Nous sommes actuellement le 17 Août 2026, 14:03
Dead on Time sur 3"
Supersly
 Sujet du message : Dead on Time sur 3"
Message Publié : 12 Juin 2011, 11:29
Message(s) : 405
J'essaie désespérément de copier Dead on Time sur une disquette 3". J'essaie plein de disquettes mais rien ne marche :
- J'écris une disquette 3"5 depuis le PC, je vérifie cette disquette sur le CPC, elle fonctionne.
- Ensuite, je copie cette disquette avec DoM ou Discologie sur différentes disquettes 3", et ça foire tout le temps au même endroit : après avoir affiché l'image de présentation.
Est-ce que quelqu'un y arrive ? Serais-je maudit ?
Les Sucres en Morceaux
 Sujet du message : Re: Sead on Time sur 3"
Message Publié : 12 Juin 2011, 11:48
Est-il cencé fonctionner sur une 3" à la base ?
Le programme ne ferait-il pas un changement de face en software ?
(ou des secteurs custom de 256K non supportés par Disco & co.)
Supersly
Message Publié : 12 Juin 2011, 12:17
Message(s) : 405
Dead on Time tient sur une simple face. Je ne vois pas de raison pour que ça ne marche pas sur 3". D'où mon problème.
Message Publié : 12 Juin 2011, 18:48
et la version en fichiers de CNGSOFT ?
https://cpcrulez.fr/GamesDL_free/index.php?rech=dead
PS: c'est voulu la faute dans le titre du topic ?
Message Publié : 12 Juin 2011, 18:54
je viens de testé la "vo secteur" et ca fonctionne parfaitement sur un 3"1/2 (41 pistes de 10 secteurs) copier par CPCDiskXP, pour le moment j'ai pas de 3" en état de marche sur mes CPCs ... :(
Ghost
Message Publié : 12 Juin 2011, 21:21
Essayes peut être une copie intégrale avec disco...
Message Publié : 12 Juin 2011, 23:32
Message(s) : 2105
Pardon mais y'a pas une petite faute sur le titre ?
SEAD ou DEAD ?
Supersly
Message Publié : 13 Juin 2011, 00:23
Message(s) : 405
@hermol : Petite faute de frappe dans le titre, désolé. Je n'ai pas pu corriger après-coup, n'hésite pas à le faire si tu peux. J'ai justement utilisé Disco en copie rapide (seul intérêt de disco qui ne marche même pas en lecteur B). Et oui, le 3"5 ne pose aucun problème.
Je vais tenter la version fichier de CNGSoft, merci. Ça devrait régler le problème. Mais si je trouve l'explication, je serais content. Quelqu'un a-t-il déjà réussi ce transfert ? Comment a-t-il fait ? Car il me semble que le format de fichiers n'a rien de tordu, me trompé-je ?
 Sujet du message : Re: Dead on Time sur 3"
Message Publié : 13 Juin 2011, 10:37
La copie rapide, l'option de Discology qui ne sert à rien.
Hormis à copier des fichiers dont la structure disque respecte DATA et VENDOR. (en gros, des disquettes perso)
Essai une copie intégrale sur 41 pistes, ça prend moins de temps que de se demander pourquoi ça ne fonctionne pas. :D
Et tien nous au courant ! :)
Message Publié : 13 Juin 2011, 11:45
alut ! effectivement je n'ai pas pu le copier en copie rapide , en copie intégrale ça marche nickel.
Supersly
Message Publié : 13 Juin 2011, 12:17
Message(s) : 405
Me suis gourré, je voulais dire copie intégrale (faut être assez limité mentalement pour lancer Disco juste pour une copie rapide, dans ce cas, j'utilise DoM que j'ai en ROM et qui ne donne rien dans ce cas précis).
Donc si Fano a fait un 3" de cette façon avec succès, ça veut sans doute dire qu'un problème hardware s'en mêle sur mes machines ou mes disquettes. Mais compte tenu de mes tests, c'est troublant... Merci pour votre aide.
Message Publié : 13 Juin 2011, 12:27
A préciser que j'ai utilisé un Hxc en B vers le 3" interne en A , j'ai déjà eu des soucis avec des lecteurs 3"5 avec le signal ready forcé.Le DSK est correct car je l'ai transféré aussi depuis la CPCbooster avec succès.
Supersly
Message Publié : 13 Juin 2011, 16:15
Message(s) : 405
Ah, donc il reste une possibilité dans ce cas : que la lecture pose un problème à la copie. Ca serait étonnant, mais l'erreur que j'ai eue s'étant reproduire sur 4 disquettes différentes au même endroit, à partir de plusieurs 3"5 source différentes (et fonctionnelles), j'avoue m'interroger !
Message Publié : 15 Juin 2011, 10:55
Message(s) : 516
J'avais des problèmes similaires avec un 6128 et un lecteur externe 5P1/4, que le 3p soit le lecteur a ou le b, je n'avais pas le même résultat. Si possible mets le 3p en lecteur b.
Supersly
Message Publié : 15 Juin 2011, 15:02
Message(s) : 405
Ok, on est carrément dans le paranormal, là ! :)
Bon, je crois qu'un tel bricolage me demanderait d'y passer un peu de temps. Je me garde l'idée pour plus tard car je n'ai pas de 3"5 internes sur mes CPC, et ça sera un peu chiant à faire.
