CPCDiskXP v2.3 Changelog (since v2.2): DSKEditor - Support for FutureOS binary files in all Amdos header disk formats. DSKEditor - Support for editing VORTEX Dsk's (open/create dsk, manage files... with the editor and command line).
Many thanks to TFM (Dr. Stefan W. Stumpferl) for his help and testing.
Je viens de m'acheter un beau lecteur 3,5 pouces pour mon CPC. Je tente d'utiliser ce logiciel pour mettre des fichiers .dsk sur une disquette mais visiblement le lecteur disquette USB de mon PC n'est pas reconnu.
il faut installer les drivers bas niveau pour le FDC du PC (le fichier FDinstall) dans l'archive. Si c'est deja fait, il faut regarder du coté du bios.....
Les lecteurs de disquettes USB ne sont pas compatibles car ne savent pas tout gérer à bas niveau. D'ailleurs, toujours par économies, la plupart du temps ils leurs manquent des pins sur le connecteur nappe.
CPCDiskXP v2.4 Changelog (since v2.3): -DSKEditor - Small changes to fix problems with PCW. Single side dsk's seem to work perfectly in the editor and the emulator. -GENERAL - Sometimes the main interface buttons are cut off and can not be pressed (as shown in the image above), usually in Vista and W7 if you increase the default font size, is finally solved.Thanks to everyone who wrote to me to tell me the problem.
CPCDiskXP v2.5 USB FLOPPY WRITE - Changelog (since v2.4): - DSKEditor - Support for creating/editing IBM Dsk's (Single Side, 40 Tracks, 160K) in Editor and command line. - DSKEditor - Support for writing IBM Dsk's on USB floppy drives with Windows/FAT preformated floppy disk. This format can be read on a standard Amstrad CPC.
Super pour le format IBM et les lecteurs de disquettes USB. Quelqu'un pour essayer de le passer à 9 secteurs par piste pour voir si ça fonctionne toujours.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 73 invité(s)
