j'ai un transfo universel de type : MW7H380GTGS ça ressemble à ça :
c'est trés bien, ça peut faire du 5V en 3800mA donc parfait pour un Amstrad PLUS, y'a bien de la puissance sans trop forcer. hélas comme vous le voyez, les espèces de petits trucs transparents sont ce qui permet de choisir le voltage souhaité.
Seulement voilà, l'ayant utilisé pour autre chose, j'ai changé la résistance et ai finalement perdu celle pour le réglage "5V"... ouch. Le pire c'est que je l'avais préssenti mais je faisait gaffe, mais mon frère lui, avec sa finesse d'éléphant, bin il me l'a fait voler dans l'appart. c'est pas un switch mais des résistance custom à la con un peu type jumper en fait, chaud pour retrouver le bon modèle.
Mon revendeur (spécialiste en piels, batteries et alims/chargeurs) va voir pour m'en retrouver une sur des modèles renvoyé, mais hélas pour l'instant j'ai rien.
J'ai donc acheté un autre transfo, mais moins puissant. moins puissant donc mais il peut aussi faire des Voltages inférieurs à 5V avec du 3V et du 4.5 V ça peut servir pour d'autres trucs il est vrai, et mon Arduino par exemple. C'est un avec un switch pour choisir le voltage, je veux plus me faire avoir : c'est quand même con de dépendre d'une petite pièce amovible à la con quoi... surtout quand son frère est moins délicat et vient souvent gratouiller dans mes Hardwares.
Bref il ne fait que du 2250mA. et vi il en manque un peu.
savez vous si ça peut quand même suffire pour un Amstard 6128PLUS ?
Bon je sais que le top c'est une alim de PC mais là, j'ai pas de quoi mettre un contacteur qui va bien.
Normalement ça doit tourner mais peut lacher si le lecteur tourne beaucoup ? Amstrad a t'il mis du 2.4 ampère surtout au cas ou l'on mettrait des périphériques ? Y'a t'il de la marge et Amstrad a surgonflé pour être sûr ou c'est limite limite faut pas mettre moins ?
Enfin les lecteurs 3"1/2 ils consomment plus ou moins qu'un 3" ?
Je sais qu'au pire le transfo possède un pseudo-disjoncteur et clenchera si ça tire trop dessus. Mais j'aimerai bien aussi avoir des témoignages.
a noter que sur la photo d'une alim qu'il montre il y a le même type de résistance... si vous savez le nom exact de ce type de composant, ça m'aiderai a en trouver sur internet aussi.
Merci si vous avez des indications?
Bon j'ai quand même testée ma nouvelle alim, ça marche assez bien en fait, pas certain qu'avec un usage plus long ça ne chauffe pas un peu mais là elle a pas chaudé en 1 petite heure.
faudrait que je teste avec du périhérique, mais j'ai pas grand chose...
De plus faudrait voir avec un truc plus intense pour el lecteur que des jeux mono-loading. un jeux monoloading mais usant des 128K type Cyber chicken n'a pas posé de problems. Après un truc genre la Batman démo, faudra voir.
De même ma Flashboard made in Bryce.
J'en profite donc pour modifier l'intitulé du sujet.
J'ai testé mon Tuner TV MP-3 et il ne marche pas, sniff.
Mon idée était de l'utiliser pour d'autres ordis que les CPC classiques avec mon moniteur de CPC6128.
J'arrive à trouver le manuel d'utilisation mais c'est assez succinct. il doit bien y avoir un manuel "advanced" avec les schématiques ? y'a un lien mort chez CPCwiki.
un lien les gars ? un scan ?
J'ai cherché sur CPCwiki, ici et amstradeus... erf... sur AmstradToday non plus...
en fait c'est inclus dans le gros manuel technique... ouf!
Après il y a des chances pour que le soucis soit simplement le gros potard de rêglage du canal, à voir... Et là je sais pas si c'est le model avec péritel.
Si quelqu'un peut m'indiquer comment on utilise le bouton I / III / UHF ?
