Megachur a écrit :
Je crois que finalement, je vais me laisser tenter (depuis que l'écriture pour amiga est émulé, c'est le top) !
Par contre, est-ce que l'un d'entre vous à tenter de le mettre dans un boitier avec juste les connecteurs/bouton dessus afin de le brancher sur un cpc et un amiga par exemple ? Juste en reconnectant floppydrive + power ?
Jeff_HxC2001 : d'ailleurs, ça serait sympa de vendre un boitier plastique de la dimension de la carte (que vous recommanderiez) pour qu'on puisse facilement l'intégrer dans un boitier externe (pour les personnes qui ont plusieurs machines...) ?
Ensuite le prix de ce genre de boitier est trop important. et le cout d'un moule avoisine les 10000euros.. Pas pour tout de suite donc...
Merci pour les liens !
En fait, je ne pensais pas à ce que tu produises directement les boitiers, mais plutôt conseiller un modèle (avec un accord avec un fabriquant de boitier qui te rétrocèderait un peu sur le prix car tu lui amènes des clients ) qui permet d'intégrer de façon optimum ton lecteur !
- SDcard : Multi sector read & Write access added. -> SDCard access time improved (Slow sdcard issues corrected)
- Some important parts of the floppy write support fully rewritten : Important codes improvement (speed & size) -> MFM ISO Sector write support speed & code size improvement. -> Amiga write support speed & code size improvement . General result: Faster write data throughput.
- New MFM/DD write support bitrate added. -> 300kbits/s (256/512/1024 bytes sectors).
- FM write support added. -> 128bytes sector SD/FM write support added. -> 256bytes sector SD/FM write support added. -> 512bytes sector SD/FM write support added. -> 1024bytes sector SD/FM write support added. -> SD/FM write support bitrate : 250kbits/s, 300kbits/s & 500kbits/s
- E-mu write support added (E-mu emulator, E-mu emulator II,...) Note : Need the Rev C SD HxC Floppy Emulator hardware! -> 3584bytes sector FM E-emu write support added. -> E-mu write support bitrate : 312kbits/s
A big Thanks to Kris VC / esynthesist (http://www.emxp.net/) for all tests done on this firwmare with the E-mu Emulator & E-mu Emulator II. Without this great help, releasing this new feature wouldn't be possible.
- Two floppy drive emulation improvement/bug corrected -> The two virtual floppy disk drive can have different bitrate now. (example : an 1.44MB floppy disk in the first disk drive and a 720KB in the second disk drive.)
- SDCard HxC Floppy emulator settings (sound/blacklight...) are now stored into the eeprom and used at power up. At power up the last known settings are used.
Je viens de le recevoir (une semaine de transport depuis la Pologne )
Bon, j'ai eu une mauvaise sensation au départ (le paquet avait été ouvert sur le côté... par les douanes ou autre personne ?).
Mais ouf, y'a tout... y'a que deux trucs à redire (y'avait qu'un jumper et il aurait fallu mettre l'electronique dans un sachet antistatique/imperméable... sinon gare à la poussière et à l'humidité...pour les composants électronique : heureusement il fait froid et sec cette semaine) pour le reste c'est propre et parfait ! Bravo !
Bon, reste à comprendre comment je vais passer du firmware 1.3.0.0 au dernier, sachant que pour l'instant il me dit qu'il ne trouve pas le fichier update que j'ai mis à la racine (4 impulsions LED rouge + 2 seconds...) Bon, je dois être un peu fatigué, je réessayerai dans un moment !
Bravo encore Jeff_HxC2001 pour avoir fait un hardware fonctionnel (même un peu chero ), mon amstrad va reprendre une deuxième jeunesse (c'est pas mes petits loupios qui vont s'en plaindre !!!)
@Megachur : maintenant que tu as le hardware, je te suggère de regarder le software : http://norecess.cpcscene.net/hxc-floppy-emul ... nager.html Si tu as des remarques concernant ce logiciel, fais signe : je suis ouvert à toute amélioration !
Pour l'update du firmware, moi, j'ai été obligé de mettre à jour le boot loader de la version 1.0 à la 1.1, bien que j'étais déjà dans une version du firmware supérieure à la 1.2 (coquille dans la doc ?). Après, j'ai pu mettre à jour la bête. Si ça peut t'aider...
T&J/GPA
oui, je vais essayer cela ... je pense que c'est une coquille dans la doc...
merci pour l'info T&J !
En fait, non c'est que le fichier upd n'était pas le premier fichier mis sur la SD ->formatage, pose du fichier et hop ça a marché
Egalement, pour le réglage du buzzer, je n'ai pas encore vu comment peut-on régler le son ?
@ NoRecess: pour l'instant je n'ai testé que sur mon amiga 1200... le menu pour amiga est 100% trop rapide (il faudrait le synchroniser avec la vbl !!! ) on va voir avec la maj ! j'essaye dès que j'ai 5 minutes... pas évident avec les enfants en ce moment !!!
T&J/GPA
Pour l'A1200 je dois faire une mise a jour de l'outil.
T&J/GPA
mhhh vraiment étrange. Quelle version aviez vous ?
Cela faisait quelques temps que je n'utilisais plus ma carte. Il me semble que l'ancienne version du firmware que j'avais dessus était une 1.3.x (mais l'image la plus "récente" que j'ai retrouvée sur mon PC est une 1.2.4d). Avant de faire un flash du bootloader, j'avais toujours une erreur avec 5 flashs du led de droite. J'avais peut-être à l'époque réussi à flasher le firmware sans changer la version du bootloader...
NoRecess avait prévu d'ajouter ce réglage coté CPC. A la prochaine mise du manager CPC je pense.
tout d'abord, Jeff_HxC2001, merci pour ton support rapide !
ok, effectivement cela doit concerner les amiga avec autre chose qu'un 68000... hier soir, j'ai essayé sur un a500+512ko de fast et le menu va impec ! donc, je pense que c'est une question de timing... il suffit d'être basé sur la vbl plutôt que sur du loop cpu pour que ça marche sur a1200/a4000 et supérieur sans pb
oui, j'ai vu hier soir (en lisant cette fois attentivement le manuel ) qu'on pouvais faire les réglages via le fichier de config avec le soft fourni !!!
côté CPC, j'ai prévu les essais aujourd'hui !!!
sinon, juste un retour sur le hardware -> dommage que la prise power n'est pas la petite encoche sur la partie plastique du bas... en effet, la plupart des alimentations de lecteur 3p 1/2 ont un petit ergot qui se clip pour éviter que la prise ne bouge... hors là, comme il y ait pas cela tord un peu les pattes d'alimentation (place de l'ergot dessous)...
ok, je vais tester cela sur mon a1200 (qui a un 68030 à 50 Mhz ).
Pendant que j'y suis,
-> autre chose, sur une arborescence un peu longue (trois répertoires), ça rame bcp pour récupérer la liste des fichiers via l'interface (lorsqu'on utilise l'interface avec le LCD, pas de pb constaté...).
-> également, comme on se sert des ipfs ? quand j'essaye de la convertir en HFE, le soft me dit qu'il ne reconnait pas ce type de fichier ?
