En tous cas, si quelqu'un est intéressé par la manip (mettre un support d'eprom sur une cartouche) pour pouvoir profiter de plusieurs jeux, je peux m'en occuper .
Moi je suis très interressé par cette manip... J'attends donc avec impatience...
Je me suis fait ça il y a 5 ou 6 ans: dessouder l' eprom, mettre un support (ZIF de preference) et il suffit de changer d' eprom selon vos envies.
Suivant la taille des jeux, il est aussi possible d'ecrire un petit programme qui se lance à l'allumage du CPC+ pour selectionner les jeux que vous aurez mis en EPROM...rien de sorcier sauf qu'il y a pas mal de jeux qui ne sont pas compatibles.
Inscription : 28 Mai 2010, 11:34 Message(s) : 100 Localisation : Eteauville, France
Si des personnes sont intéressées par la mise d'un support sur une cartouche ainsi que des jeux (1 eprom par jeu), merci de me contacter par MP.
Plus il y aura de personnes intéressées, plus le prix sera dégressif.
Les commandes prendront fin le 30 juin (il faut bien fixer une date limite), à partir de laquelle, suivant le nombre de personnes intéressées, je pourrai négocier au mieux les tarifs.
@Neocps1: Attention, j'ai deja eu des cartouches sur lesquels certains jeux ne passent pas. Tout dépends de la version de la cartouche que tu vas modifier...et des links de celle-ci. J' essai de te trouver ça ce soir en rentrant....
Alors en revenant d'Espagne, j'en ai grapillé une justement...
En gros, il y a dedans une simple cartouche cannibalisée, tu vires l'Eprom à la déssoudeuse, ajoute un bout de Nappe, met un Socket bien sûr dans la partie "ajoutée"... que tu connectes comme il faut avec la Nappe.
Et alors vu que c'est surtout conçut pour du multiEeprom avec un stock d'Eeproms pré-gravées...pour faire simplement tourner les Jeux existants... Bin y'a pas tellement la notion de LKs car les jeux GX officiels sont tous en 128K logiquement.
Y'a aussi la solution plus roots : tu dé-coque une cartouche, vire l'Eprom (que tu gardes bien sûr) met un socket direct... et utilise sans carlingue...ou alors perce la carlingue... Car le problème : si tu met un socket, c'est plus volumineux et peut alors ne plus rentrer dans la plug cartouche de l'Amstrad si tu coque le tout. C'est d'ailleurs pour ça que le type à mis une sorte de rallonge et le socket en bout...pour que ça dépasse de l'Amstrad.
Mais bien sûr si tu redesign la carte, tu la fait simplement plus longue aussi donc le socket vas directement dessus. Mais cannibaliser un ACID reste délicat...pas toujours simple de ne pas abimer ce genre de puce avec un fer à (dé)souder.
Ces bestiolles ont quand même 20ans...
Attention toutefois en utilisant une cartouche sans carlingue...ne pas l'arracher en marche...et ça prend la poussière, le café, la bière...et ça reste un mauvais support de clopes. Attention aussi si le scotch sur l'Eeprom tient mal et que tu en profite pour faire des UV en préparation TopBronzage pour l'été.
Et enfin, c'est jamais bien bon de cannibaliser une cartouche GX4000...c'est déjà relativement rare ces merdes... Mais un Burnin'Rubber GX4000...logiquement la cartouche la plus courante...ou une merde genre No-Exit...
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Kris et 1 invité
