Nous sommes actuellement le 02 Juil 2026, 05:56
ROM du 464 azerty ???
 [ 15 message(s) ]
Fredouille
 Sujet du message : ROM du 464 azerty ???
Message Publié : 04 Août 2010, 21:19
Message(s) : 174
Voilà, je me décide enfin à intégrer le clavier français dans mon émulateur.
Je n'ai pas eu de mal à trouver les roms du 6128 en version française mais impossible de mettre la main sur ceux du 464. En cherchant "over the net", rien à faire, même grim semble les chercher encore !!
Par hasard, quelqu'un aurait-il ces 32Ko dans un fond de ses tiroirs ?
 Sujet du message : Re: ROM du 464 azerty ???
Message Publié : 04 Août 2010, 21:43
Message(s) : 744
La rom du 464, ca peut se trouver dans le dossier ROM de Winape. Mais je suppose que tu recherches celle d'un 464 Azerty, non ? Si c'est le cas, il suffit de faire un dump de la rom à partir d'un vrai cpc. Je dois avoir ça dans mon stock...
T&J/GPA
Fredouille
Message Publié : 05 Août 2010, 17:29
Message(s) : 174
Oui, c'est bien ça.
Je dois bien avoir un 464 azerty aussi.
Comment fais-tu le dump ? simplement avec des peek ?
Message Publié : 05 Août 2010, 18:47
Message(s) : 5139
petit listing basic distribué avec CPC-EMU (MARCO VIETH)
100 REM ROMGET (v2.0)
110 REM 3.9.1994
120 REM
130 MODE 1: CLEAR: DEFINT a-z
140 PRINT"ROMGET v2.0":PRINT"Run on a CPC to save the ROMs as files.": PRINT
150 PRINT"Insert disk with >= 50K free space": PRINT"and press a key ..."
160 CALL &BB18
170 adr=&A000: sh=adr+2: dh=adr+5: k=adr+15
180 h!=HIMEM: MEMORY &1FFF
190 FOR i=adr TO adr+&12: READ a$: POKE i,VAL("&"+a$): NEXT
200 POKE sh,0: POKE dh,&20: POKE k,&FC: CALL adr
210 POKE sh,&C0: POKE dh,&60: CALL adr
220 PRINT"Saving lower&upper-ROM (CPCXXXX.ROM) ..."
230 SAVE"!CPCXXXX.ROM",b,&2000,&8000
240 POKE k,7: CALL adr
250 IF PEEK(&6000)<>1 THEN PRINT"No AMSDOS-ROM found.": GOTO 280
260 PRINT"Saving AMSDOS-ROM (CPCADOS.ROM) ..."
270 SAVE"!CPCADOS.ROM",b,&6000,&4000
280 PRINT"Trying to find some other ROMs ..."
290 FOR i=1 TO 251:PRINT HEX$(i);
300 IF i=7 THEN 360
310 POKE k,i:CALL adr
320 IF PEEK(&6000)=&80 THEN 360
330 PRINT" ROM found -- ";
340 PRINT"Saving MYROM";HEX$(i,2);".ROM ..."
350 SAVE"!MYROM"+HEX$(i,2)+".ROM",b,&6000,&4000:PRINT
360 PRINT CHR$(13);:NEXT
370 PRINT:PRINT"bye."
380 MEMORY h!: END
390 DATA 21,00,C0,11,00,20,01,00,40,DF,0D,A0,C9,10,A0,00,ED,B0,C9
400 '
410 '****  end of program  ***
420 '
430 'ROMGET - written to save the CPC-ROM in a file, which can be used
440 'by CPCEMU (transfer Z80CPC.ROM, Z80DISK.ROM to a PC).
450 '
460 'If you input this program, you can leave all REM- and PRINT - lines.
470 'Some annotations:
480 ' line 200 : copy low-rom &0000-&3fff to ram &2000-&5fff
490 ' line 210 : copy high-rom &c000-&ffff to ram &6000-&9fff
500 ' line 240 : copy amsdos-rom &c000-&ffff to ram &6000-&9fff
510 '
520 'The assembler-module in data-line 300 :
530 '
540 ';ROMGET2 (v1.2)
550 ';17.1.1993 (26.,27.6.1989)
560 ';
570 ';Program to copy the CPC-ROMs to RAM, so you can save them in a file.
