Nous sommes actuellement le 15 Jan 2026, 00:05
Dumps originaux
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 46 sur 54
 [ 810 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 54  Suivant
Message Publié : 01 Nov 2014, 22:49
Message(s) : 2009
Lone a écrit :
Lone a écrit :
Sinon, pensez au format CSW : C'est simple, c'est concis en v2 avec compression, c'est sans ambiguïtés aucune (y compris au niveau des outils qui le génère)... Bref, c'est le bonheur.
Exemple : Mask en cdt : 264 ko
Mask en CSW 1.1 : 2157 ko
Mask en CSW 2.0 compressé : 141 ko
Et ça sera bien sûr supporté par Sugarbox en version 0.23 (qui approche)....
Il faut lire l'info là ou elle se trouve !
Autant pour moi :)
Message Publié : 02 Nov 2014, 13:05
@JMD : est-ce que tu as possibilité de refaire un dump pour Gary Lineker Superskills ?
pour rappel : Tape 2 - Face A - Gary Lineker Superskills.cdt ne fonctionne pas (cf écran ci-dessous)
@Lone : si tu peux intégrer dans Sugarbox la génération de la CDT avec le CSW (v1.1) comme le DRB ce serait super !
@dlfrsilver : au fait, à part Basil et le Gremlins loader 2, y'a plus de protection non supportée en cdt ?
:winner: :magic: :biere: :magic: :winner: :biere:
Message Publié : 02 Nov 2014, 16:41
Message(s) : 2009
@Megachur : Tu peux me fournir une sauvegarde au format SNA du moment ou le chargement se fait sur Gary Lineker Superskills et foire ?
Message Publié : 02 Nov 2014, 17:51
Voila plusieurs SNAPSHOT, juste avant et après, sachant que j'espère que ça marchera car j'ai implémenté la sauvegarde de sna que hier :winner: !!!
testé sur WinAPE et CPCE : le .sna fonctionne ! ouf !
en mettant la CDT sur CPCE, il trouve aussi le premier "Gym event 1" puis s'arrête aussi sur la même erreur sur le deuxième !
sur WINAPE -> le 1er plante aussi !
si ça plante, espace permet de revenir au début pour recommencer le chargement !
Message Publié : 02 Nov 2014, 17:53
j'ai le meme symptome
pourrais tu nous mettre le wav stp denis
Message Publié : 02 Nov 2014, 19:13
@breiztiger: les .WAVs sont de JMD : viewtopic.php?f=8&t=135&start=660#p27140
quelques différences entre la version retail et ce dump qui dois/devrait être identique...
Message Publié : 02 Nov 2014, 20:41
j'ai convertit le wav et tombe sur la meme chose
cela confirme que le 2eme bloc de données est tronque
le wav est donc a redumpe ;-(
JMD
Message Publié : 02 Nov 2014, 21:26
Message(s) : 295
J'ai redumpé le jeu en l'essayant ce coup ci.
La k7 fonctionne bien (au moins le level 1, je en suis pas allé au delà) et le dump a été fait pendant le chargement avec mes paramètres habituels
JMD
Message Publié : 02 Nov 2014, 21:56
J'aurais bien jeté un oeil, mais apparemment j'ai dépassé mon quotat chez free (bref, ça bugge !)
Message Publié : 02 Nov 2014, 22:28
celui ci a l'air de fonctionne
merci pour les redumps
Message Publié : 02 Nov 2014, 22:43
Message(s) : 2009
Il apparait que même si les blocs ont des checksums corrects (B8), le contenu interne du bloc est corrompu....
Cependant, après le redump de JMD :)
J'ai le bloc Gym Event 1 et 2 qui sont bon (j'ai du filtrer le signal et le convertir en 8 bits, les outils à disposition crée par les gens de la communauté spectrum n'étant pas vraiment faits pour traiter le signal en 16 bits....).
Le résultat ci-dessous :
A voir pour le chargement des Gym Event 3 et 4
Message Publié : 02 Nov 2014, 22:49
15min trop tard denis :mdr:
Faut changer de pc pour les filtrages :kissed:
Message Publié : 02 Nov 2014, 23:02
Message(s) : 2009
J'étais occupé par ailleurs, j'ai vu les réponses qu'il y a 20 minutes :P
Mon PC de compétition fonctionne très bien merci :P
Le wav d'origine n'était pas suffisamment propre, le redump était encore à filtrer, mais c'était mieux :)
Mais le filtrage ne fait malheureusement pas tout, il faut que le dump en WAV soit de base le plus propre
possible (certaines cassettes ne le permettent pas, protection oblige).
Message Publié : 02 Nov 2014, 23:07
Vous utilisez quoi comme type de filtre ( si ça n'est pas un secret, bien sûr !) ?
Message Publié : 02 Nov 2014, 23:17
Message(s) : 2009
Ca n'a rien de secret Thomas, je ne fais qu'utiliser ce qui est déjà mis à disposition.
- CSW1 pour le nettoyer des cassettes sales ou très abimées (outil TZX spectrum très efficace).
- Soit j'utilise le filtre goldwave
- Soit je fais mégahit-combo avec ces deux outils si je tombe sur un jeu ou une cassette qui fait chier :mdr:
Je nettoye déjà le signal avec Goldwave, qui est vraiment à la pointe si on sait quoi faire avec ;
Quand j'ai un signal à peu près propre, je teste avec samp2cdt, et je regarde si j'arrive à obtenir des blocs propres. Si c'est pas le cas, j'utilise CSW1 avec la command -f et ensuite la commande -dv sur le fichier temporaire *.CSW généré et j'obtiens un fichier VOC, que je passe à la moulinette sous samp2cdt :)
Tiens histoire de rire un peu ensemble, voici le jeu trivia :
Tentez de générer de CDTs fonctionnels, et si vous y arrivez, expliquez-moi ici comment vous y êtes arrivés.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 27 invité(s)
