Nous sommes actuellement le 12 Mai 2026, 07:57
HxC Floppy Emulator
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 27 sur 50
 [ 742 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 50  Suivant
NiNxPe
Message Publié : 18 Oct 2011, 21:51
Message(s) : 98
Merci à tous pour vos réponses.
Une autre question :
J'ai une cartouche Parados sur mon CPC+
Grâce a CPCDiskXP je peux créer des dsk de plus de 700Ko utilisables sans problèmes avec le HxC.
Ma question est la suivante :
Grâce a cette taille de disquette peut on mettre les images cartouche dessus ?
J'ai vu qu'on peut trouver ce images au format .bin au lieu de .cpr.
Mais j'ignore comment charger ce .bin
A moins que ces images (bin ou cpr) renferment des fichiers ?
Bref je sais déjà pas comment est constituée une cartouche CPC+ lol
Merci d avance pour vos réponses.
Message Publié : 19 Oct 2011, 00:37
Les images de cartouches en .bin sont des dumps "pret à graver" sur Eprom pour recreer une nouvelle cartouche (changer le jeu qui est dessus par exemple).
Ces images en .bin ou en .cpr sont inutilisables sur disquettes.
NiNxPe
Message Publié : 19 Oct 2011, 04:53
Message(s) : 98
D'accord !
Donc si je comprend bien il faudrait passer par un logiciel pour transformer ce bin/cpr pour éventuellement être utilisable.(no$cart ?)
J'me posais la question car j'ai vu qu'il etait possible de créer des cpr/bin a partir de programme existant sur disquette exclusivement a l'origine (ex les cartouches IK+, Rick128+, etc...)
Donc l'inverse est peut etre possible non ?
Ou peut être une fonction supplémentaire sur le HxC pourrait simuler une cartouche ?
En tous cas merci pour toutes ces informations.
fkey
Message Publié : 19 Oct 2011, 08:05
Message(s) : 95
Salut NiNxPe,
Les fichiers bin/cpr sont des dump de cartouches comme Kris l'a expliqué.
Pour pouvoir les utiliser il faut par exemple les graver sur une eprom et les utiliser avec une cartouche custom :
- une originale où tu a échangé les eproms (je déconseille à moins que la rom originale ne soit morte)
- ou la man-in-the-middle de bryce
- ou le cartridge-hacker de ram7 (pour les chanceux)
La solution avec le ratio élégance/facilité le plus élevé étant la solution de bryce.
Le HxC ne peux pas te permettre de simuler une cartouche ... il simule un lecteur de disquettes et c'est déjà pas mal :D
Message Publié : 19 Oct 2011, 09:15
Message(s) : 5131
NiNxPe a écrit :
...éventuellement être utilisable.(no$cart ?)
Non c'est pas possible avec no$cart. No$cart est un soft PC(DOS? ) pour convertir des .DSK en fichiers .CPR . Et simplement dans ce sens.
Longshot
Message Publié : 02 Nov 2011, 13:23
Message(s) : 270
Bonjour
J'ai un petit problème avec ma HxC SdCard... Si l'un de vous a eu le problème ....
Jusqu'alors je m'étais toujours servi de la "HxC USB", et la carte "HxC SDCard" était restée au chaud en attendant d'être utilisée.
Du coup, j'en ai profité pour la mettre d'abord dans un boitier pour que ça soit plus pratique.
(J'ai déporté l'affichage et soudé un HE10 2x7 "coupé" sur le connecteur J2 pour pouvoir aussi déporter les boutons de sélection)
Lorsque j'ai mis sous tension la carte, tout a bien démarré , et l'afficheur m'indiquait que j'étais en version 1.1.0.1
J'ai donc pris ma SD 2Go TRANSCEND achetée pour l'occasion, formatée en FAT 32, taille d'allocation par défaut (la doc ne précise rien sur ça)
Insérée dans la carte j'obtiens alors "rderr 00000000 8" sans autre forme de procès. Pourtant cette carte ne présente pas de problème d'écriture (je l'ai essayée dans un autre système embarqué et/ou sur PC, et elle fonctionne parfaitement).
Après quelques essais, j'essaie de changer de SD en prenant la SD 2Go SANDISK (pour la wii), et là j'obtiens une erreur m'indiquant qu'il lui manque le fichier de conf. Du coup, j'en profite pour lui filer le bootloader (.upd) suivi de la dernière version du firmware (1.6.0.0). Je vais devoir m'y reprendre à plusieurs fois sur la procédure car parfois il semble ne pas voir les fichiers si il fait un 2ème accès à la FAT (SDCARD access led clignotant 4 fois). A priori, il a réussi à lire le firmware et le flasher puisque il affiche maintenant sa version et la révision de la carte (B) en prime des infos de copyright.
