> Bonjour, c'est mon 1er message sur ce forum. Je vous remercie par avance pour votre accueil.
Je viens de monter une configuration spécialement pour avoir un vrai contrôleur de disquettes et enfin profiter de la logithèque Amstrad par l'intermédiaire des fichiers .dsk et de cpcdiskxp (et plus tard thomson).
Sauf que chaque fois que je veux copier un fichier .dsk je me retrouve avec un message "error writing data to track".
Configuration: Os: Windows 7 64 bit intégrale. Cart mère: Gigabyte MA770T-UD3 Mémoire: 8GB Corsair PC 12800 Carte vidéo: Nvidia GT 610 (2GB) Lecteur de disquette: Sony (testé avec succès sur le cpc).
J'ai testé deux lecteurs de disquette différents (sony et mitsumi) tous deux marchent branchés en direct sur le cpc. J'ai testé 2 marques de disquette HD (TDK et Verbatim), trou HD bouché au scotch. J'ai même formaté la disquette a partir du cpc puis écriture sous cpcdiskxp, même erreur.
Est ce que ça peut être lié a l'os ou toute autre chose? Pourtant d'après mes lectures cpcdiskxp est compatible x86 et 64bit.
Un coup de main serait le bienvenu car je suis dans l'impasse.
tu parles pas de l'installation des drivers "Fdrawcmd.sys" de SIMON OWEN dans ton message , si c'est déjà fait , je te conseil de monter ta config sous xp sinon sous win7+vmXP (machine virtuelle sous xp)
Bonjour, et merci beaucoup pour ta réponse.
En tous cas l'installation du driver "Fdrawcmd.sys" s'est faite sans encombre, vu qu'il y a un "vrai contrôleur disquette" sur cette machine. J'en ai pas parlé car c'est le passage obligatoire pour utiliser cpcdiskxp, il te le demande tout de suite. Il ne peut pas y avoir un problème de droit sur le fichier qui empêcherait du coup d'écrire en bas niveau? Je n'arrive même pas a savoir dans quelle répertoire il est installé.
Est ce que des personnes ici ont pu faire fonctionner cpcdiskxp sous un windows 7 32bit / bit.
Je pense qu'on doit pouvoir faire un dual boot. XP/7 Machine virtuelle j'aime pas trop ça reste limité (mais bon c'est un moyen de test aussi tu as raison).
En dehors de l'os tu ne vois rien qui pourrait empêcher la bonne utilisation de cpcdiskxp? Pourquoi il refuse d'écrire correctement une disquette.
moi je me suis pas pris la tête . Je switch d'un hd de boot a l'autre : petit disque de 160 mo avec xp et un autre ssd avec w7 pour le taf. Le switch ce fait a l'ancienne en branchant /débranchant mon cable sata
Tu me confirmes plus ou moins que win7 sux pour utiliser cpcdiskxp?
Oui c'est une bonne idée, je suis tombé sur un truc qui pourrai t'intéresser, je pense que je vais tester ça.
Je n'ai jamais essayé le livecd mais en tous cas c'est bien pratique déjà testé pour installer un windows 7 et un 8. Faut que ta carte mère permettre de booter sur une clé usb. Bien plus rapide qu'un lecteur cd rom, faut avoir une clé usb correcte aussi.
Je progresse dans mes recherches donc windows 7 ne semble pas être le responsable. J'ai fait un test cet après midi sur une ancienne config que j'ai laissé a mon père > gigabyte x48-DS5 et la aucune erreur! J'ai pris une disquette 2DD parmis celles de mon amiga et j'ai copié avec succès 2 jeux un par face le tout sous win 7. Un disquette en HD avec le trou bouché au scotch aucun soucis aussi.
J'ai bien peur que ce soit un problème hardware pourtant c'est aussi du gigabyte mais pour amd. Je ne comprends tjs pas pourquoi j'ai ce message d'erreur. J'ai même essayé deux autres nappes floppy et ça fait toujours pareil.
Donc je doute vraiment que le fait d'installer un windows xp m'apporte la solution.
Oui je confirme c'est bien en 1.44. Et le floopy mode 3 en disabled (j'ai essayé avec ou sans et aucune incidence).
Je ne comprends pas pourquoi ça fonctionne aussi bien sur le pc de mon père et que celui ci soit aussi récalcitrant, alors que pour les 2 il s'agit d'un Windows 7.
Je suis d'accord avec toi concernant xp dans l'absolu.
Je vais tout de même tenter le multi boot avec xp. Parce qu'une machine de 8GB sous xp tu en perds 4 c'est un peu bête (32 bit oblige).
Comment tu expliques que cpcdiskxp comme son nom ne l'indique pas fonctionne sur une machine avec Windows 7 et pas sur l'autre? (prévu pour des système x86 et 64bit). Je veux dire par la pas sur que ça fonctionne sous xp déjà que ça marche pas sous 7 Si c'est le cas, j'espère que tu me feras mentir, car ça commence a m'agacer pour rester poli.
cpcdiskxp, comme son nom l'indique, est fait pour fonctionner sous XP. XP étant 32bit, je ne suis pas surpris qu'il ne fonctionne pas sur un système 64bit. (un dual boot devrait aider, si ce n'est pas une machine dédiée)
Si tu le peux, essai aussi une autre lecteur 3"1/2, au cas ou il y ait un problème d'ordre matériel.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 130 invité(s)
