Nous sommes actuellement le 12 Août 2026, 06:25
HxC Floppy Emulator
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 19 sur 50
 [ 742 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 50  Suivant
Jeff_HxC2001
Message Publié : 22 Juil 2010, 23:39
Message(s) : 269
markerror a écrit :
Pendant que j'y pense encore...
Il y a un truc que je trouve très chiant dans le soft Windows servant aux conversions de .DSK en .HFE. Je passe mon temps à faire des "LOAD" / "EXPORT", et à chaque fois, je dois sélectionner le dossier destination. Ca serait plus pratique si le programme se souvenait des derniers dossiers visités au moins pour le bouton "EXPORT".
Bon, je retourne sur mon type 4, cette fois-ci, je vire le lecteur A: et je regarde ce que cela donne.
Pour cela :
>Bouton convert
>Selection d'un "Target Directory"
Ensuite drag&drop sur cette fenêtre des dsk. Les hfe se retrouveNT dans le "target directory"
Jeff_HxC2001
Message Publié : 22 Juil 2010, 23:41
Message(s) : 269
markerror a écrit :
Re,
Bon, testé sur deux Plus (je viens de découvrir que l'un a un PSG buggué, les musiques de Targhan sonnaient un peu différemment de d'habitude :-)) ), et là, aucun problème...
J'ai joué avec Prehistorik 2, admiré la Pheelone (elle buggue de temps en temps au démarrage), New Arcade 6, et d'autres babioles...
Donc, pour moi, je n'ai le problème que sur le Type 4, ce qui exclut d'ors et déjà un défaut sur la carte SD que j'utilise.
Voilà voilà...
Hervé
C'est quoi un type 4 ?
L'écriture sur une image fonctionne correctement ? (copie de "gros" fichiers)
norecess
Message Publié : 23 Juil 2010, 01:00
JEff : markerror m'a passé des HFEs valides de Pheelone, Prehistorik 2, etc. Je ne sais pas quelles sont les differences avec mes versions que j'avais.
Nombre de problèmes restants : 0 ! :)
Je croise les doigts pour que ca fonctionne chez tout le monde....
Et on s'en reparle pour les sources du manager ? ou l'idée te déplaît ?
norecess
Message Publié : 23 Juil 2010, 02:05
Par "Type 4", markerror veut dire que son CPC est un CPC "old" en fin de production, c'est à dire le dernier modèle de CPC avant la sortie du CPC Plus. "Type 4" est le type de CRTC, découvert avec le temps, 0, 1, 2 donc étant les old, le 3 étant pour le CPC Plus, le 4 étant découvert bien après mais étant de la generation du Old. Faut suivre, j'en conviens :)
norecess
Message Publié : 23 Juil 2010, 03:56
Jeff, oublie la notion de "cache" que j'évoquais tantôt. C'est habilement remplacé par les slots, trop cool !
Par contre, les slots sont au nombre de 7, est-ce une limitation technique ? Y aurait-il possibilité de monter ce chiffre a, soyons fou, 16 voir plus ? histoire d'avoir les meilleurs utilitaires, jeux, demos.. sous la main.
J'utilise finalement la version ROM de Krusty - c'est moche, mais ca fonctionne. Indispensable même, je dirais : on oublie très vite le long run"hxc imposé ! Là je fais |HXC et 1 seconde plus tard montre en main, ca initialise la lecture de la SDCard.
Encore une fois, je souhaiterais vraiment que tu ouvres le source du manager pour que l'on fasse qq chose de "propre" avec ca.
Merci à toi Krusty pour ta version.
Message Publié : 23 Juil 2010, 06:56
Message(s) : 746
Levé de bon matin pour continuer les tests :-).
Bon, sur mon type 4 (CPC 6128 avec une puce pré-asic), aucun problème tant que la carte est forcée en A: et qu'il n'y a pas de lecteur 3 pouces.
Par contre, dès que je reviens à ma configuration de départ (à savoir 3 pouces interne en A: et carte en B:), je retombe sur des erreurs [65]. La dernière fois, je n'ai même pas eu à sélectionner quoi que cela soit, juste à me déplacer dans la liste des images (en passant sur une nouvelle page).
Cette fois-ci, j'ai un messages 1DEC sur le panneau de contrôle et la carte est bloquée.
Je sens que c'est ma feature request (utilisation du soft de sélection à partir de B:) qui est à l'origine de tout ça :-(.
Pris par le doute, j'ai refait le test avec un autre CPC, plus ancien (type 0), et paf, même problème ! Je sélectionne une image et, erreur [65].
Voilà voilà...
Hervé
Jeff_HxC2001
Message Publié : 23 Juil 2010, 23:21
Message(s) : 269
J'ai constaté le même bug en lecteur B. J'analyse le problème.
Jeff_HxC2001
Message Publié : 24 Juil 2010, 12:11
Message(s) : 269
Version 1.1.3.0 du firmware :
http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emu ... rmware.zip
Cette version corrige un ensemble de bugs (pas seulement cpc), et devrait résoudre l'ensemble des problème constaté ici.
norecess
Message Publié : 24 Juil 2010, 13:07
Installé. Même comportement que la version beta, donc parfait :)
Il faudra que tu nous donnes ta position concernant les sources du HxC Manager :wink: Krusty et moi sommes très interressés à faire une version "propre" en ROM du Hxc.
Jeff_HxC2001
Message Publié : 25 Juil 2010, 07:54
Message(s) : 269
Avant de libérer le truc j'attends que la stabilité de la chose soit établie. J'attends donc les retours, et ensuite ça sera possible.
Message Publié : 25 Juil 2010, 11:39
Message(s) : 746
J'ai fait des tests avec la nouvelle version du bios, plus aucun problème :-).
J'ai aussi commencé à bricoler un support pour la carte, c'est fait avec de la récupération, mais au final, ça s'avère plutôt pratique... Quand ce sera terminé, je posterai une petite photo...
T&J/GPA
norecess
Message Publié : 25 Juil 2010, 13:51
Super, je ne pouvais pas mieux esperer :kissed:
Une requête cependant : penses-tu qu'à terme, on pourra modifier le nombre de slots ? 16 serait un bon chiffre.
Jeff_HxC2001
Message Publié : 26 Juil 2010, 07:33
Message(s) : 269
Oui et c'est hyper simple, mais 16 dk ça commence a faire beaucoup en aveugle.
Sinon il y a un point à voir : Pour l'émulation en mode disque dur (cad montage directe d'une partition de la SD dans l'environnement CPC), comment vois-tu la choses, cad l'intégration dans le CPC ?
neocps1
Message Publié : 26 Juil 2010, 10:33
Message(s) : 100
Salut !
Est-ce qu'il y a des mises à jour du firmware pour l'emulateur sd card ? Avec la version que j'ai, certains jeux ne passent pas (golden axe par exemple plante lors du chargement du premier niveau :( )
merci !
Jeff_HxC2001
Message Publié : 26 Juil 2010, 12:10
Message(s) : 269
neocps1 a écrit :
Salut !
merci !
Évidement qu'il y a des mises à jours:
http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emu ... l#download
Ceci dit sans l'image en question je ne peux pas faire de miracle, donc merci de poster un lien vers le dsk en question.
Et merci également d'indiquer votre configuration de manière détaillée... (machine+extensions éventuelles, ou est connecté l'emulo, position du jumper, câble utilisée)
Autre chose : Le fait qu'un jeux ou une demo ne passe pas n'est pas forcement lié à l'émulateur.
Les causes les plus communes sont: une mauvaise image, une machine pas forcement compatible, Une mauvaise configuration (certains soft ne fonctionne pas en lecteur B)...
