Nous sommes actuellement le 29 Août 2026, 11:02
qu'elle est l'adresse initial quand nous chargeons run"bin"
 [ 6 message(s) ]
javier07b9
 Sujet du message : qu'elle est l'adresse initial quand nous chargeons run"bin"
Message Publié : 23 Déc 2014, 09:58
Message(s) : 3
J'ai programmé un code.bin mais il commence a l'adresse &800
je ne peux pas faire ça dans BASIC
memory &7FF
load"game.bin",&800
call &800
aussi meme je ne sai pas ou est-ce que commençe le PC ( program counter )
quand s'execute cette instruction dans BASIC
run"game.bin"
alors comme je pourrai executer le programme binarie
Merci beaucoup.
Xavier
 Sujet du message : Re: qu'elle est l'adresse initial quand nous chargeons run"b
Message Publié : 23 Déc 2014, 12:31
Message(s) : 153
J'ai trouvé une astuce : http://cpcrulez.fr/GamesTest/coding_amslive15-CPC_SOS_partie_3.htm
essaye ça:
10 MEMORY &8FFF ' Donne l'offset des vars Basic.
20 OPENOUT"d":MEMORY &7FF:CLOSEOUT
30 LOAD"game.bin",&800,&800 ' le deuxième argument est à confirmer! CALL&800???
Mais, un RET ASM plantera le basic, si la plage des &8FFF est effacée.
Message Publié : 23 Déc 2014, 15:12
un autre article : https://cpcrulez.fr/coding_basic-restaur ... IC__CC.htm
Non le 2eme argument n'est pas dispo sur un load (contrairement au save)
Xavier
Message Publié : 23 Déc 2014, 17:29
Message(s) : 153
Donc, pour répondre:
L'adresse de base lors d'un RUN"program.bin" (adresse d'exécution je suppose)
Est l'adresse que tu va paramétrer dans ton save.
Si tu fais :
Save"program.bin",b,&800,1500,&800
b: fichier binaire.
&800:Adresse de position d'adresse
D'une taille de 1500 à partir de &800
&800:Adresse d'exécution automatique. (optionnelle)
Si l'adresse d'exécution automatique est omise, le RUN retournera sous basic.
Un load"program.bin", chargera le binaire à l'adresse donnée dans le save.
On peut éditer ces informations via ManageDsk, avec l'option propriété.
[EDIT]
Ha!
Je voie ton problème...
Tu compiles un fichier "program.bin" via l'assembleur de WinApe, et la fonction WRITE "xx"
Donc, ton fichier est exempt d'arguments d'exécution!
Le fichier étant en binaire sans header AMS, la fonction START n'est pas sauvegardée!
Dans ce cas, lors de l'import avec ManageDSK, il faut que tu force en binaire, et que tu remplisses la troisième case (celle du bas).
Il est plus simple de retirer le WRITE (ou de le mettre en rem ;; ), puis de faire un save de la mémoire du CPC sous basic, avec les infos binaire.
ça t'évite de faire un import externe, et le fichier est directement enregistré sur la disquette!
[EDIT]
Message Publié : 23 Déc 2014, 18:06
Winape gére l'adresse d'exécution , un petit exemple:
run start
org &9D00
write direct "a: FILENAME.BIN"
nolist
start
... ton code
l'ORG défini ton début
RUN ton execution
WRITE DIRECT écrit ton binaire sur le .dsk chargé dans winape..
Xavier
Message Publié : 23 Déc 2014, 20:06
Message(s) : 153
Trop cool !
Merci pour l'info...
 [ 6 message(s) ]
