Nous sommes actuellement le 11 Mars 2026, 13:51
Formatage
 [ 12 message(s) ]
pegacse
 Sujet du message : Formatage
Message Publié : 15 Fév 2013, 17:26
Message(s) : 16
Bonjour
Je ne peut plus formater , ni faire de sauvegarde car le lecteur de disquette considère qu'elle est
est protégée en écriture, après vérification elle n’était pas protégée en ecriture. J'avais changé la courroie. Le lecteur peut lire le catalogue.
Que faire???? :?
 Sujet du message : Re: Formatage
Message Publié : 15 Fév 2013, 17:34
hello
pendant le demontage tu as du "perdre" le petit clou qui sert a la detection de protection a l'ecriture ;-)
Message Publié : 15 Fév 2013, 23:05
deux sujets du forum la dessus, ça devrai te dépanner:
viewtopic.php?f=5&t=3874#p8363
viewtopic.php?f=5&t=4842&p=19946#p19943
pegacse
Message Publié : 16 Fév 2013, 12:52
Message(s) : 16
Bonjour
Effectivement le clou se trouvait dans le boitier de l'UC. Je l'ai remis a sa place. J'ai fais un test de sauvegarde, cela fonctionne,mais je ne peux toujours pas formater sous cpm. Peut on format sous basic?
Voici le message: disc error track 0, sector #00-no data.
sur d'autres disquettes dont le catalogue est vide, un message apparait:drive A: read fail
Retry, Ignor or cancel.
Sous la commande :ùera,"*.*" , l'effacement fonctionne.
Enfin de compte, le probleme de formatage reste a regler.
PS: super le forum
Message Publié : 18 Fév 2013, 22:39
salut pegasce
http_//www.cpc-p0wer.com/index.php?page=detail&onglet=notices&num=6509
quelques lignes rapide a taper pour formater une disquette
je pense que ton lecteur a un "petit" probleme de vitesse rotation, ce qui fait qu'il lit quand il a le temps ...
pour l'instant pas de moyen de savoir a quelle vitesse tourne un lecteur sur cpc (peut etre un jour ... toto, syx :biere: )
le seul moyen est de le monter sur un pc et d'utiliser samdisk
pegacse
Message Publié : 24 Fév 2013, 19:56
Message(s) : 16
Bonsoir breiztiger
Merci pour ce renseignement , je vais contrôler le lecteur de disquette. Peut être qu'il y a quelque chose qui pourrait gêner la rotation du moteur. La seule combine que j'ai trouve est d'effacer le catalogue de la disquette.
C'est quoi samdisck?
Message Publié : 24 Fév 2013, 20:08
bonsoir,
samdisk est un super programme fait par sir owen simon :winner:
http://simonowen.com/samdisk/
si tu connectes ton lecteur 3" sur le pc (attention au voltage qui sont inverse entre le pc et le cpc !!!), tu pourras utilise cette commande :
samdisk rpm a:
qui te permettra d'avoir la vitesse de rotation du moteur. cela doit etre 300tr + ou - 5 tr. elle est reglage par le petit trou dans le moteur au dessus.
apres tout devrais rentrer dans l'ordre :eng:
pegacse
Message Publié : 08 Mars 2013, 15:07
Message(s) : 16
Bonjour
Merci breiztiger, pour ce renseignement. J'ai télécharger ce logiciel.
Rien ne gène la rotation du moteur, j'ai contrôlé plusieurs fois, la courroie est a sa place.
Merci .
Cordialement
Pagacse
Message Publié : 08 Mars 2013, 15:58
bonjour,
as tu contrôle la vitesse ?
quelle est la valeur retournee ?
pegacse
Message Publié : 18 Mars 2013, 19:09
Message(s) : 16
Bonjour breiztiger
J'ai donc ouvert de nouveau l'UC, pour verifier la vitesse de rotation. J'ai utilisé un stroboscop, basse frequence. Je fais une marque en noir sur la poulie moteur. Vitesse =5.1hz soir 306t/mn
j'ai tout referme , et cela fonctionne sans avoir rien fait, pas compris!!!!! :( .
Merci de m'avoir aigulle.
Peut etre as tu eu ce probleme, j'ai telecharge l'emulateur Caprice32, mon clavier est passe querty?!!!! dans l'emulateur.
et la fenetre reste dans un format reduit, pas de pleine page.
Comment faire? ou quel emulateur dois-je telecharge.
Merci
Pegacse
Message Publié : 18 Mars 2013, 21:06
bonsoir,
perso j'utilise wincpc en premier
http://www.wincpc.ch/index.php?topic=projects-wincpc
sinon pour les tests de mes dumps cassettes cpce (vitesse de lecture tres rapide ... et support le wav 8bits en entrée)
http://cngsoft.no-ip.org/cpce/index.htm
pegacse
Message Publié : 19 Mars 2013, 11:42
Message(s) : 16
Bonjour breiztiger
J e te remercie, mais je ne vais pas trop me disperser avec les emulateur , car je ne maitrise rien.
Je vais laisser un message sur le forum dans la rubrique emulation.
cordialement
Pegacse
 [ 12 message(s) ]
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 82 invité(s)
