Nous sommes actuellement le 24 Sep 2026, 14:55
[TOOL] SAMDisk - Nouvelle version
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 5 sur 5
 [ 73 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5
 Sujet du message : Re: [TOOL] SAMDisk - Nouvelle version
Message Publié : 24 Juin 2014, 16:49
Oui le SCP à une meilleure résolution que le kryoflux et samdisk sait aussi faire les conversions
Merci Simon :P
Message Publié : 24 Juin 2014, 16:53
L'avantage du Kryoflux (en RAW, pas en CT-RAW) reste sa meilleure résolution aux extrémités, là ou il est critique de connaitre précisément l’enchaînement des bits, ce que le SCP n'a pas (a mon grand regret !)
Message Publié : 27 Août 2014, 07:54
en ce retour de vacances ...
Version 3.8.4 (2014-08-26)
- Added drive wobble for weak sector extraction from a single revolution
- Added warnings for multiple-copy incompatibilities with EDSK format
- Added warning is only copy of sector data is truncated at index mark
- Added warning if blank tracks are missing from end of EDSK images
- Removed lax 8K CRC condition that was masking real data errors
- Fixed crash on short sector removal during flux data processing
- Fixed multiple copies of fake 8K sectors being kept, bloating images
- Fixed MBD images being read in the wrong track order
bon dumps a tous
url/src: http://simonowen.com/samdisk/ ;linked:
Message Publié : 27 Août 2014, 08:31
Message(s) : 635
ah quand meme :winner:
Message Publié : 25 Déc 2014, 10:59
Message(s) : 5148
Version 3.8.6 (2014-12-23)
- Hotfix for crash during 8K sector reading (thanks Gorski!)
Message Publié : 09 Mars 2015, 11:22
Message(s) : 5148
Version 3.8.7 (2015-03-08)
- Added support for Deep Though .DTI images (Jupiter Ace)
- Added --ace option to scan for Deep Though encoding in flux images
- Added --new-drive option for fast stepping and use of disk-change line
- Added License.txt to clarify free usage and lack of warranty
- Changed to --old-drive behaviour by default, ignoring BIOS drive type
- Changed to use cyl 0 instead of current head position for rpm measurement
- Fixed incorrect CHS handling of large BDOS disks (8GB+)
- Fixed false-positive on tracks using placeholder 8C 15 CRC
- Fixed false-positive where tracks matched both XOR and SUM checksums
- Fixed output of single-sided raw images
src/url: http://simonowen.com/samdisk/
Message Publié : 10 Juil 2015, 04:27
Message(s) : 3701
Version 3.8.8 (2015-07-08)
- Added D88 support for 1D and 1DD disk types
- Added .1dd output extension for 1D/1DD in D88 container
- Added cylinder count detection to D88 image reading
- Added support for .2d raw format
- Fixed destructor crash bug in gcc builds (Linux and Mac)
- Fixed TR-DOS false-positives by requiring .trd extension
- Internal code fork from SAMdisk 4, which has now diverged too much
Message Publié : 20 Déc 2016, 08:56
quelques petites nouveautés :D
Version 3.8.9 (2016-12-18)
- fixed clipping extent of non-error sectors
- fixed raw .2d file reading (thanks Tatsuyuki Sato)
- fixed HD track error during 2DD to 2HD promotion (thanks Tatsuyuki Sato)
- fixed use of scanning data rates not supported by FDC
- fixed --offsets crash if 2 stored copies were present
- changed gap indicator from g to +, added - for short sectors
- added support for double-density MB-02+ disks (thanks Jan Kucera)
- added --step-rate speed option (0=slow, 15=fast, 10=default)
src/url : http://simonowen.com/samdisk/
Message Publié : 22 Déc 2016, 09:33
Message(s) : 635
BIen vu la gestion de la vitesse (step_rate_speed); ca va aider sur certains lecteurs vieillissants...
Super boulot sde Simon comme d'hab :biere:
Message Publié : 16 Mai 2017, 07:20
Message(s) : 3701
Version 3.8.10, last updated 14th May 2017
- added read and write support .qdos (QL) disk images
- added --irregular option for blind output image if first track isn't regular
- added --fill to set filler byte for regular formats
- fixed setting perpendicular mode for 1Mbps data rate
- fixed reading directly to single-sided formats from a:/b:
- fixed short data indicator showing on no-data sectors
- fixed raw output not using source format fill byte for missing sectors
- changed raw output to allow blank head 1 to mirror head 0 format
Giants
Message Publié : 16 Mai 2017, 09:54
Message(s) : 392
Les sources sont de la version 4.0 alpha sont dispo depuis un bon moment.
Fonctionne tres bien sous linux (y crompris sous arm)
https://github.com/simonowen/samdisk
Message Publié : 30 Juil 2022, 20:45
Message(s) : 3701
20220725 Build Pre-release
Windows build of dev branch from 2022-07-25
  • added support for legacy single-sided disk images (#24)
  • x86 build requires Windows XP or later
  • x64 build requires 64-bit Windows 7 or later.
src/url: https://github.com/simonowen/samdisk/releases
Message Publié : 16 Mai 2026, 10:05
Message(s) : 3701
Ouch la dernière version stable date de mai 2018
Version 3.8.12 (2026-05-16)
  • fixed formatting of Atom and Atom Lite to use CHS sector count
  • added –trinity option to force BDOS formatting using LBA sector count
  • added –dsk option to write disk image as DSK instead of EDSK
  • report correct CAPSImage disk image type instead of assuming IPF
Version 3.8.11 (2018-05-18)
  • fixed decoding of RX02 sectors (thanks Chuck!)
  • improved flux decoding with PLL adjustments (thanks @oec_Nibbleslab!)
  • reduced default step-rate to improve compatibility with old drives
  • increase accepted track size of DMK images to 0x2a40
  • fixed over-sized tracks being bumped to the next data rate
  • fixed unintentional FM set on recalibrate, in case of FDC issues
url/src: https://simonowen.com/samdisk/
