Nous sommes actuellement le 15 Août 2026, 20:27
[Tuto 6128+]: Prise Jack ou Din, pour les fichiers "K7".
 [ 9 message(s) ]
Subaru
 Sujet du message : [Tuto 6128+]: Prise Jack ou Din, pour les fichiers "K7".
Message Publié : 27 Juil 2013, 11:17
Message(s) : 475
Yoo all. Image
Ce tutoriel a pour but de vous expliquer deux modifications ( au choix, l'une ou l'autre), afin de pouvoir lire (avec la première) ou lire/écrire (avec la seconde) du contenu "CPC cassette" sur un 6128+, sans endommager la machine, ni faire un seul trou. Image Image
La première, paragraphe 2), avec fiche Jack, permet de lire du contenu audio depuis un baladeur MP3 ou autre, et la seconde, paragraphe 3), avec platine/boîtier muni d'une fiche Din pour magnétophone à cassette, permet de lire et sauvegarder du contenu audio.
/!\ ATTENTION !!! /!\
Ni CPC Rulez, ni moi-même, ne pourront être tenu responsable si vous foirez quelque chose ou si vous endommagez votre machine ! Image
Il vous faudra:
Un fer à souder 15 à 25w (25 c'est mieux ^^), de l'étain fin (0,6mm) et une pince coupante.
Ensuite, en fonction de la modif souhaitée:
Nécessaire pour la première, avec fiche Jack pour baladeur MP3 ou autre.
De l'adhésif double face de type "Mousse".
1x Fil audio 2 conducteurs (audio et masse). Un fil de câble RCA fera parfaitement l'affaire, vu que les 2 contacts sont présents, et qui plus-est, l'épaisseur fait seulement 2mm. Image
1x Embase Jack Stéréo (ou Mono) socle.
Nécessaire pour la seconde, avec platine/boîtier muni d'une fiche Din pour magnétophone à cassette, ou autre.
Du câble en nappe 7 conducteurs (7 fils), couleurs ou pas. Longueur indéterminée. Prévoir un bon mètre.
1x Embase Din 5 broches femelle à 180°.
1x Résistance 1Kohm, 1/4 de Watt, que l'on nommera -> R4. (1Kohm = 1000ohm Image, et pas 1024, bande de GeeK ! Image)
1x Transistor KTC1815Y (ou KTC2120Y, le cas échéant), que l'on nommera -> Q01.
1x Diode 1N4002, que l'on nommera -> D301.
1x Relais 5Volt Simple (G4S-1112P-L ou G4S-1112P-1-B-19 de la marque OMRON), que l'on nommera -> RY301.
1x Plaque d'essai "Pastillée" en bakélite, perçage Ø 1,05mm, au pas de 2,54x2,54mm. Inutile de prendre un truc énorme, le montage nécessite une zone de 45 pastilles (9 x 5 = 2,75cm x 1,25cm).
Prévoir 11 x 7, si vous désirez fixer la platine sur entretoise dans le boîtier.
1x Boîtier plastique pour recevoir le montage terminé et la fiche Din.
Tout est prés ? Alors on y vas ! Image
1) Repérage de la zone d'intervention.
Une fois le 6128+ démonté, et le clavier débranché et retiré, nous allons intervenir sur la zone encadrée en rouge.
2) Modif avec fiche Jack pour baladeur MP3 ou autre.
Voici comment connecter le câble entre la carte mère et l'embase/fiche Jack.
Je vous conseille de câbler dabord la fiche Jack, la fixer (avec de la mousse double face), d'insérer le câble dans la machine (voir screens ci-dessous) puis de vous raccorder sur la carte mère.
Les "carrés blancs", sur les screens, représentent le double face utilisé pour fixer le câble à l'intérieur de l'ordi.
3) Modif avec platine/boîtier fiche Din pour magnétophone à cassette, ou autre.
Deux cas de figure se présentent, selont votre carte mère, à savoir: la présence d'une étiquette sur le port CP07.
Si votre CP07 n'a pas d'étiquette, c'est ok. Dans le cas contraire, il faudra retirer cette étiquette, afin d'obtenir quelque chose comme sur le screen ci-dessous.
3a) Câblage de la carte mère.
Comme on peut le constater sur le screen, tous les points (à l'exception du A) sont pris sur des points dit "alternatifs".
