Nous sommes actuellement le 27 Juin 2026, 06:00
HxC Floppy Emulator
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 28 sur 50
 [ 742 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 50  Suivant
alphabis86
Message Publié : 15 Nov 2011, 09:15
Message(s) : 9
OK ! Autant pour moi. Effectivement cela fonctionne. La carte n'est reconnue qu'après lancement du fichier Autoboot.hfe. À partir de là, on peut faire "ùB" pour la reconnaitre en lecteur B et faire les manipulations comme à l'ordinaire (je réponds ainsi pour servir d'exemple à d'autres que moi sur ce forum).
Par contre, l'interface logicielle se lance, mais j'ai une erreur de type "Access HXCSDFE.CFG file failed ! [1] et je n'arrive pas à obtenir l'écran principal avec le détail du contenu.
Cordialement,
Jeff_HxC2001
Message Publié : 18 Nov 2011, 22:51
Message(s) : 269
Cordialement,
Support demandé et reçu là :
http://torlus.com/floppy/forum/viewtopi ... 6&start=15 ;linked:
jf
:D
Jeff_HxC2001
Message Publié : 02 Jan 2012, 17:59
Message(s) : 269
Pas de lien direct avec le CPC mais un nouveau soft est disponible pour le SD HxC Floppy Emulator:
Avec ce soft un fichier HFE contenant un filesystem type dos peut être exploré directement sous windows :
http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emu ... fd_hxc.zip
Virtual Floppy Drive 2.1 For SD HxC Floppy Emulator
Release 12/11/2011
Virtual Floppy Drive is a virtual floppy drive for Windows developed by Ken Kato.
Original sourceforge project : http://vfd.sourceforge.net/
This version was modified by Jean-François DEL NERO to directly handle HFE files
images for the SD HxC Floppy Emulator.
HxC Floppy Emulator project page : http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emulator/
64bits driver version recompiling by Igor Levicki : www.levicki.net
---- Tested on Windows XP SP3 (32Bits) and Windows 7 (64Bits). ----
>>>> How to install VFD for the SD HxC Floppy Emulator (*.hfe support) ? <<<<
-> Start vfdwin.exe
-> Driver -> Browse -> Select the file vfd.sys present in the folder (vfd_x64.sys for 64bits systems) -> Intall -> Start
-> Association -> Check .hfe -> Apply.
The driver is now ready.
Note for Windows 7 & Vista users:
Since Windows 7 & Vista systems need signed drivers, you need to disable the driver signature checking.
To do this you can use dseo and Enable the "Test Mode".
This software is in the win7_vista folder, or can be downloaded on this website:
http://www.ngohq.com/home.php?page=dseo
>>>> How to open a HFE file ? <<<<
-> you have just to double click on it, the A: virtual disk should give you access to the files present in the HFE image.
Note : Any change are writing back to the hfe file when the disk is unmounted.
To do this vfdwin.exe -> Drive 0 -> Close
OR
Reopen the same hfe file.
>>>> How to create a new HFE file image ?<<<<
-> Start vfdwin.exe
-> Open/Create
-> Choose the capacity (Media Type)
-> Create
-> Save
-> In target file/browse : name your file with a .hfe extension (example: myfloppy.hfe)
-> Save.
It's done!
Jeff/HxC2001
12/11/2011
Jeff_HxC2001
Message Publié : 22 Mars 2012, 23:29
Message(s) : 269
Message Publié : 23 Mars 2012, 07:20
Message(s) : 1729
@Jeff_HxC2001: je suis content que de voir le chemin parcouru. Après la box, voici l'intégration dans un boitier 3 p1/2 classique!
Par contre, je me permets une remarque sur le devant : je ne pense pas que cela soit intégrable sur la plupart des amigas, amstrad, etc.. (sauf les pc ou autres en tours) qui ont un lecteur 3p ou 3p1/2 intégré... en effet, il faudrait que la face avant soit détachable d'une part, et d'autre part, à vérifier, mais le fait de placer la SD sur le côté (ainsi que les boutons) empêchera son intégration dans ce type de old micro !
Je me doute que cela est un 'prototype' et que des tests d'intégration vont être menés ! :winner:
Jeff_HxC2001
Message Publié : 23 Mars 2012, 07:37
Message(s) : 269
Ce n'est pas cible n°1 ici, et de plus il est impossible de faire quoi que ce soit avec des machines comme l'Amiga et le ST si on veux utiliser un écran LCD des boutons sans modifier le boitier de la machine: Il y a peine de quoi faire passer une disquette dans ce cas !
Ce prototype est quasi final, il n'y aura pas de modification importante.
(Pour l'histoire de la face détachable, il suffit de reculer ou d'avancer le lecteur dans la machine. Comme cela elle sera détachable ;) )
Message Publié : 23 Mars 2012, 15:03
Et oui ; Il ne faut pas oublier que c'est avant tout un lecteur destiné à l'industrie.
Et je me suis fait ma même remarque concernant les boutons sous la SD ; C'est clair que c'est tout sauf ergonomique. (se dont on se tape dans une usine)
Par contre, c'est moins cher à produire.
ced64k
Message Publié : 23 Mars 2012, 16:02
Message(s) : 45
Ah bon?
Jeff_HxC2001
Message Publié : 23 Mars 2012, 21:36
Message(s) : 269
A bon pourquoi ? Je ne vois pas en quoi la SD gêne ici. La carte sera complétement inséré dans le lecteur.
Et je ne vois pas le rapport avec le prix ici ...
Jeff_HxC2001
Message Publié : 23 Mars 2012, 21:37
Message(s) : 269
ced64k a écrit :
Ah bon?
Oui Industrie et musique aussi.
La demande est forte de ce coté.
Message Publié : 24 Mars 2012, 10:01
Je parle de toute l'industrie, des professionnels quoi... Il est évident qu'on ne fait pas ce genre de produits juste pour une poignée de fans sur micro 8/16 bit.
Au temps pour moi, d'après les photos, j'ai cru que la SD resterait sortie.
Effectivement, dans ce cas c'est très bien.
Pourquoi le "moins cher à produire" ?
Parce qu'il est évident que 3 boutons soudés à la PCB coutent moins cher que de les déporter, comme c'est le cas de cette bonne initiative avec l'afficheur.
Jeff_HxC2001
Message Publié : 24 Mars 2012, 11:47
Message(s) : 269
TotO a écrit :
J
Pas forcement si les boutons sont fait sur mesure... Et c'est le cas ici.
Message Publié : 24 Mars 2012, 12:10
Les boutons OK, mais les micro-switchs sur la PCB sont bien standard ?
Jeff_HxC2001
Message Publié : 24 Mars 2012, 15:03
Message(s) : 269
Bien sur que non !
Message Publié : 24 Mars 2012, 17:00
Je suis curieux de savoir quel est l'intérêt de faire du "custom" à ce niveau, alors que toutes les PCB de ce bas monde utilisent des switchs dans ce genre ?
