TotO a écrit :
Le DDI-1 nécessite du +12V pour alimenter le moteur qui entraine la courroie du lecteur 3". Le port d'extension du CPC ne proposant pas cette tension, il fallait forcément l'alimenter en externe. Par contre, Amstrad avait prévu qu'il y aurait des extensions sur le port... d'extensions. La preuve en est le 5V du CTM qui délivre 3 ampères !!!
Le DDI-1 tourne en 5v. C'est le FD-1 qui à besoin de 12v (fourni par son alim).
Un CTM, par-contre, sort du 2A en crête, comme le GT.
Pour les connecteurs, j'ai opté pour ceux-là car mes montages disposeront d'une nappe 2 sorties. Une en HE10-50-F et une encartable CE50, afin de pouvoir les monter soit directement sur le port d'un CPC, ou sur entretoise, les uns sur les autres dans un boîtier. ^^
Nan. Le DDI-1 est alimenté par le lecteur FD-1 via les pins 21,29,31 et 33. On peut l'alimenter par le CPC, effectivement, mais ce n'est pas conçu comme ça d'origine.
Et non, les moniteurs ne délivrent pas 3A. Malheureusement.
Mais bon, il est vrai qu'on trouve tellement d'âneries sur le net, qu'il est facile pour l'utilisateur "lambda" de s'y perdre.
Utiliser un 7805 pour alimenter un CPC, par exemple.
Et pourquoi pas une pile de 9V, tans qu'on y est !
Mais bon, on s'écarte du sujet de ce topic là.
Edit: Le pin 27 n'alimente qu'une petite partie du circuit. (L'Amsdos)
Pour un HxC, il reste la modif dont je parle plus haut.
Nan, il est correct.
Et c'est tout.
Le retour se fait dailleur en pin 43 (RomDis). Si le FDC n'est pas alimenté (par le FD-1) l'amsdos ne signalise pas. (Si j'ai bien compris le fonctionnement du 40015).
Subaru a écrit :
Nan, il est correct. Le pin 27 n'alimente qu'une petite partie du circuit. (L'Amsdos)
Ecoute, tu me laisse pantois (pas pend toi) car je vois bien la ligne Vcc de la pin 27 liée aux autres lignes Vcc, que se soit la ROM ou le FDC. (et donc en retour via la diode à ROMDIS)
Ok.
Bref, je doute que le port extensions d'un CPC puisse délivrer l'ampérage nécessaire pour alimenter un DDI en sécurité.
Je pense que si on le faisait, on aurait droit à de belles baisses de tension sur l'écran de l'ordi, comme lorsque l'on connecte deux drives sur l'alim d'un CPC 6128 par exemple (ou 664). Sauf si on utilise un moniteur de la gamme "Plus".
Le problême se retrouve également pour celles et ceux qui branchent une unité "Plus" sur un CTM ou GT.
Les moniteurs dit "hold" ne peuvent délivrer les 2,4A nécessaires à l'ordi.
Voilà pourquoi je me marre quand je vois des sites proposer des montages à base de régulateur 7805.
C'est pour cela qu'ils ont coupé la ligne VCC sur la PCB finale. On voit bien que c'est fait à main levé. Et oui, le HxC de tirant rien, il est possible de faire le strap pour l'alimenter ainsi sans soucis.
