Nous sommes actuellement le 02 Juil 2026, 12:26
test fin de table
 [ 28 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
shap
 Sujet du message : Re: test fin de table
Message Publié : 03 Juin 2011, 12:55
Message(s) : 277
TOUKO a écrit :
faut voir si un test de bit sur le z80 est plus rapide qu'une valeur .
shap
Message Publié : 03 Juin 2011, 12:58
Message(s) : 277
oups, j'ai validé trop vite...
pour le test bit ou valeur, ça se vaut.
pour un bit 15 (donc bit 7 du poids fort) tu décales tes bits à gauche, et tu fais un test conditionnel sur la carry.
un cp valeur te prend 2 nops, tu peux faire cp registre si t'as préchargé ton flag (mais tu perds un registre 8 bits).
je dirais que le test du bit est plus pratique mais il nécessite de réserver un bit justement ....
TOUKO
Message Publié : 03 Juin 2011, 13:00
Message(s) : 169
Y'a pas d'instructions pour le test de bits ???
Bitn ça permet ca non ??
shap
Message Publié : 03 Juin 2011, 13:01
Message(s) : 277
TOUKO a écrit :
Y'a pas d'instructions de test de bits ???
Si mais ça prend plus de temps que de décaler.
sinon, oui peux faire bit 7,registre et un test conditionnel sur le flag z.
bit x,registre => 2µs
TOUKO
Message Publié : 03 Juin 2011, 13:04
Message(s) : 169
Ah c'est ce qu'il me semblait, ca prend 2 cycles (vu que l'octet de poid fort sera déjà dans un reg), on peut pas faire plus simple ..
shap
Message Publié : 03 Juin 2011, 13:08
Message(s) : 277
si, on peut faire (avec valeur à tester dans A)
RLA
JR C,xxxx
RLA => 1µs
TOUKO
Message Publié : 03 Juin 2011, 13:13
Message(s) : 169
oui RLA, mais après ton RLA, faut bien que tu fasses quelque chose, tester un flag par exemple :wink:
Edit: merde, en fait t'as raison, car c'est pareil avec le test de bit :downnn:
Faut que j'arrête de penser 6502 moi lol ..
Message Publié : 03 Juin 2011, 13:15
en fait, je prends une valeur dans cette liste par frame
ce mot de 16bits est décomposé comme cela :
sur 8 bits un compteur de &01 à &ff
sur 8 bits un octet qui va être répéter autant de fois qu'indiqué par le compteur (de &00 à &ff)
quand le compteur sera à 0 je prends une nouvelle valeur dans la liste.
donc c'est vrai que je pourrai utiliser un test sur la valeur &00 du compteur pour indiquer la fin de liste mais je pensais l'utiliser pour indiquer un compteur 'infini'...
perdre effectivement un bit pour un test...cela aurait pu être une solution, mais au final cela ne fait gagner qu'un nop pour une perte important (128) au niveau du compteur.
mettre un ld bc,table_adr_end avant, c'est pas une solution car ça prends 3 nop pour 2 de gagnés au niveau des cps (vu que je fais cela qu'une fois par frame max) et encore pour le deuxième cp ça n'arrive qu'une fois toutes les 256/2 possibilités de la table (mot de 16 bits)
merci en tout cas à tous de votre aide !
shap
Message Publié : 03 Juin 2011, 13:16
Message(s) : 277
ben oui
RLA
JR C,xxxx
je fait bien un test sur la carry car RLA renvoi ton bit 7 dans la carry...
si tu fais la même chose avec bit x,r ça fait 2µs plus le saut conditionnel que tu es obligé de faire dans tous les cas (ou le ret, ou le call ou ce que tu veux de conditionnel bien entendu).
TOUKO
Message Publié : 03 Juin 2011, 13:17
Message(s) : 169
donc ton compteur, n'est jamais à 0 au départ ..
Donc la valeur 0 valeur pourrai signifier la fin de ta table.
avec le RLA de sharp, ca peut faire pas mal.
Voire au pire 0 dans chaque byte.
Ouai sharp, j'avais vu mon erreur .. :sweatingbullets:
shap
Message Publié : 03 Juin 2011, 13:21
Message(s) : 277
C'est une sorte de codage RLE ton truc donc tu peux réserver une valeur (genre #ff mais que tu ne test que sur l'octet qui défini le nombre de répétitions) donc ton nombre de répétition, passe de 0-255 à 0-254 ce qui n'est pas une perte énorme, et tu n'as plus qu'à tester un octet, ça me parait un compromis acceptable plutôt que gérer un compteur 16bits.
shap
Message Publié : 03 Juin 2011, 13:25
Message(s) : 277
En plus j'avais pas fait gaffe, mais si c'est un codage RLE ton truc, tu n'utilise pas 0 comme code de répétition je suppose...
Donc tu test octet répétition à 0 = fin de la table, un simple OR ou AND fera l'affaire, non ?
Message Publié : 03 Juin 2011, 17:47
oui c'est tout à fait une solution possible...
mais comme j'indiquai dans mon post précédent, je me demandais si je n'allais pas utilisé l'octet répétition à 00 pour dire que c'est une répétition infinie !
Merci à tous :biere: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: d'avoir phosphorés avec moi sur cette optim !
surtout que j'ai plein d'autres pgms en cours qui utilisent les tests fins de tables... donc ces réflexions peuvent servir à plein d'autres !
