euh...alors là c'est bien pire -> le son est très nasillard... et l'ouput ym est pareil !
oulalala !!!
Bizarre, chez moi c'est beaucoup mieux... C'est peut-être à cause de la fréquence de replay non "standard" que j'ai utilisé: 125 Khz, soit le double de la fréquence maxi du PSG sur CPC.
Je vais peut-être rendre ça paramétrable...
essaye cette démo et compare avec le fym qui est sur la fiche par rapport à ce que tu entends sous PC-CPC !
j'ai testé sur un core2duo 8400 3Ghz avec 2Go de mémoire donc je ne pense pas que c'est un pb de performance !
sinon, également, la première fois que je mets un DSK, il me fait toujours une erreur de lecture !!! par contre, quand je reset, pas de pb pour lire le même dsk -> tu aurais pas oublié de réinitialiser qquechose côté FDC la première fois que tu démarres PC-CPC (et que tu ferrais lors du reset) ?
Ok j'essayerai ça.
Pour le FDC, exact, j'ai remarqué aussi ce problème. Pourtant j'utilise la même fonction de reset à l'initialisation de l'émulateur et quand on appuye sur F8... Je vais creuser le problème.
