Nous sommes actuellement le 27 Juin 2026, 10:35
cartouches cpc+ et gx4000
 [ 28 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
 Sujet du message : Re: cartouches cpc+ et gx4000
Message Publié : 22 Juin 2010, 16:03
neocps1 a écrit :
En tous cas, si quelqu'un est intéressé par la manip (mettre un support d'eprom sur une cartouche) pour pouvoir profiter de plusieurs jeux, je peux m'en occuper .
Moi je suis très interressé par cette manip... J'attends donc avec impatience...
Message Publié : 22 Juin 2010, 16:11
Message(s) : 515
la sélection c'est par un switch physique ou un choix à l'allumage est possible ?
neocps1
Message Publié : 22 Juin 2010, 16:27
Message(s) : 100
Je n'ai pas été clair :) 1 eprom 1 jeu. Pour changer de jeu, il suffit de changer l'eprom (qui est sur socket).
Il y a moyen de mettre une eprom plus grosse, mais dans ce cas, il faut un systeme de jumpers pour sélectionner, ou un système plus compliqué.
Ce que je proposais, c'est simplement de placer le support pour l'eprom et fournir les eproms correspondant aux jeux que vous voulez.
Message Publié : 22 Juin 2010, 16:30
Je me suis fait ça il y a 5 ou 6 ans: dessouder l' eprom, mettre un support (ZIF de preference) et il suffit de changer d' eprom selon vos envies.
Suivant la taille des jeux, il est aussi possible d'ecrire un petit programme qui se lance à l'allumage du CPC+ pour selectionner les jeux que vous aurez mis en EPROM...rien de sorcier sauf qu'il y a pas mal de jeux qui ne sont pas compatibles.
neocps1
Message Publié : 22 Juin 2010, 18:14
Message(s) : 100
le support zif c'est le top :)
Message Publié : 22 Juin 2010, 18:19
je serai évidement preneur :D
Message Publié : 22 Juin 2010, 21:25
Le top c'est ça: https://cpcrulez.fr/hardware_GX4000-Mult ... tridge.htm
Faudrait juste redessiner le typon et reproduire la cartouche
norecess
Message Publié : 22 Juin 2010, 21:37
J'avoue que c'est cool, combien d'images de jeux c'est capable de stocker, ça ? 2 ?
Ou bien, peut-on utiliser çà comme une sorte de ROMCARD ?
neocps1
Message Publié : 23 Juin 2010, 08:52
Message(s) : 100
Si des personnes sont intéressées par la mise d'un support sur une cartouche ainsi que des jeux (1 eprom par jeu), merci de me contacter par MP.
Plus il y aura de personnes intéressées, plus le prix sera dégressif.
Les commandes prendront fin le 30 juin (il faut bien fixer une date limite), à partir de laquelle, suivant le nombre de personnes intéressées, je pourrai négocier au mieux les tarifs.
Message Publié : 23 Juin 2010, 13:00
@Neocps1: Attention, j'ai deja eu des cartouches sur lesquels certains jeux ne passent pas. Tout dépends de la version de la cartouche que tu vas modifier...et des links de celle-ci.
J' essai de te trouver ça ce soir en rentrant....
neocps1
Message Publié : 23 Juin 2010, 13:31
Message(s) : 100
merci pour l'info ! Je n'ai pas eu le temps de tester toutes les cartouches, mais pour celles que j'ai testé,tout a fonctionné sans problème.
Message Publié : 23 Juin 2010, 20:04
Message(s) : 5139
pareil pour moi, tout fonctionne sur le pcb d'une cartouche Burnin' Rubber. Même les transferts maison (ik+, freeocp ...)
Message Publié : 24 Juin 2010, 16:21
Alors en revenant d'Espagne, j'en ai grapillé une justement...
En gros, il y a dedans une simple cartouche cannibalisée, tu vires l'Eprom à la déssoudeuse, ajoute un bout de Nappe, met un Socket bien sûr dans la partie "ajoutée"... que tu connectes comme il faut avec la Nappe.
Et alors vu que c'est surtout conçut pour du multiEeprom avec un stock d'Eeproms pré-gravées...pour faire simplement tourner les Jeux existants...
Bin y'a pas tellement la notion de LKs car les jeux GX officiels sont tous en 128K logiquement.
Y'a aussi la solution plus roots : tu dé-coque une cartouche, vire l'Eprom (que tu gardes bien sûr) met un socket direct... et utilise sans carlingue...ou alors perce la carlingue...
Car le problème : si tu met un socket, c'est plus volumineux et peut alors ne plus rentrer dans la plug cartouche de l'Amstrad si tu coque le tout.
C'est d'ailleurs pour ça que le type à mis une sorte de rallonge et le socket en bout...pour que ça dépasse de l'Amstrad.
Mais bien sûr si tu redesign la carte, tu la fait simplement plus longue aussi donc le socket vas directement dessus.
Mais cannibaliser un ACID reste délicat...pas toujours simple de ne pas abimer ce genre de puce avec un fer à (dé)souder.
Ces bestiolles ont quand même 20ans...
Attention toutefois en utilisant une cartouche sans carlingue...ne pas l'arracher en marche...et ça prend la poussière, le café, la bière...et ça reste un mauvais support de clopes.
Attention aussi si le scotch sur l'Eeprom tient mal et que tu en profite pour faire des UV en préparation TopBronzage pour l'été.
Et enfin, c'est jamais bien bon de cannibaliser une cartouche GX4000...c'est déjà relativement rare ces merdes...
Mais un Burnin'Rubber GX4000...logiquement la cartouche la plus courante...ou une merde genre No-Exit...
