau son (celui d'internet) et l'original de mortvielle en comparant les 2 sous audacity j'ai fait un printscreen On constate des différences amplitudes je sais pas... ça a l'air fort carré sur cpc Est-ce le programme megasound qui n'est pas optimum ou plutot mon son wav qui ne correspond pas aux caracteristiques sonores du cpc je suis perdu
J'ai utilisé audacity qui est gratos et qui permet de faire je pense pas mal de réglages Le 1er extrait est celui d'internet et le 2eme est la voix de mortvielle on constate une grande différence, il me faudrait caser mes nouveaux extraits dans la gamme sonore du cpc, il est sans doute possible de modifier ma voix d'internet par quelques réglages pour pouvoir etre optimum sur cpc, c'est la que je bugge. Quelqu'un sait-il m'aider ? Merci pour vos contributions
Salut, Oui, Subaru évoque un problème de format CDT que l'on retrouve souvent... Le format CDT (identique au TZX), est un format encapsulé qui peut regrouper de nombreux formats allant du binaire au byte-Stream... en passant par le wav. Il est difficile de savoir sous quel forme un logiciel peut convertir un fichier en entrée.
Lors de la création de "TzxManager", j'ai exploré les différents type de fichiers que peut héberger ce format 'cdt/tzx', et en théorie ... tous les format existants sont possible, y compris les formats Wav, BMP, gif... En théorie, car les émulateurs n'utilisent que 10% des fonctionnalité du format décrit pas la norme. Seuls quelques 'Tags' sont utilisés, généralement pour sauvegarder les informations K7 au format byte-Stream pour les enregistrements standard.
Je ne recommande habituellement pas Mess, car trop compliqué pour les novice, mais le greffon CPC de Mess utilise "Naïvement" des fichiers "Wav" en entrée, sans utiliser de formats qui dégradent les harmoniques sonores.
Donc, soit tu encapsules un fichier WAV (si l'émulateur le permet), soit tu utilises Mess.
J'ai testé CONVWAV, je n'arrive pas a convertir mon mp3 en bon wav j'utilise audacity J'ai l'ai transformé en Wav signé 16 bits PCM ,CONVWAV ne l'accepte pas
Je sais que Audacity est très puissant et permet certainement d'effectuer ceci. Perso, j'utilise pour les traitements de sons Wavosaur, que je trouve franchement simple a utiliser tout en restant très complet (y compris pour les samples que j'importe dans mes synthés). Pour la conversion, il suffit de faire fichier/ouvrir et ouvrir le mp3 puis Re-échantillonage (pour changer la fréquence) puis re-quantification (pour le passer en 8 bits) et enregistrer le wav.
C'est simple, lisible et rapide.
Existe-t-il un programme sous cpc, ou windows qui permet de voir le sample créé, de le modifier et de l'écouter. Ca serait pratique pour enlever le souffle et rectifier les sons qui passent mal.
Salut, Oui, Audacity pour les wav... Mais, le sens de la question évoquait le rendu binaire du son sur CPC.
Malheureusement, pour le son 1bit, le silence est converti en signal basse fréquence... donc, en "ronflements". Le silence absolu est donc impossible... sauf si ce silence est traité en boucle d'attente. Mais dans ce cas, cela suppose le morcellement du fichier...
Tu as wavosaur, il est gratuit et bcp plus simple qu'audacity.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invité(s)