580 ';Run this on a CPC
590 ';
600 ';usage:
610 '; adr = &a000
620 '; poke adr+&02 , source-address (hi-byte)
630 '; poke adr+&05 , destionation-address (hi-byte)
640 '; poke adr+&0F , rom/ram-configuration
650 '; call adr       'to copy &4000-byte-bank
660 ';
670 '; (rom/ram-config -  0..251 = ROM-number, 252=lower,upper rom enabled, ...)
680 'ORG #A000
690 'LD HL,#C000               ;source-address (ROM or RAM)
700 'LD DE,#2000               ;destination-address (RAM)
710 'LD BC,#4000               ;length of bank
720 'RST #18
730 'DEFW RSTTAB
740 'RET
750 '
760 'RSTTAB DEFW BLOCK         ;jump to prg
770 'DEFB 0                    ;rom/ram-configuration
780 '
790 'BLOCK LDIR                ;copy the bank
800 'RET
810 '
820 'END
830 ';
Fredouille
Message Publié : 05 Août 2010, 18:50
Message(s) : 174
Super çà !!
Et rapide en plus... Merci hERMOL :)
Message Publié : 05 Août 2010, 20:55
Message(s) : 744
Euh, du coup, je sors quand un 464 azerty et je fais le dump ?
Fredouille
Message Publié : 05 Août 2010, 21:16
Message(s) : 174
Heu oui, je veux bien :)
Mes CPC sont encore dans les cartons, j'ai juste réussi à trouver une place pour l'écran mais les câbles pendent.
Message Publié : 06 Août 2010, 07:50
Message(s) : 744
Transfert express de la bête avec Romget.
Ca se passe ici :
http://tj.gpa.free.fr/temp/464AZERTY.DSK
Bon bricolage :-).
Hervé
Message Publié : 06 Août 2010, 21:13
Message(s) : 744
Allons bon, problème technique, le DSK ne contient que le programme ROMGET :-(.
Je refais un dump demain matin...
Hervé
Message Publié : 07 Août 2010, 07:29
Message(s) : 744
Zou, le DSK est maintenant bon, désolé :-). Même lien.
T&J/GPA
Message Publié : 07 Août 2010, 09:57
Message(s) : 5139
j'ai spliter la ROM en deux fichiers 16K...
dispo là , en haut de la page --> https://cpcrulez.fr/emulateurs_download.php
ou bien par là --> https://cpcrulez.fr/applications_ROM_DOW ... p?list=cpc
Fredouille
Message Publié : 08 Août 2010, 16:09
Message(s) : 174
Merci à tous les deux :)
Je vais ajouter la version 32Ko à mon émulateur, si j'ai le temps avant mes courtes vacances, pour vous dire s'il y a des problèmes.
Par contre, dans le fichier "464AZERTY.DSK", il y a deux fichiers ROM. Heu, quel est la différence entre les 2 ?
Je pensais que seul un fichier contenant le BASIC et l'OS, de 32Ko, aurait été présent !!
Message Publié : 08 Août 2010, 19:39
Message(s) : 744
LA troisième rom, ça doit être tout simplement l'AMSDOS :-) J'ai lancé l'outil avec un 464 équipé d'un DDI-1.
Hervé
Fredouille
Message Publié : 08 Août 2010, 21:23
Message(s) : 174
Merci :)
Je m'en doutais mais je préférais en avoir le cœur net !!
Tiens d'ailleurs, Je n'est pas comparé les différentes versions de l'AMSDOS, mais sont-elles les mêmes, depuis le DDI-1 jusqu'au 6128 ?
Fredouille
Message Publié : 09 Août 2010, 20:23
Message(s) : 174
A première vue, ta ROM 464 Azerty est nickel :)
Il faut juste supprimer les 128 premiers octets de ton fichier "CPCXXXX.ROM" et tout baigne.
Bon, il faut maintenant remapper le clavier...
Edit : Bon, je l'ai intégré et rien à dire... Nickel !! Merci beaucoup :)
 [ 15 message(s) ]
