Pour l'ecran qui bave, un petit reglage du focus sur la THT est trés simple à réaliser. Pour le reste, c'est bcp plus long et si il y a un article en cours la dessus, autant attendre un peu
Tu ouvres le moniteur (4 vis cruciformes à retirer), tu vires le cache arriere. Au niveau de la THT (le transfo, géneralement noir, d'où part un cable rouge qui entre dans le tube via uns sorte de ventouse), il y a 2 potars: un pour la luminance et l'autre noté "focus". Il suffit de tourner doucement ce dernier jusqu'a obtention d'une image plus nette (de préference avec un petit tournevis plat).
NB1:Cette manip s'applique aussi pour le CM14 (CPC+).
NB2: Dans la majorité des cas, on arrive à améliorer légerement l'image, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles; les composants ont plus de 20 ans et seul un changement de THT dans les règles de l'art peut vraiment redonner un coup de fouet au moniteur).
Bonne bidouille et attention de ne pas toucher autre chose pendant la manip, les tensions qui circulent (19000V dans le tube) sont lethales.
Débranché surtout !!! Sachant qu'il est préférable de laisser passer une journée pour ne pas risquer quoi que se soit ... (on est pas à ça prêt quand on tien à la vie)
Arg taing j'y connais rien moi, j'ai juste fait un testeur de continuité en classe de 6eme puis c'est tout du coup, vous me faites flipper ! Sauriez-vous me dire si je dois tourner "sur la droite" ou "sur la gauche" le bouton "focus" ?
post une photo, on t'indiquera avec une flèche rouge !!!
TotO a écrit :
Si tu as un 15" Multisync (15/31KHz), tu n'as pas besoin de cette carte. Tu as juste besoin de te faire un câble vidéo pour relier l'un à l'autre.
Si le moniteur est 31KHz only (VGA/SVGA), il faut une carte dans ce genre. Qu'il soit CRT ou LCD.
quand j'avais mon amiga 1200 branché dessus ce type de moniteur, j'avais du faire un prise RGB / VGA je crois (un scandoubleur ?)... et sinon, penses-tu que la carte jama permet de visualiser les rasters horizontaux et les déformations CRTC horizontales également ? car le pied ça serait effectivement de branché son CPC sur sont LCD plat parce que la plupart de ceux que j'ai vu ont des lacunes à ce sujet ! surtout que bientôt, il n'y aura plus que des télé LCD (voir LED) et je ne suis pas sûr que les fabricant maintiennent la prise RGB des lustres ! non ?
J'ai bien trouvé le switch Focus et effectivement, j'ai pu tourner d'un poil le truc et c'est plus lisible. Cerise sur le gateau, mon écran était bien trop sombre, j'ai pu rehausser les couleurs !
J'ai effectué tout cela en ayant le CTM644 allumé, c'est indispensable pour voir si on s'est pas foiré dans les couleurs. C'est trop simple de "perdre" le blanc pour une autre couleur, etc. Tout cela m'a semblé bien "isolé", donc coté risques, je dirais que c'était minime.
Jsuis toujours en vie ! Merci à vous pour votre support, ca a été efficace sur le coup