1) Je formate la carte, je copie HXCSDFE.CFG fraichement généré, puis un ou plusieurs HFE juste à la racine.
2) J'insère la SDCARD dans le lecteur.
3) La SD me fait un "Reading FAT" et affiche HXCSDFE.CFG.
4) Les boutons Up/Down me permettent de regarder les fichiers, et de descendre dans une arbo si j'en crée, bien que lorsque j'arrive en bout de liste, il me refait un "Reading FAT", et me repropose HXCSDFE.CFG (retour au point 3)
5) Si je valide un fichier
6) J'obtiens des "Reading FAT", suivi du "Copyright", de manière alternée très rapide avec le hp qui fait des bruits stridents.
7) Si je retire la SDCARD, que je la remet, retour au point 6
8) Si j'éteins l'émulateur, que je remet la SDCard, retour au point 6
9) Si je reformate la SDCard et que je remet les fichiers, retour au point 1
10) Si je fais la même chose en protégeant la SDCard contre l'écriture, retour au point 1
Dans tous les cas, je me retrouve à un bouclage, point 6
Comme si le contenu de la SDCARD était corrompu dès que je sélectionne un fichier, avec ou sans la protection d'écriture.
(ou alors que l'émulateur identifie la SDCard avec laquelle il travaille ??)
(Pourtant les fichiers sur la SD sont encore accessibles via un PC)
J'ai utilisé une 3ème SDCARD (SDHC 32 Go TRANSCEND Class 10). J'obtiens la même chose qu'avec la SDCARD 2 GO SANDISK.
Je vais tenter de dumper la SDCARD pour voir ce qui a changé entre 2 formatages...
A l'écoute de toute suggestion. :eng:
Jeff_HxC2001
Message Publié : 02 Nov 2011, 14:18
Message(s) : 269
Problème d'alimentation. Si la tension dépasse 5.4V ce genre de problèmes peuvent apparaitre.
De plus, il y a une une correction entre la Rev B et la C pour rendre la carte moins sensible :
Voici le patch hardware :
In case of a already equiped board, you can put a 1800 ohms (1.8Kohms) resistor in parrallel of R28 (between pin 1 & 2 of U11 for example) to obtain the same voltage without changing R28 & R30.
http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emu ... or_Kit.zip
Longshot
Message Publié : 02 Nov 2011, 14:31
Message(s) : 270
Merci pour ta réponse.
Le transformateur que j'utilise est ici
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2649
Il est pourtant spécifié 5V (1000 ma)
Je vais essayer un autre transformateur et je ferais un retour ici.
Jeff_HxC2001
Message Publié : 02 Nov 2011, 14:33
Message(s) : 269
a vérifier au voltmètre...
Longshot
Message Publié : 03 Nov 2011, 18:37
Message(s) : 270
J'ai fait l'acquisition d'un multimètre pour pouvoir vérifier.
Le voltage est un peu fluctuant. A vide entre 4.99 et 5.15. Lorsque la carte est branchée, il consomme entre 4.79 et 4.84
J'ai mesuré le voltage sur une des 3 pattes du composant qui est en U11, et j'ai 3.29v stable.
Le problème étant toujours présent, j'ai acheté une autre alimentation (multi voltages), qui est plus stable (4.99v tout le temps)
Et là, plus aucun problème. J'ai fait fonctionner la carte quelques heures sans aucun problème
Merci Jeff pour la piste de l'alimentation. (j'y perdais mon latin)
Donc l'instabilité de l'autre alimentation est en cause je pense (à 5 euros livrée, c'était suspect...)
Merci pour l'indication du patch hardware, mais souder une résistance par dessus un autre composant microscopique, c'est pas trop jouable pour moi.
C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas (encore) déporté les LEDs.
Pas forcément évident de dessouder les micro-leds actuelles et d'en ressouder des traditionnelles à la place :roulette:
Jeff_HxC2001
Message Publié : 04 Nov 2011, 07:54
Message(s) : 269
Classique !
En fait le problème avec certaines alim DC/DC est que si elles ne sont pas suffisamment chargées, leur régulation est très mauvaise.
