Nous sommes actuellement le 17 Août 2026, 07:37
Dsk cpc
 Sujet du message : Re: Dsk cpc
Message Publié : 19 Déc 2013, 13:40
As-tu réalisé toi même la nappe ?
Il y a deux fils (23-24) qu'il faut relier ou pas en fonction que tu veuilles utiliser le lecteur externe en unité A ou B.
Lorenzo49
Message Publié : 19 Déc 2013, 14:10
Message(s) : 65
Bonjour, oui je l'ai fait moi même à partir d'un plan sur amstradtoday. Et donc si je reli ces fils le branchement de la nappe se fais quand meme sur disc drive 2 à l'arrière du cpc ?
Lorenzo49
Message Publié : 19 Déc 2013, 14:16
Message(s) : 65
OK je vois, je vais souder un nouveau switch pour basculer de primaire en secondaire, je reviens vers toi pour te dire le résultat.
Message Publié : 19 Déc 2013, 14:57
Sur Amstrad Today, le montage du boitier externe indique ce changement de lecteur. (et de face)
Tu as du passer cette étape j'imagine.
Lorenzo49
Message Publié : 19 Déc 2013, 20:27
Message(s) : 65
Je suis passé en mode lecteur externe primaire TotO et j'allucine c'est la même chose. La je désespère. Je comprend pas si c'était la nappe aucun jeux ne passerais du tout ? Le cpc peut être ? A l'aide !
Message Publié : 19 Déc 2013, 22:43
Il y a toutes les pins sur le connecteur à l'arrière de tes lecteurs de disquettes 3"1/2 ?
(les lecteurs sont nouveaux ou anciens)
Lorenzo49
Message Publié : 20 Déc 2013, 09:17
Message(s) : 65
Oui j'ai testé deux lecteur disquette que je me suis procuré à partir d'une liste compatible. Pour un il manque juste un pin.
Message Publié : 20 Déc 2013, 11:54
OK, ce n'est donc pas cela.
A partir du moment ou tu arrives à faire un CAT, est-ce que tu as essayé d'enregistrer un fichier sur disquette et le recharger ? (petit prog en basic)
Essai quand même de nettoyer le connecteur au cas où il y ait des faux contacts.
Lorenzo49
Message Publié : 20 Déc 2013, 12:32
Message(s) : 65
Peux tu me donner des précisions pour effectuer ces deux choses la ?
Lorenzo49
Message Publié : 20 Déc 2013, 12:36
Message(s) : 65
Ah OK, nettoyé les deux connecteurs de la nappe et celui à l'arrière du cpc.
Message Publié : 20 Déc 2013, 13:22
Surtout celui du CPC. (des deux cotés, en frottant avec un coton tige imbibé d'alcool <70°)
Puis, enficher et retirer la nappe 4/5 fois pour faire le contact.
Lorenzo49
Message Publié : 20 Déc 2013, 15:50
Message(s) : 65
"est-ce que tu as essayé d'enregistrer un fichier sur disquette et le recharger", que veux tu dire ? J'ai nettoyé avec de l'alcool, même chose.
Lorenzo49
Message Publié : 20 Déc 2013, 16:33
Message(s) : 65
Tot0 je tiens à te remercier, j'ai bienbien nettoyé de nouveau le connecteur niveau cpc et le problème est résolu. En tout cas c'est sympa de m'avoir donné tous ces conseils, d'avoir pris de ton temps. Manque plus qu'à trouver un old lecteur disquette cpc.
Message Publié : 20 Déc 2013, 16:36
C'était la raison la plus évidente.
Mais comme j'avais déjà posté mercredi de nettoyer le connecteur du CPC, je pensais que c'était OK. (mais mieux vaut insister au cas où)
Amuse toi bien ! :)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 213 invité(s)
