Voici une petite carte mère qui se connecte à l'arrière d'un CPC. C'est une façon propre et sure de brancher jusqu'à quatre cartes d'extensions dessus. (2x25 pins / angle droit)
Vous pouvez voir une MiniBooster sur la photo. (un clone de la cpcbooster mis au goût du jour...) L'extension ROM FlashGordon est déjà compatible avec, puisque Pulko l'a conçu pour cet usage.
- 1 connecteur male 2x25pins "easy unplug" pour relier au port d'extension du CPC - 4 slots femelles 2x25pins pour accueillir les cartes d'extensions - 1 connecteur male 2x25pins "pass through" en fin de chaine - 1 jack 5V pour alimenter les extensions avec un transfo 5V externe optionnel - 1 bouton reset
Intéressent , c'est vrai que les nouvelles extensions CPC ne permette plus de ce "plugger" les une dans les autres. Elle est de toi cette extension ? Tu compte la vendre ?
Oui, c'est ma carte. Je l'ai faite pour me faciliter le quotidien, éviter les faux contacts et laisser le bureau un minimum propre pour travailler sur CPC. Et oui, je pense la produire si des personnes sont intéressés.
Le problème des extensions "bord de cartes" qui s'emboitent, c'est évidemment les CPC à ports Centronics qui ne peuvent pas en profiter. Et comme les connecteurs sont difficiles à trouver (et donc cher) je comprend que certains aient eu l'idée de mettre un connecteur 2x25 pins pour s'y substituer avec une nappe.
Aujourd'hui, c'est un peut devenu un standard pour notre machine finalement.
Imagine : - Une ROM Board pour enrichir le CPC - Une Booster pour communiquer avec le PC - 2 slots libres pour d'autres extensions (RAM, ...) - A bout, un pass through pour ne pas se limiter. (CTC-AY, une autre Mother X4...)
Sauf que le CPC n'est pas fait pour avoir 40 extensions au c**.
Si tu veux mon avis, tu aurais dut t'inspirer du montage parut dans le CPC n°2 (page 40 à 42), puis les n° suivant.
Perso, c'est ce que je compte faire quand j'aurais fini mon interface "DDI-2".
Et en quel honneur le CPC ne serait pas fait pour ? Et les extensions DK'Tronics qui s'emboitent dans les années 80 ?
Si j'ai l'utilité de coller 40 cartes au c** du CPC, hormis la place je ne vois pas le problème. (surtout que ça fonctionne déjà avec une simple nappe multi-connecteurs)
EDIT: Je viens de regarder les pages du magazine que tu indiques. Ca m'est d'aucune utilité car fait pour brancher des anciennes extensions et non des nouvelles.
j'arrive pas a voir le system d'emboitement femelle des cartes, tu as créé un adaptateur pour chaque carte? sur la photo ca a l'aire de fiches femme semblable au nappes des disques dur IDE
Je connais ces photos de pub de dk'tronics, mais dans l'absolut, je doute que faire pareil avec les montages "home-made" soit bénéfique au CPC. Les boîtiers dk'tronics étaient quand même mieux foutus, que ce que l'on peut trouver de nos jours.. Mais ça n'engage que moi. ^^'
Voilà, ce qu'il faut retenir de l'article de CPC:
Sinon, le reset. Tu l'as pris sur le 40 (bus reset) ou le 41 (reset) ?
Même si le système dk'tronics est particulièrement astucieux ici tu as quelque chose de nettement mieux foutu.Déjà , tu n'as pas de branchement 'bord de carte' pour les extensions ce qui est nettement plus fiable.De plus , tu peux très bien changer la petite nappe pour la carte pour du centronics ce qui est aussi intéressant.Pour finir, tu as la possibilité d'amener l'alim pour les extensions ce qui n'est pas un luxe car certains moniteurs peuvent être un peu justes ce qui entraine parfois des problèmes de stabilité.Cerise sur la gâteau , tu as un reset bien propre. Quand au coté home-made, si c'est comme le CTC-AY ,les pcb sont faites de manière professionnelle , manquerait juste qu'un boitier.
un truc comme ca ? donc impossible de brancher une multiface 2 par exemple
Au pire tu peux ajouter un connecteur HE50 femelle sur la nappe de ta MF2 pour la brancher sur le connecteur "pass-through"
TotO a écrit :
Pour avoir déjà vu le contenu d'extensions CPC d'époque, j'ai plus l'impression que se sont eux qui faisaient du home made.
Si Amstrad n'a pas mis de buffer sur les lignes du port d'extension, alors les extensions nécessitant des buffers/drivers doivent en être pourvu ?
Sinon, il faut utiliser le signal BUS RESET qui se trouve donc sur la pin40. (la pin41 c'est la ligne RESET du Z80)
Bin, on sait déjà (pour notre plus grand malheur) qu'Amstrad voulait un produit pas cher. Donc le nécessaire pour les extensions futures, devait surement être prévu dans les dites extensions. CF: Le DDI-1, qui ne s'alimente pas via le CPC et qui est (il me semble) la seule extension sortie par Amstrad. (Je ne compte pas le gun...)
Perso, j'ai opté pour des connecteurs mâle avec clip d'eject et une edge, en fond de carte, comme celle-ci.
Mais bon, c'est quand même une bonne réa, et l'essentiel, et qu'elle trouve son utilité.
PS: Merci pour la précision, concernant le bus reset, j'avais un doute en voyant tout ce qui a été publié (Net et mag de l'époque).
Ma solution se veut économique et pratique. Le but est de remplacer une nappe multi-connecteurs, donc on part de loin... Et ça fonctionne très bien ainsi car les signaux sur une si courte distance ne peuvent s'atténuer. Il y a juste le 5V qui est renforcé par des condensateurs au cas où.
Tu sembles faire un bon choix pour les connecteurs.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invité(s)
