Nous sommes actuellement le 02 Juil 2026, 11:13
Instruction &7FC2
 [ 8 message(s) ]
Chany
 Sujet du message : Instruction &7FC2
Message Publié : 01 Oct 2011, 14:24
Message(s) : 82
:) Quelqu'un pourrait m'expliquer exactement la fonction de cette instruction.
LD BC,&7FC2
OUT (C),C
Chany from NPS
 Sujet du message : Re: Instruction &7FC2
Message Publié : 01 Oct 2011, 15:09
EDIT : C'est pas bon... :D
shap
Message Publié : 01 Oct 2011, 16:24
Message(s) : 277
Salut Chany,
La commande &c2 permet de switcher les deux plages de 64ko
donc &c0 donne :
0 4
1 5
2 6
3 7
avec &c2
ta ram sera organisée comme suit :
4 0
5 1
6 2
7 3
Donc attention d'avoir du code pour prendre la relève (tu peux te servir par exemple de &c7 sauter dans ton code qui se situera entre &c000 et &ffff et ensuite switcher &c2
@TotO : ton truc wikipedia ne parle pas du tout de la même chose par contre, il parle des instructions "cachées" d'entrées/sorites genre out (c),0 par exemple.
Message Publié : 01 Oct 2011, 17:01
Message(s) : 5139
sujet très intéressant ... https://cpcrulez.fr/coding_asm34b.htm
[...]Là où les choses deviennent intéressantes, c'est dans les commandes suivantes : OUT &7F00,&C1 : la banque 4 de l'extension se loge de &C000 à &FFFF. Vous voyez l'astuce ? OUT &7F00,&C2 : le second soit prend la place du premier (les quatres banques principales deviennent secondaires et inversement).[...]
Message Publié : 01 Oct 2011, 17:19
OK, merci.
Chany
Message Publié : 01 Oct 2011, 17:23
Message(s) : 82
:) Ok merci a vous.
Mais si j'ai bien compris en faisant un out &7f00,&c2, les banques secondaires deviennent principales.
Donc par exemple la banque (anciennement &c6) se place donc en ram de &8000 a &c000
Chany from NPS
Supersly
Message Publié : 01 Oct 2011, 17:57
Message(s) : 405
Elles sont activées, mais elles ne sont pas "principales". La nuance est que l'écran ne peut toujours scanner que les banks 0 à 3. Sinon, je crois que c'est tout comme.
Les Sucres en Morceaux
Message Publié : 01 Oct 2011, 18:48
Message(s) : 5139
Chany a écrit :
Mais si j'ai bien compris en faisant un out &7f00,&c2, les banques secondaires deviennent principales.Donc par exemple la banque (anciennement &c6) se place donc en ram de &8000 a &c000
oui c'est ca .. &C4 en &0000 , &C5 en &4000 , &C6 en 8000 puis &C7 en &C000
un tableau de longshot:
 [ 8 message(s) ]
