Inscription : 26 Nov 2008, 10:04 Message(s) : 174 Localisation : Saint Ouen l'Aumône
Voilà, je me décide enfin à intégrer le clavier français dans mon émulateur.
Je n'ai pas eu de mal à trouver les roms du 6128 en version française mais impossible de mettre la main sur ceux du 464. En cherchant "over the net", rien à faire, même grim semble les chercher encore !!
Par hasard, quelqu'un aurait-il ces 32Ko dans un fond de ses tiroirs ?
La rom du 464, ca peut se trouver dans le dossier ROM de Winape. Mais je suppose que tu recherches celle d'un 464 Azerty, non ? Si c'est le cas, il suffit de faire un dump de la rom à partir d'un vrai cpc. Je dois avoir ça dans mon stock...
petit listing basic distribué avec CPC-EMU (MARCO VIETH)
100 REM ROMGET (v2.0) 110 REM 3.9.1994 120 REM 130 MODE 1: CLEAR: DEFINT a-z 140 PRINT"ROMGET v2.0":PRINT"Run on a CPC to save the ROMs as files.": PRINT 150 PRINT"Insert disk with >= 50K free space": PRINT"and press a key ..." 160 CALL &BB18 170 adr=&A000: sh=adr+2: dh=adr+5: k=adr+15 180 h!=HIMEM: MEMORY &1FFF 190 FOR i=adr TO adr+&12: READ a$: POKE i,VAL("&"+a$): NEXT 200 POKE sh,0: POKE dh,&20: POKE k,&FC: CALL adr 210 POKE sh,&C0: POKE dh,&60: CALL adr 220 PRINT"Saving lower&upper-ROM (CPCXXXX.ROM) ..." 230 SAVE"!CPCXXXX.ROM",b,&2000,&8000 240 POKE k,7: CALL adr 250 IF PEEK(&6000)<>1 THEN PRINT"No AMSDOS-ROM found.": GOTO 280 260 PRINT"Saving AMSDOS-ROM (CPCADOS.ROM) ..." 270 SAVE"!CPCADOS.ROM",b,&6000,&4000 280 PRINT"Trying to find some other ROMs ..." 290 FOR i=1 TO 251:PRINT HEX$(i); 300 IF i=7 THEN 360 310 POKE k,i:CALL adr 320 IF PEEK(&6000)=&80 THEN 360 330 PRINT" ROM found -- "; 340 PRINT"Saving MYROM";HEX$(i,2);".ROM ..." 350 SAVE"!MYROM"+HEX$(i,2)+".ROM",b,&6000,&4000:PRINT 360 PRINT CHR$(13);:NEXT 370 PRINT:PRINT"bye." 380 MEMORY h!: END 390 DATA 21,00,C0,11,00,20,01,00,40,DF,0D,A0,C9,10,A0,00,ED,B0,C9 400 ' 410 '**** end of program *** 420 ' 430 'ROMGET - written to save the CPC-ROM in a file, which can be used 440 'by CPCEMU (transfer Z80CPC.ROM, Z80DISK.ROM to a PC). 450 ' 460 'If you input this program, you can leave all REM- and PRINT - lines. 470 'Some annotations: 480 ' line 200 : copy low-rom &0000-&3fff to ram &2000-&5fff 490 ' line 210 : copy high-rom &c000-&ffff to ram &6000-&9fff 500 ' line 240 : copy amsdos-rom &c000-&ffff to ram &6000-&9fff 510 ' 520 'The assembler-module in data-line 300 : 530 ' 540 ';ROMGET2 (v1.2) 550 ';17.1.1993 (26.,27.6.1989) 560 '; 570 ';Program to copy the CPC-ROMs to RAM, so you can save them in a file. 580 ';Run this on a CPC 590 '; 600 ';usage: 610 '; adr = &a000 620 '; poke adr+&02 , source-address (hi-byte) 630 '; poke adr+&05 , destionation-address (hi-byte) 640 '; poke adr+&0F , rom/ram-configuration 650 '; call adr 'to copy &4000-byte-bank 660 '; 670 '; (rom/ram-config - 0..251 = ROM-number, 252=lower,upper rom enabled, ...) 680 'ORG #A000 690 'LD HL,#C000 ;source-address (ROM or RAM) 700 'LD DE,#2000 ;destination-address (RAM) 710 'LD BC,#4000 ;length of bank 720 'RST #18 730 'DEFW RSTTAB 740 'RET 750 ' 760 'RSTTAB DEFW BLOCK ;jump to prg 770 'DEFB 0 ;rom/ram-configuration 780 ' 790 'BLOCK LDIR ;copy the bank 800 'RET 810 ' 820 'END 830 ';
Merci à tous les deux Je vais ajouter la version 32Ko à mon émulateur, si j'ai le temps avant mes courtes vacances, pour vous dire s'il y a des problèmes. Par contre, dans le fichier "464AZERTY.DSK", il y a deux fichiers ROM. Heu, quel est la différence entre les 2 ? Je pensais que seul un fichier contenant le BASIC et l'OS, de 32Ko, aurait été présent !!
