Désolé de ne pas m'être présenté mais je n'ai pas trouvé l'endroit pour.
Pour en revenir au sujet, j'ai fait l'acquisition récemment d'un cpc 464. Petit hic, je rencontre quelque problème. Premièrement, certaines touches ne fonctionnent plus et je souhaitais savoir si cela était réparable. Deuxièmement, j'ai tenté de lancer un jeu : CTRL + ENTER et ensuite PLAY mais le bouton play ne reste pas enfoncé :/
Un nettoyage de la tête de lecture s'impose en effet. Ensuite, il ne faut pas hésiter à dérouler/rembobiner la bande d'une cassette pour vérifier que le lecteur la tire bien.
Si c'est toujours pas bon, cassette en mauvais état (rare même au bout de 30 ans, mais en fonction de l'endroit où elle a été conservée, cela peut arriver), problème d'azimutage de la tête de lecture (ça fait plutôt en général des erreurs B, mais bon), ou courroie K7 en fin de vie.
J'ai Ouvert mon cpc aujourd'hui et j'ai dépoussiéré. Je me demandais, il y a sous le clavier, une feuille plastique très souple 'désolé je n'ai pas le nom dans la tête) et il y a de la poussière collé dessus. Je peux la nettoyer avec un sopalin et de l'alcool à 90 ? Pour ce qui est du lecteur cassette je n'ose pas le démonter. La courroie me semble en bonne état.
La "feuille plastique très souple", tu peux la nettoyer avec de l'alcool et un chiffon *très doux* N'appuie pas trop fort, et n'insiste pas trop, tu risquerais d'effacer les lignes qui sont dessus. De toute façon, l'important c'est que le dessin rond en dessous de chaque touche soit propre. Les lignes, c'est pas grave.
Bref, vas y doucement, c'est fragile, et on n'en trouve pas en pièce de rechange.
Si c'est grave !!! Les lignes, ce sont les pistes donc prudence ...mais bon, la membrane du 464 n'est pas fragile comme celle du 664, un nettoyage non brutal ne l'endommagera pas
Ok, je vais y allez mollo avec un peu de coton et d'alcool Tant que j'y suis, y'a rien à faire au niveau du magnétophone ? (autant en profiter tant que c'est démonté )
On s'est mal compris. Je sais bien que c'est grâve, c'est pour ça que je disais de faire attention. Je disais "C'est pas grave" en parlant de la poussière sur la piste. Ca ne gène pas. Par contre, les ronds, ils doivent être parfaitement propres.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 85 invité(s)
