Nous sommes actuellement le 15 Jan 2026, 23:41
Modification RVB sur tuner MP-3
 [ 9 message(s) ]
nickasimir
 Sujet du message : Modification RVB sur tuner MP-3
Message Publié : 02 Avr 2013, 15:06
Message(s) : 7
Bonjour à tous,
Je reviens avec un nouveau problème :)
Pour la petite histoire, je viens de récupérer mon écran et mon tuner mp-3 qui dormaient dans un placard de puis X années.... D'ailleurs mon écran avait un peu été endommagé la prise avant d'alimentation ne tenait plus (un coup de glu et hop c'est repartie !)
Ayant déjà fait la manipulation sur un autre tuner, je décide de faire la modification RVB pour le rendre compatible avec la norme PAL.
J'ai bien soudé les fils sur la carte mais je ne parviens pas a capté l'image correctement, j’aperçois dans le meilleur des cas un fond image que l'on distingue a peine en noir et blanc sautillant (comme pour un mauvais réglage) et pas de son...
La question que je me pose : existe-t-il plusieurs modèle de module TV mp3 et si oui est-ce que l'on doit adapter la soudure en fonction modèle ?
Je pose cet question car sur de petit détail mon premier module a le câble d'enceinte tresser et pas le second, je vérifierais les numéros pour être sur.
Ma première modification module a fonctionner directement mais pas sur le second...
Merci de votre aide.
nickasimir
nickasimir
 Sujet du message : Re: Modification RVB sur tuner MP-3
Message Publié : 02 Avr 2013, 19:15
Message(s) : 7
bon je viens de refaire les soudures et j'ai toujours le même problème sauf que cette fois-ci j'ai récupéré la couleur.
Pas de son + balayage de l'image en permanence...
Je précise que j'ai 2 écrans 644-2 et qu'il fonctionne bien tous les deux, pas de problème de réglages avec les écrans.
Message Publié : 04 Avr 2013, 19:56
le problème, c'est qu'il n'y a plus que de la réception TNT surement dans ta région -> donc à part brancher quelque chose sur la péritel RVB (un décodeur TNT par exemple ou un lecteur de DVD, ou une console :-)), le balayage ne trouvera plus rien de disponible sur ces fréquences !
:magic:
nickasimir
Message Publié : 05 Avr 2013, 15:15
Message(s) : 7
Je cherche pas avec le balayage a trouver un canal qui émette mais plutôt à afficher l'image d'une console via le tuner.
Dans mon exemple, j'explique que j'ai fais les soudures pour passer le tuner en pal mais dès l'instant que je branche un périphérique (console snes) sur la péritel l'écran balaye l'image et il n'y a pas de son.
Est-ce que ça peut venir du tuner ? ou des soudures ?
" l'écran a été testé et fonctionne correctement."
stephbb75
Message Publié : 05 Avr 2013, 18:00
Message(s) : 200
C'est vraiment bête ce que je vais dire, mais le volume n'est pas à zéro par hasard !
Sinon je ne voie pas ce que le son vient faire avec l'image qu'elle soit pal ou sécam....
On peut voire cela ou les modification à faire sur le tuner ?
Tente de brancher sur la péritel un "baladeur" pour vérifier que le son seul passe bien en bricolant cela avec des fils.....
ced64k
Message Publié : 05 Avr 2013, 21:59
Message(s) : 45
Tu as fait comme ça ?
http://forum.system-cfg.com/viewtopic.php?f=18&t=1077
nickasimir
Message Publié : 19 Avr 2013, 12:43
Message(s) : 7
Oui j'ai fait cette modification, j'ai déjà eu l'occasion de faire cette modification auparavent sur un autre modèle de tuner et je n'ai eu aucun problème..
peut-être que mon tuner a mal vieilli !
J'ai acheter un cable sur ebay pour brancher directement le moniteur sur une console. n attendant d'avoir la solution...
nickasimir
Message Publié : 19 Avr 2013, 12:46
Message(s) : 7
Mon problème n'a rien a voir avec le son ou autre genre lié au bouton.
Je pense que c'est vraiment au tuner qui a surrement mal vieilli. Comme je le disais précédemment j'ai acheté un câble sur ebay pour me passer du tuner en attendant de le réparer.
Pour la modification du tuner ced64k a poster le lien en question.
Subaru
Message Publié : 23 Juin 2013, 01:54
En ligne
Message(s) : 444
Ptit up ^^
Pour ma part, je pense que ton problème vient des connections péritel du câble de la console.
Si ma mémoire est bonne, le câble de la snes ne prend pas les masses correctement. (Sur le pin 14 au lieu des 17/18 pour la vidéo et 4 pour l'audio).
Or, contrairement à ce que j'ai put voir sur le net concernant des montages pour Amstrad ou autres, les péritels des téléviseurs sont montées en ayant les masses communes. Donc, le problêmes ne se pose pas.
L'idéal est d'avoir un montage entièrement câblé dans les rêgles.
 [ 9 message(s) ]
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Subaru et 16 invité(s)
