Nous sommes actuellement le 27 Juin 2026, 01:39
HxC Floppy Emulator
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 16 sur 50
 [ 742 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 50  Suivant
Message Publié : 16 Juil 2010, 09:41
J'ai reçu le mien today, vivement ce soir que je puisse tester tout ça :)
EDIT: Aprés qques soucis de "prise en main", on peut dire haut et fort que c'est une tuerie cette emulateur !!
Quel bonheur pour passer du PC au CPC, vraiment TOP.
Y'a plus qu'a integrer tout ça dans un boitier et hop :?
Message Publié : 17 Juil 2010, 00:08
norecess a écrit :
On est a deux doigts d'avoir le disque dur que tout le monde voulait sur CPC !
J'me suis dit exactement ça !
Et en parlant de gens "qui n'ont pas encore vu ce thread" je pense a Logon.
Maintenant que y a une amorce avec Jeff pour ce "manager de HFE" je suis certain qu'une collaboration avec un Master Pro du CPC pour donner un truc fabuleux, top ergonomique, simplicité d'emploi, pleins de tites fonctions et le tout tenant sur quelques malheureux octects.
@Jeff :
J'ai pris 3 HxC Floppy.
1 pour mon CPC, 1 pour le CPC+ et le 3eme pour AMIGA.
Pour ce dernier je l'ai pas encore monté sur le A1200 mais est ce qu'il existe un manager de fichiers dans le style de celui que tu viens de faire pour CPC ?
Autre question :
Est il possible de déporter l'ecran du HxC ?ça serai bien utile pour AMIGA et meme pour le CPC+ qui ont leur lecteur de disquette sur le coté !
Et donc, si oui, comment peut on faire ? souder des fils ?
Merci d'avance.
Message Publié : 17 Juil 2010, 06:29
@musicman: regarde ici
http://cpcwiki.eu/forum/index.php/topic,1106.0.html
Il suffit de bien reperer les fils
Jeff_HxC2001
Message Publié : 17 Juil 2010, 07:58
Message(s) : 269
Il y a possibilité de mettre un connecteur HE10 sous l'écran pour déporter l'ecran et les boutons de façon propre:
Brochage page 17:
http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emu ... Manual.pdf
Jeff_HxC2001
Message Publié : 17 Juil 2010, 20:28
Message(s) : 269
Mise à jour du manager avec au programme :
v1.2a:
Compression de l'image - affichage au démarrage. ->réduction du temps de démarrage.
passage a 10 fichiers par page.
Quelques changement graphiques.
Passage du step floppy a une 1ms -> réduction du temps de saut a la piste 255.
http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emu ... anager.zip
Message Publié : 18 Juil 2010, 10:12
Message(s) : 744
Je viens de tomber sur ce topic, et j'essaie d'utiliser l'interface. J'ai malheureusement un petit problème, ça ne semble pas fonctionner si la carte émule un lecteur B:. L'image se charge bien, et puis rien... Si je transfère le programme sur le lecteur A, le soft se charge, mais affiche au final qu'il ne détecte pas la carte (après une belle tentative de lecture avortée :-) ).
Y a t'il moyen de faire en sorte que le programme tourne sur une carte émulant un lecteur B: ? Ca me serait bien pratique :-).
T&J/GPA
Jeff_HxC2001
Message Publié : 18 Juil 2010, 12:24
Message(s) : 269
T&J/GPA
Oui si quelqu'un comment détecter le lecteur en cours...
Jeff_HxC2001
Message Publié : 18 Juil 2010, 13:50
Message(s) : 269
Une petite video pour ceux n'ayant pas la carte :D :
http://www.youtube.com/watch?gl=FR&hl=fr&v=bnyC5te6Mn0
Message Publié : 18 Juil 2010, 16:01
Message(s) : 744
Sur un cpc, le plus propre, c'est d'utiliser ce petit bout de code :
LD HL,(&BE7D)
LD A,(HL) ; lecteur courant dans A (0 ou 1)
Merci d'avance !
T&J/GPA
Jeff_HxC2001
Message Publié : 18 Juil 2010, 18:44
Message(s) : 269
v1.3a:
support drive b.
Message Publié : 18 Juil 2010, 20:05
Message(s) : 744
Bonsoir,
Il y a du mieux, mais ce n'est pas encore ça :-(. Le programme se charge cette fois-ci correctement, mais l'initialisation échoue.
Sur le panneau de la carte, j'ai :
Direct Access
LBA:000000
Le programme affiche lui le message suivant :
Bad signature - HxC floppy emulator not found! [0]
Je précise que j'ai flashé le bios de la carte, j'ai donc la dernière version.
Y a t'il quelque chose de particulier à faire pour utiliser le programme ? (du style, organiser ses images disques dans un dossier spécifique) ?
T&J/GPA
Jeff_HxC2001
Message Publié : 18 Juil 2010, 20:11
Message(s) : 269
Non rien de particulier.
Pouvez vous me décrire en détail votre configuration ? (machine, extensions, position du jumper sur l'émulateur, connexion de l'émulateur, ou tout autre chose devant être précisé)
norecess
Message Publié : 18 Juil 2010, 20:15
Merci Markerror, car c'est exactement mon problème ! Si en te lisant, Jeff arrive à trouver une solution, j'imagine que ca va corriger mon problème également :)
Ma config : CPC Plus, une Ramcard (dont j'ai essayé en mode OFF), position du jumper au coin bas à gauche (il n'y a que cette config qui fonctionne sur ma machine), drive interne debranché, emulateur HxC externe branché sur cable standard de urban-retro (donc pas de switcher face A-face B, pas de changement de drive).
Jeff : ce qui est intéressant, c'est que markerror avait le cas ou ca marchait, puis en faisant une nouvelle manip cela ne marche plus : est-ce que cela peut t'aider ?
norecess
Message Publié : 18 Juil 2010, 20:17
Je tiens à rajouter que tous mes HFE (une cinquantaine) passent à merveille, sauf Pheelone et Prehistorik 2. AutoBoot.hfe puis run "hxc, ca lance le programme mais j'ai le pb d'init dont Markerror mentionne. meme message, meme comportement
Message Publié : 18 Juil 2010, 21:26
Message(s) : 744
Bonsoir,
La machine que j'utilise est un classique Amstrad CPC 6128 old, sans extension.
Histoire d'en avoir le coeur net, j'ai viré le lecteur interne de mon CPC et configuré la carte pour qu'elle boote en A:. (jumper en bas à gauche). J'ai fait ensuite le test, et j'obtiens le même résultat, la carte n'est pas détectée. Ce n'est donc à priori pas le fait de démarrer à partir du lecteur B: qui pose problème.
Je précise que cet après-midi, j'ai reformaté ma carte SD et ai mis dessus des images sans rencontrer aucun problème de lecture (la dernière version de Color Lines).
T&J/GPA
