Nous sommes actuellement le 30 Nov 2025, 09:06
Tête de lecture bouge pas!Que faire? Changer/réparer moteur?
 Sujet du message : Re: Tête de lecture bouge pas!Que faire? Changer/réparer mot
Message Publié : 13 Jan 2014, 19:40
CAT
Message Publié : 13 Jan 2014, 19:53
un petit ùcpm ou |cpm me semble plus approprié :)
Au moins, la tete cherchera à bouger pour faire une calibration.
Message Publié : 14 Jan 2014, 08:45
Message(s) : 739
Ou un petit OUT &&FA7E,1, c'est censé faire tourner le plateau...
Ton problème ressemble bien à un moteur cuit (jamais vu à ce jour) ou un problème de connectique. Un test tout con à faire néanmoins serait de mettre ton lecteur dans un autre CPC, histoire de vérifier qu'il a bien le même comportement.
T&J/GPA
jrncpc
Message Publié : 14 Jan 2014, 14:43
Message(s) : 19
merci à vous, j'avoue n'avoir pas encore terminé la lecture du manuel :oops:
je vais essayer toutes ces commandes ainsi celle de markerror > OUT &&FA7E,1,
et de le mettre dans une autre cpc.
Bonne journée , je ferais un retour bien entendu.
Message Publié : 14 Jan 2014, 20:05
Avec un seul "&" et sans la derniere virgule ce sera mieux :)
out &fa7e,1
Par contre, cette commande demarre le moteur qui fait tourner le disque, or si j'ai bien tout compris, c'est l'autre qui ne bouge pas...d'où ma suggestion d'utiliser ùcpm pour s'assurer que la tete de lecteure va chercher à faire une calibration en changeant de piste.
jrncpc
Message Publié : 14 Jan 2014, 21:37
Message(s) : 19
oui effectivement out &fa7e,1 comme prévu entraine le moteur qui tourner le disque , mais pas le moteur qui fait bouger le bras de la tête de lecture.
Pareil pour ùcpm, pas de mouvement de celui-ci.
concernant pour l'interversion avec un autre cpc , je voulu essayé avec un autre 6128 mais celui-ci kaput.
Me reste un 664 pour ce test...
Message Publié : 15 Jan 2014, 08:01
Message(s) : 739
Autant pour moi, je pensais que rien ne tournait sur le lecteur...
Pour ton 6128 en panne, à tout hasard s'il ne s'allume pas, essaie de shunter le bouton on/off. Avec le temps, il ne fait parfois plus contact correctement et doit être nettoyé.
T&J/GPA
Message Publié : 15 Jan 2014, 08:07
Pas de soucis T&J, c'etait juste pour clarifier pour JrnCPC ;)
@jrncpc: as-tu refais toutes les soudures au niveau des connecteurs ? Si tu as un multimetre avec test de continuité, tu peux aussi verifier qu'il n'y pas de rupture entre chaque points du moteur et chaque connecteurs sur la carte.
jrncpc
Message Publié : 15 Jan 2014, 09:44
Message(s) : 19
ok, merci pour vos conseils , je vais faire ces tests aujourd'hui, peut-être vais-je réparer un de mes cpc qui ne s'allument pas.
Je ferais les tests avec le multimètre également
Bonne journée ;-)
jrncpc
Message Publié : 17 Jan 2014, 23:58
Message(s) : 19
des réponses en retard , mes des retours quand même :oops:
pour l'instant le bouton on/off du cpc de secours qui ne s'allume ps est ok , le problème vient d'autre part... donc je ne puis faire le test du lecteur récalcitrant avec. ( je verrais plus tard pour le réparer)
samedi matin , je fais les tests avec les conseils proposés ....
A demain peut-être...
jrncpc
Message Publié : 29 Jan 2014, 22:29
Message(s) : 19
Toujours pas réglé cette histoire de lecteur de disquette, je compte bien le régler, pour des raisons perso ( création Sté infor et ses priorités) , je me remettrais sur ce prob seul ou avec le club d'électro ( en pause actu).
merci à tous et bonne continuation pour vos projets également !
