Nous sommes actuellement le 18 Août 2026, 23:39
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 7 sur 16
 [ 235 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  Suivant
remax
Message Publié : 28 Juil 2014, 20:35
Message(s) : 228
Lone a écrit :
Alors :
La version 64 bits n'est pas supportée : Vu que Sugarbox n'est dispo qu'en 32 bits pour le moment, ça ne marchera pas du tout.
Je fais mes tests avec la version 5.1. En principe, ça marche sur une bonne partie des dumps de Denis... Ceux présentant des secteurs faibles (taille de dump assez gros, mais ça n'est pas forcément un critère) peuvent planter. La plupart du temps c'est la lib qui crashe.
J'ai effectivement eu un plantage sur Overlander, il y a une composante aléatoire....
Pour faire simple, la lib va faire un dépassement de buffer assez important, qui va provoquer des dégâts collatéraux, voir un plantage (dans le cas ou on arrive sur une plage de mémoire avec des droits d'accès différents).
Attendez vous à une version correctrice rapidement, j'ai trouvé comment contourner le bug.
Je vais refaire des tests pour confirmer tes conclusions... mais c'est quand même bizarre que la version que t'as compilée toi même et distribué avec les anciennes versions de SB marche très bien elle...
remax
Message Publié : 28 Juil 2014, 20:39
Message(s) : 228
Ah oui effectivement, j'ai réussi à lancer Pacland avec la lib officielle.
J'ai du avoir une grosse série de malchance dans le choix de mes disks de test
Message Publié : 28 Juil 2014, 20:44
La lib que j'incluais contenait une version corrigée de la dll (par mes blanches mains).
Donc c'est normal qu'elle marche... Mais elle est illégale !
J'en ai supprimé toutes les occurrences que j'ai trouvé, et je vous remercierais bien sûr de la supprimer aussi de vos disques durs.
Comme on le dit bien souvent dans une série a succès....
"Release is coming".
Message Publié : 28 Juil 2014, 20:48
Fin des investigations :
- Thai boxing fonctionne, dès lors qu'on n'a pas de ROM 6128.
Je le fais marcher avec une rom alternative, une rom de 464 (+DDI1)... Mais il reboot avec la rom 6128...
DSK et RAW, même combat.
Ca parle à quelqu'un, ça ?
- Compilation Schneider : Je n'ai pas trouvé de dsk qui ressemble a ça nul part, pour comparer un peu ce qui peut se tramer... En gros, on a des jeux, lançable via un "loader.bin" (qui plante), dont Macadam bumper (qui marche en le lançant via le basic).
Résumé :
1/ A vérifier :
- 2112 AD
- Indiana jones
- Revolution
- TauCetiSpecialEdition
- Compil' Schneider
- Victory Road
2/ Méfiance !
- Chicago 90 a une piste faisandée. Ca plante pas, ça passe la protection, mais c'est inquiétant.
Sauf erreur de ma part, pour les autres, c'était moi et j'ai donc corrigé les bugs trouvés.
Message Publié : 28 Juil 2014, 21:06
S'il ne fonctionne pas, c'est qu'il doit faire des appels directs aux variables du Firmware qui ne sont pas aux mêmes adresses sur 464 et 6128.
Message Publié : 28 Juil 2014, 21:16
J'espère que c'est bien ça...
Mais je suis surpris que ni CPCRulez, ni cpc-p0wer n'en parle (alors que ce genre de limitation est d'habitude bien présent sur ces deux médias)
Allez, la version correctrice attendue : http://sugarbox.free.fr/?p=113
Merci pour vos retour, dites moi si celle-ci corrige les problèmes de crash (elle le devrait !)
On en est donc à la v0.22.
- [FDC] : Fixed a wrong behaviour on a read sector command : When an overflow occurs, do not stop the command until the end of the sector. (This correct some version of "Famous Five" game)
- [FDC] : Disk rotation is simulated, with a slight variation depending on the time and the current track. Also, more realistic acceleration of the disk is done ("Basun" now run without any trick)
- [FDC - HFE] : Add support for HFE files
- [FDC - Dsk] : Add various fix to make it more reliable
- [FDC - CT RAW] : When reconnecting last revolution to first, support track that does not contains IAM : Length computation is done using first IDAM
- [FDC - CT RAW] : Handle correctly CAPSImg.dll error, so no more memory corruption occurs on incorrect dumps
- [FDC - CAPSImg.dll] : Use a workaround to avoid crash of the lib that can occurs when image with weak sectors are read.
