Inscription : 28 Mai 2010, 11:34 Message(s) : 99 Localisation : Eteauville, France
j'ai un écran avec une partie en mode 1 (les 8 premières lignes), et le reste en mode 0, chacune avec sa propre palette.
Comment faire pour minimiser le cout du changement de palette ? C'est à dire éviter de perdre plusieurs lignes d'affichage à cause du code pour changer de mode et définir la palette ?
Mon code pour charger la palette est le suivant:
;; Set playfield palette ld hl,#_pPlayfieldPalette ld bc,#0x7f00
;; répéter X fois (16 pour le mode 0 par exemple) ld a,(hl) out (c),c out (c),a inc hl inc bc
neocps1 a écrit :
autant pour moi, le problème venait d'ailleurs.
Pour les spécialistes, il y a-t-il une façon plus rapide de définir la palette ?
tu peux utiliser l'instruction "outi" ou mettre en dur tes couleurs dans les registres comme cela : ld bc,&7f00 out (c),c ld hl,&4e4f ld de,&4a4b out (c),l inc c out (c),c out (c),h inc c out (c),c out (c),d etc...
Ce qui prend 6+3+8*4*5=169 NOPs, environ 2.5 lignes. Explication technique (version courte) : le Gate Array est sélectionné si bit15=0 et bit14=1 (ce qui est le cas après le premier OUTI => #7f80) et le C=#80 sert "en gros" à ne pas sélectionner un autre périphérique (mettre en route le moteur par exemple . Crédits : Madram est le premier a avoir "trouvé" cette astuce (voyez Amslive 16, page &12 (tout est scanné sur PnP)).
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invité(s)