Peut être qu'en ajoutant une résistance en parallèle sur l'alimentation pour tirer 100/200mA en plus aurait pu aussi corriger le problème.
alphabis86
Message Publié : 09 Nov 2011, 11:59
Message(s) : 9
Je m'excuse si ce message fait doublon avec celui posté sur le forum HXC, mais il me permet de toucher plus large :sweatingbullets:
J'ai arpenté de longues heures différents forums dont celui-ci et je ne trouve pas toutes mes réponses :
J'ai acheté le HXC et je souhaiterai l'installer dans un premier temps sur mon 6128.
Je veux garder le lecteur 3 pouces interne et j'ai un 3 1.2 sur le port drive externe qui fonctionne avec un interrupteur pour basculer de l'un à l'autre.
Le but est de le faire fonctionner à la place du 3 1.2.
J'ai repiqué sur l'alim 5v interne et le HXC est correctement alimenté. Mais je bute sur la nappe. Je ne vois nul part de croquis, de tutos ou de câble en vente prêt à l'emploi (notamment les liens de boutiques sur Ebay cités dans certains Posts qui sont obsolètes). Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller, car mes compétences en bidouillage sont moyennes.
Concernant l'alimentation, je souhaiterai modifier une alim externe qui sort 5 V 2A pour pouvoir utiliser le HXC sur d'autres ordis. Je voudrai lui greffer un connecteur Floppy en sus du jack présent. Ma question est de savoir si le 5 V se trouve au centre du Jack ou à l'extérieur ?
Cordialement.
Longshot
Message Publié : 09 Nov 2011, 22:19
Message(s) : 270
Tu peux trouver quelques liens via google pour construire toi-même ton câble.
Si ton cpc a des connecteurs classiques "encartables" (donc non centronics), tu peux bricoler toi même le câble en achetant une nappe et 2 connecteurs (un HE10 2x17 et un encartable 2x17 à sertir, une nappe 34 fils). J'y suis arrivé donc c'est que c'est pas trop dur. :kissed:
Tu as du mal chercher car il y a bien des ventes sur ebay (qui te confirment qu'il est prévu pour le hxc emulator en prime)
http://cgi.ebay.fr/Amstrad-CPC-Spectrum ... 35b6b2c0e5
Sinon, tu peux utiliser la nappe de ton drive 3"1/2 tout simplement...
Pour l'alimentation, c'est toujours indiqué dessus avec une schématique simple ce qui est le plus (donc le 5V) et ce qui est le moins.
Voir ici par exemple http://www.amazon.fr/gp/product/B001NL0 ... WSSYP6M75F
alphabis86
Message Publié : 13 Nov 2011, 11:26
Message(s) : 9
[code][/code]
Merci pour le conseil sur l'alimentation, ça fonctionne. Par contre, après test, je ne l'utilise plus, car l'écran brille trop fort et la SD Card n'est plus reconnue ?!?! (sans doute l'ampérage trop élevé - 2 A pour un seul périphérique). Je reste donc sur le repiquage de l'alimentation interne.
Mais je reviens justement sur cette nappe Floppy en ma possession et je joints des photos pour donner des explications à mes tentatives de fonctionnement du HXC. Je me suis parfaitement référé à la doc PDF officielle du produit et les divers renseignements fournis sur les forums, à titre d'exemple .
Voici la nappe que j'utilise :
Sur les 2 images suivantes, vous remarquerez que la nappe est retournée (fil rouge) sur le connecteur CPC au regard de ce qui est expliqué dans la doc concernant l'usage de ce connecteur en disque B :
Une fois formattée la SD Card en FAT 32, j'ai installé illico le fichiers AutoBoot.hfe et le fichier Hxcsdfe.cfg généré avec les réglages ci-dessous, ainsi que 2 .dsk :
Enfin, le jumper sur la carte est enfiché selon la recommandation idoine, en second lecteur :
À l'allumage, l'écran ne m'indique pas en quel lecteur il est calé, mais pointe directement le fichier AutoBoot. les deux témoins LED de gauche sont allumés :
Au final, rien ne se passe en lançant un .DSK. je fait CAT et je lis parfaitement le drive A. Mais en faisant "ùB", le CPC ne reconnait rien pas la carte en Drive B.
Aussi, après avoir essayer tous types de manœuvre, l'humble ignare que je suis recherche désespérément de l'aide.
Cordialement
Jeff_HxC2001
Message Publié : 14 Nov 2011, 11:12
Message(s) : 269
Si la led de droite ne s'allume pas c'est que l'emulateur ne lit pas le fichier HFE.
Donc comme indique le LCD sur la dernière photo "Choose a file" ;)
Il faut juste appuyer sur le bouton du milieu pour charger le fichier autoboot.hfe.
