Bon, je ne sais pas si je suis tombé sur une musique compliquée, mais je n'arrive pas à avoir le même rendu que la musique originale une fois converti en YM (test fait sur WinAPE (YM5) ou CPCE (YM3)).
par contre si vous lancer la démo sous Winape ou CPCE, on a pas le même rendu !
avez vous une idée ? pour le rip, je mets un point d'arrêt avant l'init de la musique -> je mets en record, et une fois la musique terminée (nouveau point d'arrêt) et j'arrête l'enregistrement !!! est-ce une limitation au format YM ? parce que la conversion YM->VTX->FYM n'y change rien !
je vous mets également en pj les YM obtenu !
si quelqu'un peut m'aider à avoir un meilleur rendu -> merci !
TOUS les YM sur CPC demos sont foireux... Dès qu'il y a un son hard c'est la merde, les fréquences ne sont pas bonnes... Il faut trouver un émulateur qui gère cela correctement (Pas gagné)...
ça me fait penser que j'ai pas essaye le PC-CPC de Démoniak
sinon, si vous avez des idées d'émulateur qui fonctionnerait !?
Demoniak a écrit :
Tu peux me dire quel est le problème avec PC-CPC, pour que j'essaye de corriger ?
A mon avis, ca doit être la fréquence où quelque chose qui ne va pas, celui de PC-CPC est semble plus lent...en plus j'ai enregistre une minute alors qu'il m'indique qu'il faut 2m sur AY_Emul -> c'est une bonne piste !
je te mets en PJ, le ym fait avec JAVACPC (entier) et celui avec PC-CPC (1 min)
comme c'est du YM5 pour les deux, tu pourras surement facilement comparer l'output au niveau YM !
Demoniak a écrit :
Megachur a écrit :
j'ai un message d'erreur au lancement de la beta 17 :
"cette application n'a pas pu démarrer car la configuration de l'application est incorrecte."
Help !!!
Bizzare, pas de soucis chez moi. Je l'ai recompilé sous visual C++ V6, essayes pour voir si ça fonctionne mieux :
PC-CPC_V0.1at_beta17.zip
celle-ci marche impec !!!
mais toujours pas bon au niveau YM -> il faut que tu checkes ton code, en regardant le fichier, à part pour les deux premières lignes du YM5, après elles sont systématiquement doublées (tu écris visiblement en double) !!!
Petite correction au niveau de l'émulation du PSG, et aussi un léger soucis avec la 1ère interruption. J'ai aussi forcé l'enregistrement des fichiers YM en mode "entrelacé".
Voici la béta 18 :
PC-CPC_V0.1at_beta18.zip
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 83 invité(s)
