Nous sommes actuellement le 13 Jan 2026, 00:29
Meilleure démo CPC ?
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 10 sur 13
 [ 186 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
 Sujet du message : Re: Meilleure démo CPC ?
Message Publié : 09 Avr 2011, 13:49
Hey, Démoniak en mode compète intensive...
Qui a dit que les Geekz étaient tous des "lardass neckbeards"...?
PS : désolaid mais wizardsCPC ne fait pas encore le mode entrelacé...
Demoniak
Message Publié : 09 Avr 2011, 17:38
Message(s) : 236
Héhé, une convertie avec ConvImgCpc V0.17béta :-)
Mode 1, 4 couleurs
(Désolé pour le HS)
Message Publié : 09 Avr 2011, 17:47
on dirait Monsieur Muscle non ? :winner:
Message Publié : 09 Avr 2011, 17:51
Mmmh... bof... sinon passe sous convimgCPC en mode taille réelle et mode0...
Tu gagnes le double de masse musculaire sans effort, et sans prendre de produits mauvais pour le coeur... :mdr:
Tiens, un coup sous PLUS N&B passque il sait pas faire de jolies trames et que la foto de départ est pas tiptop niveau nettetée et contraste......
Ou son petit frère , non ? :P :sweatingbullets:
Message Publié : 10 Avr 2011, 11:51
Je me rappele un truc marrant au croco chanel 4:Demoniak dehors qui fesait sa gym quotidienne ;)
Demoniak
Message Publié : 10 Avr 2011, 12:14
Message(s) : 236
Oui, d'ailleur en déplacement je prends toujours mes haltères, et je vérifie si il y a une salle de muscu pas loin d'où je suis :-)
Heu on est un peu hs là non ? :D
Message Publié : 10 Avr 2011, 12:18
Complètement HS il est vrai, je m'en excuze...
Mais ça m'a bien fait rire... :)
Après euh... Batman, c'est pas si éloigné non ?
Genre démo et muscles...
Tu as une cape ?
Demoniak
Message Publié : 10 Avr 2011, 12:23
Message(s) : 236
Tu as une cape ?
Hum non, mais ça peut-être une bonne idée, pour le prochain carnaval à Dunkerque :D
SyX
Message Publié : 12 Avr 2011, 15:34
Message(s) : 13
Désolé pour le retard dans la figure car ici, les conséquences de la Retro Encounter :D
Vous pouvez jeter un oeil ici. Résumant les sources sont ici, plusieurs images sur le disque 3" ici et ici les disques 3" 1/2 que nous portons le Retro Encounter.
l je peux courir pour afficher run"visor et la manipulation est très simple, une fois chargé avec des images ESCAPE revenir au menu, le curseur peut se concentrer l'écran (centré configuration est maintenue pendant les sessions), avec INTRO pouvez basculer entre R8 = 1 et R8 = 0, avec l'espace, vous pouvez basculer entre PAL et NTSC (NTSC normalement obtenir un plus stable, il est également prévu ce à l'utilisation des écrans TFT modernes ou des projecteurs qui se rafraîchissent à 60 Hz, comme le Retro Encounter) et si vous appuyez sur COPY vous modifiez l'ordre dans lequel afficher les cadres. Que nous avons un tas d'options pour mieux apprécier l'effet.
J'ai ajouté quelques captures de MP2 avec sortie vidéo composite pour raccorder l'utilisation du projecteur :)
Et une photo du spectacle sur le projecteur :D
Il s'agit d'une première version et les images ne sont pas compressés, mais j'espère que vous l'aimez.
Salutations!!! :)
PD: And sorry again for this horrible automatic translation :(
Message Publié : 12 Avr 2011, 17:40
Merci ! :)
Longshot a écrit :
Justement il y a bien un mélange. [...] CQFD :D
Effectivement il y a bien mélange. C'est donc un "trick" qui permet de faire de la flashouille en hard.
Du coup, est-ce plus optimal si l'on code la routine où est-ce un gain de faire ainsi ?
Ghost
Message Publié : 12 Avr 2011, 17:42
Ce que j'aimerai savoir c'est comment tu fabriques les images pour les transferer sur CPC. Tu fais ca avec quels outils (photoshop ?). Comment ?
SyX
Message Publié : 12 Avr 2011, 21:34
Message(s) : 13
Bonne Nuit Ghost!
Eh bien, DaDman préparé les photos (384x544, 4 couleurs) dans photoshop et je les convertir avec un script python, qui a divisé le scanlines paires et impaires, de faire deux photos overscan découpés en morceaux.
Il n'y a pas de compression, parce que c'est seulement un test de concept, mais si il ya intérêt comment, dans le cas de mode5, je sais que Pulko va m'aider à faire quelque chose de plus utile pour les artistes... ... mais rien de si utile et si merveilleux de voir comment Claudia ;)
Message Publié : 12 Avr 2011, 22:25
tsk tsk, tout ça pour avoir du porno un peu plus présentable sur CPC :D
Notez que moi ça me va...
Message Publié : 12 Avr 2011, 22:26
Roooooooooh.
:pig:
Longshot
Message Publié : 13 Avr 2011, 12:44
Message(s) : 270
Si tu tiens compte de la ligne de décalage entre les deux écrans, c'est bien sûr "gratuit en cpu" puisque tu n'as pas à le gérer en changeant l'offset à chaque frame (ceci dit, ça casse pas 3 pattes à un canard non plus...et il vaut mieux perdre du temps à switcher l'offset sans avoir le problème de l'écran qui démarre une ligne plus tard,et pouvoir choisir les pages switchées)
The word " interlace " is a little bit excessive because it is not really interlace on cpc but screen switching, even if the original picture was a double vertical resolution..
There are only 312 lines and you show on each of this line an even line, then an odd.
Btw, you can improve the result if you switched too the colour pallet.
The result looks very interesting in mode 2 (CALVO)
