Ou un petit OUT &&FA7E,1, c'est censé faire tourner le plateau...
Ton problème ressemble bien à un moteur cuit (jamais vu à ce jour) ou un problème de connectique. Un test tout con à faire néanmoins serait de mettre ton lecteur dans un autre CPC, histoire de vérifier qu'il a bien le même comportement.
Avec un seul "&" et sans la derniere virgule ce sera mieux
out &fa7e,1
Par contre, cette commande demarre le moteur qui fait tourner le disque, or si j'ai bien tout compris, c'est l'autre qui ne bouge pas...d'où ma suggestion d'utiliser ùcpm pour s'assurer que la tete de lecteure va chercher à faire une calibration en changeant de piste.
Autant pour moi, je pensais que rien ne tournait sur le lecteur...
Pour ton 6128 en panne, à tout hasard s'il ne s'allume pas, essaie de shunter le bouton on/off. Avec le temps, il ne fait parfois plus contact correctement et doit être nettoyé.
Pas de soucis T&J, c'etait juste pour clarifier pour JrnCPC
@jrncpc: as-tu refais toutes les soudures au niveau des connecteurs ? Si tu as un multimetre avec test de continuité, tu peux aussi verifier qu'il n'y pas de rupture entre chaque points du moteur et chaque connecteurs sur la carte.
des réponses en retard , mes des retours quand même
pour l'instant le bouton on/off du cpc de secours qui ne s'allume ps est ok , le problème vient d'autre part... donc je ne puis faire le test du lecteur récalcitrant avec. ( je verrais plus tard pour le réparer)
samedi matin , je fais les tests avec les conseils proposés ....
Toujours pas réglé cette histoire de lecteur de disquette, je compte bien le régler, pour des raisons perso ( création Sté infor et ses priorités) , je me remettrais sur ce prob seul ou avec le club d'électro ( en pause actu).
merci à tous et bonne continuation pour vos projets également !
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 61 invité(s)
