Nous sommes actuellement le 16 Jan 2026, 03:43
Amstrad cpc 464 problème de touche
 [ 12 message(s) ]
ff4pierre
 Sujet du message : Amstrad cpc 464 problème de touche
Message Publié : 18 Juin 2013, 17:46
Message(s) : 6
Bonjour à tous :)
Désolé de ne pas m'être présenté mais je n'ai pas trouvé l'endroit pour.
Pour en revenir au sujet, j'ai fait l'acquisition récemment d'un cpc 464. Petit hic, je rencontre quelque problème.
Premièrement, certaines touches ne fonctionnent plus et je souhaitais savoir si cela était réparable.
Deuxièmement, j'ai tenté de lancer un jeu : CTRL + ENTER et ensuite PLAY mais le bouton play ne reste pas enfoncé :/
Voili voilou. Merci à vous :cow:
ff4pierre
 Sujet du message : Re: Amstrad cpc 464 problème de touche
Message Publié : 18 Juin 2013, 18:36
Message(s) : 6
Bon finalement la touche PLAY fonctionne c'est moi qui ne l’enfonçais pas assez.
Cependant j'ai toujours l'erreur 'error a - rewind tape"
Message Publié : 18 Juin 2013, 21:55
"read error a ou b" viens des cassettes qui ont souffert du temps qui passe ou bien de la tête de lecture de ton 464 qui est crados...
url: https://cpcrulez.fr/search-engine.php?s= ... 3D%3D&z=GO
Message Publié : 19 Juin 2013, 07:46
Message(s) : 739
Un nettoyage de la tête de lecture s'impose en effet. Ensuite, il ne faut pas hésiter à dérouler/rembobiner la bande d'une cassette pour vérifier que le lecteur la tire bien.
Si c'est toujours pas bon, cassette en mauvais état (rare même au bout de 30 ans, mais en fonction de l'endroit où elle a été conservée, cela peut arriver), problème d'azimutage de la tête de lecture (ça fait plutôt en général des erreurs B, mais bon), ou courroie K7 en fin de vie.
Markerror
ff4pierre
Message Publié : 19 Juin 2013, 09:53
Message(s) : 6
Salut.
Merci de vos réponses :-)
Pour le nettoyage je peux faire cela avec un coton tige et de l alcool à 90 ?
Sinon pour le démontage il suffit de retirer les vis en dessous c est tout ?
Ou bien il y a des choses auxquelles faire gaffe ?
Encore merci.
Message Publié : 19 Juin 2013, 09:58
lis les articles linker plus haut... c'est indiquer :cow:
ff4pierre
Message Publié : 19 Juin 2013, 13:06
Message(s) : 6
ah oui merci, je suis allé trop vite :-)
ff4pierre
Message Publié : 20 Juin 2013, 22:19
Message(s) : 6
Rebonjour,
J'ai Ouvert mon cpc aujourd'hui et j'ai dépoussiéré.
Je me demandais, il y a sous le clavier, une feuille plastique très souple 'désolé je n'ai pas le nom dans la tête) et il y a de la poussière collé dessus. Je peux la nettoyer avec un sopalin et de l'alcool à 90 ?
Pour ce qui est du lecteur cassette je n'ose pas le démonter. La courroie me semble en bonne état.
trance007
Message Publié : 21 Juin 2013, 00:15
Message(s) : 74
La "feuille plastique très souple", tu peux la nettoyer avec de l'alcool et un chiffon *très doux*
N'appuie pas trop fort, et n'insiste pas trop, tu risquerais d'effacer les lignes qui sont dessus.
De toute façon, l'important c'est que le dessin rond en dessous de chaque touche soit propre.
Les lignes, c'est pas grave.
Bref, vas y doucement, c'est fragile, et on n'en trouve pas en pièce de rechange.
Message Publié : 21 Juin 2013, 02:08
Si c'est grave !!! Les lignes, ce sont les pistes donc prudence ...mais bon, la membrane du 464 n'est pas fragile comme celle du 664, un nettoyage non brutal ne l'endommagera pas ;)
ff4pierre
Message Publié : 21 Juin 2013, 11:57
Message(s) : 6
Ok, je vais y allez mollo avec un peu de coton et d'alcool ;)
Tant que j'y suis, y'a rien à faire au niveau du magnétophone ? (autant en profiter tant que c'est démonté :pir8: )
trance007
Message Publié : 22 Juin 2013, 00:37
Message(s) : 74
On s'est mal compris.
Je sais bien que c'est grâve, c'est pour ça que je disais de faire attention.
Je disais "C'est pas grave" en parlant de la poussière sur la piste. Ca ne gène pas.
Par contre, les ronds, ils doivent être parfaitement propres.
 [ 12 message(s) ]
