Certains d'entre vous ayant assisté à la ReSeT #10, ont pu voir et tester une nouvelle carte d'extension destinée à nos chers CPC 464/664/6128.
Derrière son nom de code barbare "CTC-AY" (en version développeurs pour le moment), cette carte a pour vocation de répondre à des problèmes touchant nos CPC, tout en apportant des possibilités sans le dénaturer. Comprenez que cette carte ne vous permettra pas d'ajouter des milliers de couleurs, des plans et des sprites hard, des voies FM, du MP3 ou je ne sais quoi encore disponibles sur d'autres machines et qui en font des mutants sans âme.
Cette carte se permet juste de vous proposer des choses disponibles dans les années 80 et qui auraient pu/dû sortir sur CPC, que se soit lors de sa conception ou par la suite sous forme de carte à brancher sur le port d'extension de votre machine. (celui qui prend la poussière derrière... oui là)
Articulée autour d'un Z80 CTC, une puce compagnon du Z80 CPU permet à un micro-ordinateur de gérer plusieurs sources d'interruptions ainsi que des évènements dépendant du temps. Grace à lui, le mode IM2 qui était considéré comme "défaillant" est enfin exploitable.
Le CPC contient certains signaux envoyés sur son port d'extension et qui ne sont pas utilisables… C'est le cas de CURSOR et de /NMI. Il est enfin possible de les gérer pour afficher un pointeur, démarrer facilement une interruption à un endroit précis de l'écran ou encore afficher des raster-lines sans monopoliser la CPU.
La "CTC-AY" permet à tous d'utiliser très simplement les fameuses ROM qui existent depuis toujours sur CPC, mais aussi de mettre à jour son Firmware, son BASIC et son DOS, sans désouder quoi que se soit, directement depuis son CPC ou depuis un PC (via CPC Booster).
Ces ROM sont stockées sur des cartouches, il est possible de les interchanger et d'aller sur un autre CPC avec pour retrouver sa configuration. Ces cartouches étant bootables, il est aussi possible de prendre la main totalement sur la machine pour l'exploiter à son maximum!
Coté audio, qui n'a jamais été frustré de devoir choisir entre musiques ou bruitages ? Il sera désormais possible d'avoir les deux en même temps dans les programmes l'exploitant. Et comme le CTC génère la fréquence de ces puces son, il est enfin possible de rejouer les musiques provenants d'autres machines AY à la bonne fréquence, sans avoir à les reconvertir et perdre en qualité.
De nouveaux jeux utilisant ce support pourront proposer aussi bien sur 464/664/6128 du contenu identique en exploitant au mieux les 64K de RAM disponibles sur toutes ces machines : - Double buffer vidéo - Bande son et bruitages sur 6ch stéréo - Niveaux détaillés et démesurés - Sprites animés et diversifiés - Zéro chargement
Parce qu'il est toujours frustrant de voir des cartes sortir et ne pas obtenir de support, le choix a été fait de proposer des outils et des logiciels qui exploitent et aident à exploiter ce hardware, avant qu'il soit proposé en quantité à tous ceux qui en feront la demande dès que les pré-commandes seront ouvertes.
Vous serez donc tenu au courant en temps voulu ! Sachez qu'il vous en coutera la bagatelle de… 29€.
Une version modifiée du firmware d'origine du CPC qui prend en charge l'extension est en cours de mise au point.Le système fait en sorte que le firmware contenu dans la cartouche se substitue à celui d'origine (sachant qu'il y un "jumper" pour laisser le CPC booter sur le firmware d'origine) En ce qui concerne les cartouche "autonomes" qui ne contiendraient par exemple que des jeux , un ensemble d'outils et de bibliothèques couvrant les domaines de l'extension mais aussi du CPC de base sont en cours d'écriture. D'ailleurs , voici une petite démonstration des outils qui permettent d'écrire les rom dans une cartouche directement via la cpcbooster en mode bluetooth (des outils de configuration des modules bluetooth sont aussi disponibles).Bien sur , on n'oublie pas non plus les personnes qui travaillent à partir de disquettes ou de Hxc , un outil pour flasher les rom sera aussi disponible pour ces supports même si moins puissant que celui que vous pouvez voir sur la vidéo (c'est un couteau suisse qui ne se limite pas qu'au "flashage").Autrement dit , on soigne autant les personnes qui veulent dévelloper sur ce hard que les utilisateurs
A noter que l'utilisation du CTC n'est pas "nouvelle" sur CPC, puisque l'ASIC du CPC+ le simule pour gérer les interruptions sur 4 compteurs : 3x DMA audio + 1x Raster-lines.
est-ce que tu penses qu'il est possible de faire du sid voice avec ta carte ? (sans passer par le ppi ça doit être drolement rapide tout ça, et six canaux en plus...)
Rien que d'avoir un AY en plus qui peut se fréquencer comme on veut (genre... ST, MSX, Speccy, Atmos... Et CPC bien sûr) c'est déjà énorme je trouve. Si en plus ça compense le manque de RAM de certains modèles de CPC (les 64K) et favorises certaines interruptions, c'est tout bon, et en plus c'est pas cher...
ça marche aussi bien sur PLUS ou certaines features sont-elles redondantes ?
Ah, faire tourner l'intro de Gods ou Xenon 2 ST sur CPC ???
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 122 invité(s)
