Bonjour à tous. J'ai trouvé une foule d'adaptateur complets ou en DIY pour brancher un joystick CPC/Amiga/Atari sur un port USB. Mais je n'ai trouvé nulle par un adaptateur qui ferait l'inverse. Or, j'aimerais bien pouvoir brancher un pad xbox ou logitech USB sur mon CPC ou sur mon Amiga.
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà entendu parler d'un projet de ce genre, ou, mieux, sait où trouver ce genre d'adaptateur ?
Dans la négative, je crois que j'ai trouvé ce que je vais pouvoir tenter de faire avec l'Arduino Duemilanove que je viens de recevoir. Mais ça m'a quand même l'air bien difficile, d'autant plus que mes connaissances (très théoriques) en électronique remontent à la prépa, il y a 13 ans de cela...
Bin le problème avec les manette modernes, c'est qu"elles sont en USB bien souvent...
Ensuite pour l'Amstrad, le problème est que le port Joystick n'a pas d'alim +5V...
Mais je me suis penché sur la question un peu et doit trouver la motuivation pour re-wirer un joystick ou deux...
Un truc sympa c'est de trouver de vieux paddle PC en port 15 broche...le même que sur l'analogique de l'amstrad PLUS ou des vieux ports série je crois...
Et sur ce genre de vieilleries, autant tout recabler, au moins tu n'as pas besoin de composants spécifiques et complexes...
En gros je pensais qu'on peut trés bien se faire un Joypad double car le port joy de CPC, c'est un 9 broche mais que l'on peu doubler, donc en mettant les 2 Joysticks sur un seul tu as une manette avec 4 directions et 6 boutons ou alors 2x4 directions et 2 boutons facile... Hélas y'a pas vraiment de jeux qui exploiterai ça...
Dommage passque Dead on Time pourrais bien utiliser ce genre de truc... Alors tu peux te déplacer ET orienter ton tir...
Sinon avec 2 prises en 9 broche et du cable adapté, tu peux te faire des adaptateurs pour des manettes séga par exemple...
Bref : un joystick/paddle de console genre PS1... c'est pas trés cher, facilement dispo, robuste et trés ergonomique et électroniquement plutôt que de faire un adaptateur, tu en fait une manette 100% Amstrad (et donc Atari ST et Amiga à 1 bouton... en fait...)
si tu es un peu pas trop mauvais, tu peux même mettre un compartiment pile pour avoir de l'Autofire... ou tout truc qui te branche.
Je m'en suis fait un pour pinuts en utilisant le CI d'un numpad USB au passage
Oui, ça existe. J'ai un amis qui joue avec une dual shock sur son CPC et son Amiga, entre autre. Faudrait que je lui demande plus d'infos ...
en tout cas ToTO si tu as des exemples de branchement de joy amstrad/amiga vers USB ou l'inverse -> ça va intéressé du monde ici !
Ah, oui, ça m'intéresse vraiment ! J'ai trouvé plusieurs sites expliquant le protocole des dualshock. Elles ont l'air relativement facile à utiliser avec un microcontroleur. Je pensais à l'USB surtout dans l'optique de modder un CPC pour lui ajouter la prise qui va bien. En plus, ça permettrait peut-être d'utiliser le 5V du CPC pour alimenter la manette. Bien que là, j'ai un peu peur que l'intensité fournie par le moniteur soit un peu juste. (Avec le HxC qui prend déjà sa part...)
Ben justement, c'est ça le problème. Trouver un bon pad pas trop vieux et usé. En prise joystick PC, ça va devenir dur. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé à cette solution. Je regarderai quand même au cas où j'en trouverais un à quelques euros, on ne sait jamais.
Megachur a écrit :
en tout cas TotO si tu as des exemples de branchement de joy amstrad/amiga vers USB ou l'inverse -> ça va intéressé du monde ici !
J'ai acheté un Numpad USB de marque LDLC à 6,90€ (en rupture pour le moment) Une fois démonté, il reste au bout du câble une petite PCB de 1x5cm. Dessus, il y a 13 contacts qui sont a l'origines plaqués contre la nappe du pavé. Ces 13 contacts représentent une matrice de 6x7, dont chaque intersection correspond à une touche du clavier du PC/Mac. Il suffi de souder les contacts à une DB9 mâle pour avoir un adaptateur USB !
Il suffi donc de trouver une "rangée" de cette matrice qui contient suffisamment de "touches" pour servir de ligne "commun", et toutes les autres intersections représentes les "actions" de la manette. Ce que j'ai relevé est donc propre à ce NumPad LDLC. Il faut tester avec un multimètre pour d'autres modèles du commerce !
Dans mon cas j'ai :
7 8 9 10 11 12 13
1 Space 0 000 .
2 1 2 00 3 Enter
3 7 8 9 +
4 NUM / *
5 4 5 6 BS
6 -
Comme j'ai un pad 2 boutons (SMS et GX4000) et 4 directions, il me faut 6 touches. J'ai donc choisi la colonne 11 avec les lignes 1, 2, 3, 4, 5 ,6.
