Update (2010-06-02): And here’s version 4 (which Karl actually put together a while back but somehow it got buried in my inbox – oops, sorry!), with a new Windows GUI… Download WAV2AY v4 (1.5Mb)
Je ne pense pas, mais logiquement, rien ne s'oppose à ce qu'avec quelques modifications, cela fonctionne aussi sur CPC... Il faudra juste adapter le player de wav, après, les données restent des données .
le source zx spectrum n'est pas bien long ... le pb c'est qu'il faut connaitre les ports ZX pour une conversion CPC
;; Line 3 is automatically added to change the ORGIN setting during compile
org 32768
; sample player ; need 317 tstates per sample
ld hl,33000 ; start address of sample data ld bc,20007 ; length of sample data, in bytes push bc
ld a,7 ; set bits 0-5 of AY register 7 so that all channels are fixed at 'high' ld bc,0xfffd ; output - this way the AY is not generating waveforms of its own, and out (c),a ; varying the volume (channels 8/9/10) creates our own wave output instead ld a,63 ld b,0xbf out (c),a
pop bc di ; disable interrupts, so that they don't mess with our carefully planned timings
samplelp push bc ; 11
; get low 4 bits to use as the first volume level ld a,(hl) ; 7 and 0x0f ; 7
; delay 117ish tstates ld b,8 ; 7 zzz2 djnz zzz2
; output that volume level to channels 8/9/10 ld bc,0xfffd ; 10 ld d,8 ; 7 out (c),d ; 12 ld b,0xbf ; 7 out (c),a ; 12 inc d ; 4 ld b,0xff ; 7 out (c),d ; 12 ld b,0xbf ; 7 out (c),a ; 12 inc d ; 4 ld b,0xff ; 7 out (c),d ; 12 ld b,0xbf ; 7 out (c),a ; 12
; get the next volume level from the high 4 bits ld a,(hl) ; 7 ; start tstate count here srl a ; 8 srl a ; 8 srl a ; 8 srl a ; 8
Ce qui va poser problème c'est que niveau temps d'accès au AY , c'est pas la même chose sur CPC et Spectrum.Il faudrait vraisemblablement revoir la synchro. Par contre , il faut voir à combien sont les samples car sur CPC on a déjà convWav de Démoniak qui fait des samples et qui les joue à 11KHZ.