- [CRTC0] : Fixed an incorrect behaviour on VSync duration from R3 (Correct Druid 2 )
- [PSG] ! Fixed a bug that can corrupt memory when a register greater than 15 is written
Message Publié : 28 Juil 2014, 21:20
Je ne sais pas si c'est lié, mais le jeu ne fonctionne pas si la disquette est protégée...
(sinon, tu peux aussi à l'okaz remplacer les FW3.12/3.13 par le FW3.15)
remax
Message Publié : 28 Juil 2014, 21:28
Message(s) : 228
Ca à l'air pas mal
Message Publié : 28 Juil 2014, 21:32
Oui , testé la vo/hfe sur mon 6128/sugarbox : reset au loader, rien sous winape par contre :o
Message Publié : 28 Juil 2014, 21:35
@toto
c'est fait pour le firmware 3.15 (FR en tout cas) avec fw315exp patch pour ramdisk 0k, 256k et 448k :D
Message Publié : 28 Juil 2014, 22:01
thai boxing fonctionne sur une config 6128 en IPF sous caprice32 :)
Résumé :
1/ A vérifier :
- 2112 AD => ne fonctionne pas sous sugarbox, je peux pas tester en IPF, le format de protection est pas supporté.
- Indiana jones => plante sous sugarbox en RAW, mais fonctionne en IPF.
- Revolution => ne fonctionne pas sous sugarbox en RAW mais fonctionne en IPF.
- TauCetiSpecialEdition => piste 29 peut-etre pas bonne....
- Compil' Schneider => a investiguer, le chargement s'arrête en piste 17 secteur 42, sans message d'erreur sans rien.....
- Victory Road => bug car j'ai éffacé une piste vide, et le système n'aime pas (je referais plus j'ai dit!)
2/ Méfiance !
Quelle version, l'originale ou la version budget EDOS ?
Sauf erreur de ma part, pour les autres, c'était moi et j'ai donc corrigé les bugs trouvés.[/quote]
Merci ;)
Message Publié : 28 Juil 2014, 22:25
Hé bien...
Peux tu me faire passer l'IPF ? Je promets de l'effacer ensuite :D
Caprice ne fait pas tourner le CT-RAW en tout cas.
Ca depend de beaucoup de choses : Je le fais rebooter sur winape, mais des fois, il passe. Je le lance sur Sugarbox en 464+DDI1, ou avec le Firmware FW314. Bref, c'est bizarre... (Je m'y connaîtrais, je dirais que ça sent un peu le bug de timing bizarroide).
Quelqu'un peut nous dire s'il arrive à le lancer régulièrement sur un vrai 6128 sans rom alternative ?
1/ A vérifier :
2/ Méfiance !
Quand tu dis "fonctionne en IPF", c'est sur sugarbox ?
Les IPF sont fait a partir des CT Raw que tu as packagé ?
Dans le cas contraire, peux-tu me les "prêter" que j'investigue ?
Pur Chicago 90, il s'agit de la version "Chicago90(F).raw" de ton package.
Message Publié : 29 Juil 2014, 01:14
Hé bien...
1/ A vérifier :
2/ Méfiance !
Oui sur sugarbox. Les ipfs sont faits à partir des CT RAW que j'ai packagé.
Je peux te les passer si besoin.
Ok, pour chicago90. Le problème comme pour bcp de jeux à protection GAP, l'outil ne les supporte pas bien.
Toujours cette histoire de taille GAP pour déterminer si copie ou original.....
Message Publié : 29 Juil 2014, 08:46
Je veux bien les IPF : Ca me permettra de comparer avec les CT Raw.
Pour les protections Gap, je me demande vraiment ce que fait cet outil... Je le soupçonne de chercher à passer la protection par un biais un ou autre... Même si ça ne cesse de m'interpeller.
Dites moi si je me trompe, Ô heureux possesseurs de SuperCard pro, mais je pense que réécrire Chicago 90 (en original) ne doit pas vous poser de soucis ..
L'outil IPF doit donc se reposer sur un autre paradigme (mais quel est-il ?)
Message Publié : 29 Juil 2014, 10:03
Du nouveau sur "Thai boxing" !
Avec une ROM 6128 Uk, ça marche... Mais ça ne fonctionne pas avec une ROM 6128 FR....
Je parle ici de l'OS, pas du basic. J'ai fait l'essai avec un OS Uk en lower ROM, un basic FR, et bien ça marche aussi.
Ce qui explique sans doute les résultats un peu variés ici et là...
Par contre, quelqu'un a une idée sur la différence entre ces deux roms (ou mieux, un moyen de désassembler le tout ? Un pendant FR de 'http://cpctech.cpc-live.com/docs/os.asm' en quelque sorte...)