Mapping coté PC/Mac :
Up : NUM_. Down : NUM_3 Left : NUM_9 Right : NUM_* Fire 1 : NUM_6 Fire 2 : NUM_-
Pinout :
DB9 Numpad 1 Up 1 2 Down 2 3 Left 3 4 Right 4 5 6 Fire 1 6 7 8 GND 11 9 Fire 2 5
Notes : - Il faudra rentrer le mapping dans la conf de votre émulateur pour que cela fonctionne. - Rien empêche d'utiliser une deuxième colonne common pour se faire un adaptateur 2 players sur la même fiche USB ... - Vous pouvez vous faire une manette ultime en utilisant plusieurs contacts de toute la matrice, à condition de gérer plusieurs "commons" - Les touches 0, 00 et 000 sont sympa pour mapper 2 niveaux d'autofire !
Ne vas pas défigurer un CPC pour ça ! Je me renseigne dimanche ...
Bien d'accord... Même le plus grand fan des Amstrad reconnaitra que le paddle GX4000/PLUS est une bouse immonde...
Aucun intéret d'en modifier une pour bénéficier de la merditude sur un PC moderne... à la rigueur une SpeedKing....c'est autre chose...
Et encore il est conseillé de faire les modifs en externe histoire de ne pas la flinguer...
Que là... les types qui font ces adaptateurs ont rien compris... Genre une manette d'atari 2600 sur PC, beurk et lol.
Alors que l'inverse : bénéficier des superbes avancées en matière d'ergonomie, d'une chiée de boutons, etc...sur nos vieilles machines, ça c'est interessant.
Bref la solution la plus simple bien que pas facile dans la pratique : sacrifier une manette de console moderne pas chère : paddle PS1 d'occaz quoi...voire XboX...en fonction des préférences.
Et tout recabler les boutons à l'intérieur... et voilà. C'est "juste" des fils à tirer/souder après avoir tout viré, même pas tellement besoin de puce je crois...mmmh, euh, c'est quoi comme type d'interrupteurs là dedans ?
Arf peut être pas si simple non plus en fait... à vérifier...
Et pour faire une manette 6 boutons sur CPC old il faut il est vrai aussi de quoi faire un Cable Y... Quoique si tu as justement un cable Y (doubleur) bin faire 2 cables en sortis du paddle comme ça soit tu utilise ton doubleur sur un old, soit les 2 prises sur un PLUS... Et dans l'idéal (on peu rêver) on peu limite faire un quadrupple pour PLUS, avec une manette double analolique aussi... héhéhé...
Je vais m'acheter un pad PS1 un de ces quatres pour voir comment c'est dedans... Et attendre que mon frère me ramène le fer à souder aussi... mais il l'a fusillé je crois...
Esque l'un de vous possède un Paddle genre PSone ou Hugebox ?
Mon montage m'a pris 5mn pour être réalisé. (1h d'étude avant) Dessus j'ai testé une SpeedKing pour MasterSystem (2 boutons) et ça marche nickel.
Utiliser un pad "trop" moderne n'a aucun intérêt en soit, même si c'est effectivement possible. L'analogique n'est pas utilisable en tant que tel et la multitude de boutons ne sert à rien sur une machine pour laquelle 2 boutons sont déjà rarement gérés dans les jeux.
Perso, je préfère utiliser un Pad Sega Master System, sans usine à gaz derrière. Mais si vous insistez pour utiliser un très bon Pad USB, je ne saurai que vous conseiller les Sega Saturn pour PC !!!
C'est pour ça que j'ai plusieurs CPC. Je vais en garder un 'intact'. Sur l'autre, j'ai déjà rajouté un bouton Reset, parce qu'éteindre et allumer trop souvent un ancêtre pareil, ça risque de ne pas lui faire de bien. J'envisage d'intégrer un switch ABBA et un HxC en interne. Donc, un port USB en plus, ça ne serait pas beaucoup plus grave !
Il serait peut-être judicieux d'imaginer une sorte de boitier se logeant sous le moniteur et intégrant en externes toutes les modifications "propres", plutôt que créer un Franckeishtein à 8bit !
Tu peux partir d'un boitier mini ATX disposant en façade de ports USB, d'un emplacement 3"1/2 et d'un lecteur de carte mémoire, et intégrer tout le matos qui va bien dedans et rendres ces connecteurs fonctionnels.
Mouaife. Dans ce cas, autant acheter un petit PC tout simple avec une sortie HDMI et y faire tourner un émulateur ! Le challenge est de conserver le boitier du CPC et d'y faire tenir des extensions, notamment le HxC.
A la limite, l'inverse serait plus marrant : faire tenir un PC dans un boitier de CPC. Ça me semble tout de même difficile vu le format des cartes mères actuelles. Peut-être en partant d'un net top.
Mais on s'écarte du sujet qui était de pouvoir brancher un pad USB ou Playstation sur un CPC.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 49 invité(s)
