ok, je vais tester cela sur mon a1200 (qui a un 68030 à 50 Mhz ).
Pendant que j'y suis,
-> autre chose, sur une arborescence un peu longue (trois répertoires), ça rame bcp pour récupérer la liste des fichiers via l'interface (lorsqu'on utilise l'interface avec le LCD, pas de pb constaté...).
-> également, comme on se sert des ipfs ? quand j'essaye de la convertir en HFE, le soft me dit qu'il ne reconnait pas ce type de fichier ?
Le dernier soft corrige ce bug. Fais la mise a jour firmware, et utilises l'AUTOBOOT.HFE présent sur le site.
Pour les ipf j'ai du retirer la dll de caps (des histoires de license...) A vous de vous démerder pour la chercher sur le site de la sps et pour la mettre a même niveau que l'exe du soft.
Bon le bilan du WE (avec un peu de temps pour faire des tests ) :
Après upgrade du firmware en v1.5.1.0 (je ne sais pas pourquoi il n'avait pas upgrader la première fois... peut-être une mauvaise manip de ma part !)
Jeff : côté amiga (que cela soit a500 ou a1200/030) c'est ok !!! -> plus de pb de lenteur d'accès sur les listes de fichiers longue -> le timing des touches est bcp mieux pour les flèches et enter ! reste juste deux petits trucs à règler : -> sur le slot, on ne voit que le nom tronqué pkoi pas mettre le nom complet du HFE ? -> les touches Amiga ou Alt -> timming bcp trop rapide, si j'appuie sur left alt par exemple, je rempli tous les slots quasiment d'un coup avec le même HFE sélectionné !
reste à faire un fichier plus petit pour un chargement de l'autoboot encore plus rapide (comme sur CPC )
NoRecess : Côté CPC, c'est le chargement super rapide qui m'a très plus ! Rien à redire sur l'interface, facile et conviviale ! par contre, pb d'accès (comme sur la version amiga avant retourche de Jeff) sur les longues liste de fichiers où au bout du 4ième screen cela devient très, très, très ... lent ! voir pour updater le code comme sur la version amiga ? même remarque sur les noms des fichiers sur les slots (contrainte technique ?) !
Ahah, tu vas etre triste : la prochaine version du HxC Floppy Emulator Manager (la V2.1) te permettra de mettre à OFF le buzzer du HxC... (je suis pas triste de vivre dans un monde de silence, perso!). Buzzer parametrable : acces disc et/ou manipulation du HxC.
Ps. pour la video... y'a encore plus "No Life" que moi, wow
HXC mount is released. It is a utitily that allow to use the HxC Floppy Emulator as a hard disk. An hard disk image file must sit in the root of the SDcard, and be named "IMG*.IMA". Actually, once loaded, the floppy is replaced by a new partition (C: as example). It has been tested on Atari STE and Falcon with TOS 1.62, 2.6 and 4.04.
Current version: v1.00
Information and download : http://hxcmount.atomas.com/ The package includes two 32MB image files : an empty one and a "example" partition with some tools, games, demos I had on my real Ataris.
En résumé il s'agit d'un driver pour la gamme Atari ST permettant de transformer le SD HxC Floppy Emulator, en émulateur de de disque dur en exploitant le mode "Direct Access" du HxC (le mode également utilisé par l'application de sélection d'image). Ce petit bijou a été codé par Gilles Bouthenot.
