J'ai remarqué que la plupart des dsk dispo sur le net posaient pb. Par exemple pour "le passager du temps" j'en ai cherché plusieurs version avant d'en trouver une qui fonctionne vraiment. Pourtant les dsk originaux devraient passer non ? Y a t il une manière de les mettres sur disquette avec cpc disk ? Par exemple pour "mortevielle" toutes les versions sans exeptions, originaux ou craker par pierre ou jacques ne fonctionnent pas lol.
Je pense qu'il parle des versions "originales" qui sont donc protégées (KBI etc...) et que CPCdskxp ne sait pas dumper propement ou ne peux pas dumper pour certaines....
Bref, si c'est uniquement pour jouer, il vaut mieux transferer les versions crackées...
Question évidente mais peut être pas , tu transfères sur 3"5 ? si c'est le cas , est ce que tu bouches le trou pour que la disquette soit reconnue en double densité ?
Merci pour vos réponses je me sens moins seul. Je suis pourtant du genre débrouillard mais la je comprend pas.
Pour Mortevielle :
J'ai testé avec diverses versions cracker et originales. Je télécharge le fichier dsk. Je met une disquette 3.5 sur pc (avec bien sur le scotch qui bouche le trou). Avec le soft cpcdisk je transfert le fichier dsk sur disquette 3.5. Ensuite je mets la disquette sur le lecteur externe 3.5 de l'amstrad. Je tape ùb. Ensuite run"manoir", ça affiche la première image du jeu (avec un long texte encadré blanc) et la sa s’arrête comme figé....
Pour alive :
Image du jeu avec la musique et hop sa fige.
Pour Alphakor :
Miracle je vais un tout petit peu plus loin, le jeu démarre, et au moment ou la machine remonte dans le tps, ca fige.
Il y a que les passagers du temps et la secte noir qui démarre.
Je viens de tester avec l'utilitaire Managedsk, même symptômes aux mêmes endroits. J'ai testé avec quatres disquettes différentes et deux lecteurs disquettes externes. Si c'était la nappe "les passagers du temps" ne passerait pas. Ca pourrait être l'amstrad en lui même ? Oh non... j'ai déjà tellement galéré pour l'acheter....
Lorenzo49 a écrit :
Pour Mortevielle :
Pour le manoir, le problème vient de l'utilisation du lecteur B. Le prog cherche les données sur le lecteur A. (Testé avec la version CHANY-NPS de cpcrulez) Donc copie sur disquette 3 pouce ou ABBA switch
Comme j'ai pu le poster sur le forum mon lecteur cpc 3 pouces est hs, j'en cherche un. J'ai vraiment fait une mauvaise affaire avec cet amstrad.... Merci de vos reponses. Ca me rassure de savoir que c'est peut être du au passage ùb. Bon ben plus qu'à attendre que je trouve un 3 pouces pour mon 6128.
Kris a écrit :
pourquoi tu ne mets pas ton 31/2 en interne (donc en lecteur A); tu n'aurais plus de soucis.....
Il peut avoir le drive A en externe, sans avoir besoin de charcuter son CPC pour faire rentrer un lecteur qui n'est pas prévu pour cet usage. (surtout s'il a eu du mal à le trouver)
Peut-être commencer par cela ? Je peux lui envoyer une disquette 3" et 3"1/2 par la poste pour tester.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 78 invité(s)
