elle sert à quoi cet manip des 3 soudures ?
Perso, j'ai jamais eu de pb pour brancher un a500 ou a1200 sur le mp3 -> j'ai juste branché en direct le RGB sur le ctm et réglé les potards du ctm 644 pour le vert !
Apparemment le RGB ne va pas d'un connecteur à l'autre... Sinon la bidouille ne servirait à rien. Il est possible qu'il ne transporte que le composite donc. (ce que tu as pu aussi afficher avec l'Amiga)
Je déterre ce sujet simplement pour dire que j'ai fait tout récemment l'acquisition d'un décodeur tnt (sagemcom dt83 hd car équipé de prises rca out au dos). J'ai enfin pu faire le test de savoir s'il est possible de regarder la tnt sur un écran amstrad.
Dans un 1er temps, si on branche le décodeur directement à la péritel du tuner mp3 amstrad, cela fonctionne bien mais l'image est en noir et blanc car le décodeur tnt doit-être en pal et le tuner mp3 en secam.
J'ai également utilisé un boitier péritel male / rca in pris sur l'une de mes consoles.
Ainsi, pour le son, je relie les rca out du décodeur tnt vers les rca in du boitier peritel branché sur la prise péritel du tuner mp3 ; et pour l'image, je relie la prise péritel du décodeur tnt au cable DIN / péritel directement sur le moniteur amstrad. Pour le son, il est aussi possible de brancher les cables rca sur un autre type d'enceinte mais je trouve sympa d'utiliser le son du tuner mp3 alimenté par le moniteur avec le volume réglable à l'aide du bouton en façade.
Et ça fonctionne impeccable (image en couleur) après avoir trouvé le bon réglage de l'image sur le décodeur tnt (en RGB, image 4:3 letterbox, résolution 576i si vous voulez faire l'acquisition du même décodeur) et en ayant tourné le petit bouton à l'arrière du moniteur ctm 644 comme expliqué dans le lien amstrad today ci-dessus ainsi que le bouton sur le coté pour le réglage de la luminosité.
La télévision sur l'amstrad, c'est sympa en période de mondial
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 172 invité(s)