"Pourquoi ne pas tous les connecter sur le CP07 ?", me direz-vous.
Et bien car les points 1, 3 et 6 (A) du CP07 sont alimentés en +5V. Le point 2 (D), qui est une masse, se trouve entre 2 points +5V. Quand aux points 4 et 5 (B et C), ils se trouvent eux aussi entourés par du +5V.
De même, aucun des composants n'est soudé sur la carte mère.
Donc, montage plus simple et "sans risque" pour l'utilisateur lambda.
3b) Pose et extraction de la nappe.
Les "carrés blancs", sur les screens, représentent le double face utilisé pour fixer la nappe à l'intérieur et à l'extérieur de l'ordi.
3c) Réalisation de la platine.
Une fois la nappe sortie de l'ordi, fixée, et la longueur voulue déterminée, on peut s'attaquer à la platine.
Il ne vous reste plus qu'à placer cette platine dans un boîtier, la fixer avec du double face ou des entretoises, fixer également la fiche Din au boîtier et le "scotcher", avec du double face, sur le côté ou sur le dessus de l'ordi... Ou pas. Image
Voili voilou. ^^
Désolée pour la qualité des screens, mais n'ayant pas de 6128+, j'ai fait ce que je pouvais avec des photos du net, et les modifs apportées desssus, pour ce tutoriel, ont été faites avec paint.
J'espère, également, avoir été assez claire dans mes explications et shémas. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions.
(c)Subaru - Juillet 2013 pour CPC Rulez. Image
PS: Désolée du retard, mais problême de box depuis 3 jours -_-... (Merci SFR !!! Image)
 Sujet du message : Re: [Tuto 6128+]: Prise Jack ou Din, pour les fichiers "K7".
Message Publié : 27 Juil 2013, 11:42
Beau travail. Jolie ! :)
Ca répond effectivement à ma curiosité... Je ne pensais pas qu'une jack pouvait sortir par dessous.
Concernant la deuxième méthode, au lieu de faire fabriquer une PCB et mettre les composants manquant dessus, quitte à aller souder sur les points de la carte mère, autant les ajouter directement à leurs places respectives et utiliser le connecteur prévu à cet effet pour sortir la nappe. Ca restera plus fiable dans le temps.
Subaru
Message Publié : 27 Juil 2013, 12:14
Message(s) : 475
Merci. Image
En fait, j'avais un léger doute concernant les ouvertures sous le clavier (Amstrad a toujours fait des rainures quasiment identiques sur tous ses modèles), jusqu'à ce que je tombe sur un "mod" de Bryce.
Je me suis alors dite, "Si des inter passent, une nappe ou un câble audio passera !" Image
Sinon, durant ces 3 jours sans net, j'ai cogité à quelques trucs concernant ces modifs, comme laisser la platine fixée sous le clavier, sortir 9 et non pas 7 câbles (pour le reset et le passage 50/60Hz) reliés sur une fiche sub-d9b, etc... Mais comme tout était déjà bouclé et hébergé, bin.... Tans pis.
Ce sera pour plus tard, lorsque je ferais une maj du topic et que je pourrais faire des photos par moi-même. Image
sPOKE
Message Publié : 27 Juil 2013, 15:40
Message(s) : 375
Très beau boulot ce tutoriel.
Je n'y connais rien en électronique,
mais pour avoir fait des tutoriels sur ce forum, je sais que c'est beaucoup plus de boulot qu'on croit. :)
Subaru
Message Publié : 27 Juil 2013, 15:59
Message(s) : 475
Merci. Image
Si c'est assez clair et compréhensible, alors le but est atteind. :D
Oui, c'est du "boulôt", mais c'est pas non plus mon premier tutoriel sur le net. Image
sPOKE
Message Publié : 27 Juil 2013, 16:08
Message(s) : 375
oui, je me doute. surtout sans avoir de 6128+ sous la main. :)
Message Publié : 27 Juil 2013, 17:47
En ligne
c'est top, très bien réalisé, merci à toi !!!
Subaru
Message Publié : 27 Juil 2013, 18:00
Message(s) : 475
Merci. Image
Contente que ça te convienne. Image
Turlock
Message Publié : 30 Août 2017, 08:26
Message(s) : 1
he he ! Justement je compte acquérir un 6128+ et upgrader la machine... Et pas qu'un petit peu... :)
 [ 9 message(s) ]
